Costruire cavo Garmin o affini
In realtà l'avrei già risolto il problema del connettore 42Big Grin o ho dimenticato di scrivere che funziona? Smile
Comunque potrebbe essere un'idea la tua, ma ho pauro che quel tipo di connettori non abbiano i contatti come se fossero in asse su di una croce, dal disegno che hai postato tu, salvo che sia impreciso, lo si nota. Forse quello A potrebbe andare bene.
Ciao CHef
Credo che il disegno sia indicativo e che i fori siano proprio ai 4 angoli di un quadrato ... comunque ne prendo uno e vedo ... per 50 cent ne vale la pena - non dovrei svenarmi ...42
Interessato all'argomento, ho cercato su internet ed ho trovato questa discussione, che sembra proprio fatta per il mio caso caso.
Ma già ho dei problemi a ricavare quelli che chiamate i 'porta-pin', non riscendo ad estrarli da una vecchia RS232. O ho capito male?
Alla fine del tutto, a GARMIN 12 collegato al computer, si può dire che sostituisce un chartplotter?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Si, se ci installi OpenCPN e le CM93 direi si di si.
A dire il vero sulla mia o preferito metterci un funghetto come antenna gps e questo lavoro l'ho fatto solo per poter rendere il garmin un'antenna di rispetto, oltre alla possibilità di maneggiare i waypoint su pc e poi trasferirli al GPS Garmin o viceversa.
L'alimentazione USB mi è comoda perchè posso farlo funzionare anche senza pile. Comunque, visto che le stilo alla fine son comode, consiglio quelle ricaricabili. Personalmente mi son stufato di cacciar via batterie, penso anche l'ambiente di riceverne. Si fa quel che si può...
Per i 'porta-pin' li troverai facilmente in un negozio di forniture elettroniche. Se non li trovi mandami il tuo indirizzo via MP potrei spedirtene qualcuno che dovrei ancora trovare nel bordello di casa. Ciao
Ti ringrazio, vedo cosa riesco a trovare nella mia città.
Se avessi difficoltà, anche solo di spiegare cosa voglio, te lo farò senz'altro sapere. Ciao
Ok 'porta PIN' ricavati da un vecchio connettore. Volevo chiederti: visto che il mio computer portatile ha solo USB, ci sarebbero problemi ad avere tutto in una USB, compresa alimentazione?
Secondo te su un netbook, questo collegamento e relativi programmi, potrebbero girare?
Chiedo scusa in anticipo se rompo, ma sono abbastanza negato su queste materie. Ho collegato i fili di una USB ai PIN del Garmin, rispettando le indicazioni. Il GPS si è acceso regolarmente. Ho fatto i settaggi NMEA/NMEA e 4800 baud. Come mai il computer non vede il GPS? Qualche anima buona può tentare di spiegarmelo?
Devi acquistare un convertitore USB <---> seriale. Ne ho preso una su ebay pochi giorni fa per qualche euro ma non ho avuto ancora il tempo di testarla.
La connessione sarà: GPS --> interfaccia seriale femmina --> convertitore seriale-usb --> porta USB
Il collegamento risulta un poco accrocchiato ma purtroppo ai tempi di questo GPS forse l'USB non era stata ancora inventata.
Richiesta di supporto:
sto testando il convertitore USB - seriale connesso al Garmin GPS12. El va minga Sadsmiley
Andando per ordine:
1) scaricato il driver del convertitore, che viene visto come COM14 Settati a livello driver i seguenti parametri: 4800, 8, none, 1 (flow control=none)
2) collegato il convertitore al GPS tramite seriale
3) configurato OpenCPN per vedere il GPS sulla COM14, velocità 4800
4) provato ad invertire i pin Tx e Rx
5) provate credo tutte le combinazioni possibili di parametri, ovviamente provato a chiudere e riaprire il programma, scollegare e ricollegare i cavi, ecc. ecc..
6) non ho la certezza del buon funzionamento del convertitore perchè è nuovo e non mi viene in mente al momento un dispositivo seriale in alternativa al gps per un test veloce
Ringrazio chi mi darà qualche dritta per effettuare una problem determination.
Lo so che farei prima a comprare un ricevitore GPS da collegare direttamente alla USB, ma ormai è diventata una questione di principio poter scambiare due chiacchiere col mio affezionatissimo Garmin Big Grin
Piccolo aggiornamento:
ho rispolverato un vecchio pc con porta seriale sul quale però non riesco a caricare OpenCPN, però da hyperterminal vedo che il Garmin dà segni di vita (almeno ho identificato la correttezza della connessione fisica).
Spostato sul nuovo pc e testato con hyperterminal tramite le porta USB e convertitore, non arriva nulla. A questo punto sospetto del convertitore.
Mò sono un pò rotto le Palla 8Palla 8
Hai impostato l'uscita dati sul garmin???
si, ho fatto anche diversi tentativi: NMEA/NMEA, NONE/NMEA,...
a altri sottoparametri. Velocità 4800
  garmin gpsmap 723 dibifirst 1 133 30-01-2026, 15:43
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 801 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 750 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 550 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.339 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 284 27-08-2025, 15:39
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 2.647 23-08-2025, 10:12
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 436 29-04-2025, 17:43
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.072 17-04-2025, 09:23
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 608 27-01-2025, 16:55
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 557 20-11-2024, 12:04
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.539 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 2.350 05-07-2024, 10:14
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.564 20-06-2024, 11:05
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.936 30-03-2024, 22:03
