farymann R30 come metterlo in fase ?
mimmosub Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2010 Online
salve possiedo un farymann R30 lo scorso autunno sbarcato perchè perdeva olio un paraolio che per sostituirlo han dovuto smontarlo, alla consegna partiva (al minimo) , dopo montato in barca e circa 4 ore di uso ed un gran rumore il meccanico mi dice che e.... fuorifase
come rifasarlo senza sbarcarlo? qualcuno ha il manuale di officina con lo spaccato? o almeno la procedura come rifasarlo? grazie a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2011 05:11 da mimmosub.)
16-07-2011 04:33
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Nei motori a benzina la fase è importante perché scocca la scintilla, il cilindro deve aspirare benzina, il pistone comprimerla e la scintilla farla scoppiare, in questi invece no, suppongo sia più facile ma non saprei proprio come aiutarti.
16-07-2011 04:39
mimmosub Offline
funziona . ma fa molto rumore e qualcuno dice che il pistone tocca le valvole. mi serve lo schema tecnico o la procedura
16-07-2011 04:53
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Messaggio di mimmosub
Fammi capire:
'sbarcato perchè perdeva olio un paraolio' e poi è divenuto sfasato??
Non esiste.
Comunque: la messa in fase presuppone nell'avere la coincidenza tra la tacca riportata sul volano e la fine della pisciatina di un tubetto che inserisci nella pompa (senza valvolina).
Quando finisce di orinare e si ferma il gettito, significa che manda la pressione all'iniettore e questo punto deve corrispondere alla tacca sul volano. Altrimenti si corregge attraverso gli spessori posti sotto la pompa o altri vieppiù sofisticati.
Penso che non sia cosa da diportista...
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2011 07:35 da prop.)
16-07-2011 07:30
Moby Dick Offline
Se il pistone tocca le valvole il problema non è nell'anticipare o ritardare l'anticipo attraverso la rotazione della pompa d'iniezione ma riguarda il collegamento attraverso la cinghia o la catena della distribuzione fra l'albero motore e l'albero a camme della distribuzione. Chiappa per il cravattino il meccanico e fagli rimettere in fase immediatamente il motore. Se continui a metterlo in moto il rischio è la rottura del pistone, di piegare lo stelo di una valvola o addirittura una biella. Non metterlo più in moto prima che il problema sia risolto e non farlo girare neppure con il motorino d'avviamento!
16-07-2011 14:30
tamoatà Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Innanzi tutto devi distinguere tra messa in fase della distribuzione e fasatura d'iniezione.
Conosco molto bene i bicilindrici farymann: hanno una marca sugli ingranaggi della distribuzione; quella sull'ingranaggio albero motore deve corrispondere con quella dell'albero a camme. Penso sia la stessa cosa sui monocilindrici.
In ogni modo lascia stare gli spessori della pompa, quelli servono solo a regolare l'anticipo d'iniezione.
In ogni caso quoto in pieno la risposta di Moby Dick: ferma tutto prima di far danni maggiori e rivolgiti a qualcuno che conosce i Farymann.
16-07-2011 17:46
mimmosub Offline
il paraolio che perdeva e quello frontale sull'asse che serve anche per metterlo a moto con la leva, per cambiare questo paraolio si deve smontare tutta la distribuzione da quel che ho capito, il meccanico si aveva segnato gli ingranaggi, nel rimontarlo sicuramente gli sarà saltato qualche dente, il motore gira e sembra che non tocca nulla, stenta a partire ma parte ed al minimo sembra tutto bene, il meccanico anche se lui dice di aver fatto tutto bene mi ha chiesto di procurarmi lo spaccato tecnico per capire la posizione esatta degli ingranaggi, effettivamente se si smonta un motore perfetto si segna il tutto, e si cerca di riposizionarlo, ma se è gia spostato e lo apre non sa (il meccanico)come posizzionarli esattamente. in fondo-in fondo non credo che sto incapace di meccanico lo abbia fatto per truffarmi, e solo un poveretto che ha fatto un errore e non sa come rimediare, ed io cerco di aiutarlo cercando sul web un manuale che forse non sa nemmeno leggere, potrei prenderlo dal gravattino e pestarlo ma non rifaserei il motore quindi meglio andare di diplomazia e convincerlo con le buone
17-07-2011 05:00
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
R30 o K30?
17-07-2011 05:03
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Sia nel titolo che nel primo messaggio c'è scritto R30.
17-07-2011 05:21
mimmosub Offline
R30 R30 sicuramenti il citato k e un qualche mio errore.
R30 a due cilindri a 'V' cilindrata 1200 (credo) e cerco lo spaccato tecnico,
''''che brutta estate che mi aspetta''''
17-07-2011 14:24
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Se il pistone tocca le valvole si rompe il pistone si deforma la biella pieghi stelo valvola il motore si blocca.
18-07-2011 04:37
ws770 Offline
Fino alle 23:11:50 del 16/07/2011 nel titolo c'era scritto K30.
Adesso la mia domanda non ha piu senso.
Ho un manuale per il K30, per questo ha attirato la mia attenzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2011 00:48 da ws770.)
19-07-2011 00:42
tamoatà Offline
Bene Mimmo, R30 cilindrata 1160 2 cilindri a v; lascia stare i segni che possono aver fatto i vari soggetti che sono intervenuti sul motore. Tu devi considerare esclusivamente la tacca e la v che vedi rispettivamente sull'ingranaggio albero motore e albero a camme. Messi in corrispondenza quei segni, sei a posto, il motore gira come una viola. Certo non è semplice, gli ingranaggi sono elicoidali ed è facile sbagliare nell'inserieli.
Buona fortuna
19-07-2011 07:02
tamoatà Offline
Scusa dimenticavo; io ho gli esplosi originali del P30 che è identico all'R30 ma ti posso assicurare che per la messa in fase non ti possono essere di nessun aiuto in quanto non c'è nessun riferimento al posizionamento della messa in fase.
19-07-2011 07:06
mimmosub Offline
pomeriggio incomincio a smontare eventualmente allego foto, riguardo gli esplosi (anche se forse, i questo caso non mi sono utili) mi piacerebbe averne una copia in digitale, sul forum e presente una pagina dove inserire file che tutti possiamo scaricare? o inviare privatamente?Big Grin
19-07-2011 14:05
studiodip Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Ci sono diversi ADV che hanno personalmente smontato e revisionato l'R30 postando nel forum numerose foto. Cerca i post e magari manda una mail agli autori.
Anche io avevo un R30 nel Comet che ho venduto, ma a revisionarlo è stato un bravo meccanico, non io. Non posso esserti utile.
20-07-2011 19:52
claudio1945 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Caro mimmo sono Claudiosub. Ho il manuale originale del P30 in tedesco però .Fammi sapere , se può esserti urile . Nel caso fotografo e posto.
23-07-2011 19:33
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Scusate: ho appena letto quanto sopra. Ma siamo MATTI? Il meccanico che DOPO che e' saltato fuori un casino chiede al cliente lo spaccato tecnico? Altro che prenderlo per il cravattino, andrei col napalm...
Vista la situazione, chiederei al simpatico i denari indietro con riserva per i danni e andrei a verificare *con gli indicatori di fabbrica* che le cammes siano in fase, di persona. Piu che gli esplosi, ti servirebbe un manuale di officina, cosi puoi seguire la procedura in modo univoco.
23-07-2011 20:44
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Come al solito tanto vociare da commari Big Grin, ma nessuno che ha risposto alla domanda dell' amico.Smile
Prova a vedere se ti e' utile questo:
http://motoren.ath.cx/Download.php?filen...ie30uk.pdf
e questo dove trovi tutti i valori delle varie corse e regolazioni dei vari gichi valvole ect. ect. per la fase :
http://www.farymann.com/technical_data/f...r-1981.pdf
P.S:
Non ti spaventare, del codice anti spam.robot, del primo link, basta che lo digiti esattamente come proposto (cioe' minuscole e maiuscole) e ti apre il pdf.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2011 16:52 da HAL9001.)
24-07-2011 16:27
mimmosub Offline
i lavori procedono anche senza reperire i manuali di officina, il meccanico incompetente mi sono rassegnato ad utilizarlo come consulente ed aspettare il momento buono per vendicarmi, sono riuscito a cqapire tutto di come smontarlo per rimetterlo in fase, sto facendo delle foto che posterò , come smontare la pompa ignezione, come aprire la sede ingranaggi distribuzione, la fase si realizza con pistone del cilindro a sinistra in punto-morto-superiore e puntino-segnale su ingranaggio distribuzione segnato con utensile auto-costruito, seguiranno le foto a giorni, faccio tutto io ma con calma direttamente in barca
25-07-2011 06:07
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 385 04-09-2025 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 680 05-06-2025 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 332 10-04-2025 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 1.817 27-12-2024 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 745 05-11-2024 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 797 18-06-2024 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 684 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 6.823 02-02-2024 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 9.814 15-10-2023 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 4.969 21-09-2023 16:38
