sbarcare batteria con circuito con eolico e foto
Vorrei sbarcare la mia batteria dei servizi da 100 hp per sostituirla. Però oltre ad essere ricaricata dall'alternatore del motore è anche collegata a un regolatore di carica fox che riceve corrente dall'eolico e dal fotovoltaico, poi vi sono due ripartitori per le due batterie (servizi e accensione). Posso tranquillamente sbarcare la batteria e tornare dopo una settimana con una nuova o vado incontro a dei problemi a causa del fatto che continua a circolare corrente senza essere assorbita dalla batteria? Non ho il libretto di istruzioni e mi pare che nel regolatore non vi sia un bottone on of.
Non puoi acquistare prima la nuova batteria e poi sostituirla in pochi minuti?
Non hai problemi se lasci i due poli isolati.
io avrei detto cortocircuitati
La cosa migliore e' LEGGERE LE ISTRUZIONI.....
Ci sono alternatori che se li lasci con i poli aperti si rompe
il raddrizzatore altri se li cortocircuiti....
Non ho le istruzioni. La batteria la volevo portare a casa per poterla smaltire, altrimenti quando la cambierò mi rimarrà tre settimane in macchina. Vivo lontano dal posto barca e ci andrò solo una volta prima di partire in crociera. Ora la batteria non posso acquistarla poiche il venditore mi ha richiesto di effettuare delle verifiche sulla batteria imbarcata. Io gli avevo fornito unicamente amperaggio e dimensioni.
se sostituisci la parola raddrizzatore con regolatore ti quoto!
ma sto motore eolico non si puo fermare che so con una cima o addirittura tirare giu?
se pigli una bella sventolata che fai lo lasci li a friggere col rischio che l' eleica vada in giro a far danni? ci sara un modo veloce per sbarcarlo!
Citazione:Messaggio di desmo
urca 100 hp?
Big GrinBig GrinBig Grin
urca 100 hp?
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.139 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.075 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.218 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.703 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.271 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 754 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.034 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 769 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.428 07-04-2025, 19:44
  schema circuito stampato Raymarine st5000+ CUCUDRIL 0 500 17-09-2024, 20:02
