polarita' invertita su cavo 220v
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #21
Per IanSolo,
finalmente ho in mano l'oggetto (il globetrotter) che mi ha consegnato Polipo da parte di Edolo.
Ho finito di fare carena e rimesso giù la barca.
In questi giorni ci guardo, vedo dove si potrebbe posizionare e poi ne parliamo: tanto ora, con l'antivegetativa nuova di pacca, tutto funziona.
Big Grin
Metto qui il messaggio perché mi sono perso nell'altra discussione.
Palla 8
21-07-2011 22:43
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #22
Citazione:dapnia ha scritto:
L'impianto di 'bonding' è quello che serve da parafulmine/gabbia di Faraday?
No, è quell'impianto che equipotenzia tutte le masse metalliche, anche di differente natura, per evitare i noti inconvenienti dovuti alla poliedrica natura delle correnti (per esempio le corrosioni galvaniche, le elettrolisi, eccetera).
Rispondo velocemente e poi chiudo i miei interventi a questo 3D perché penso di essere già stato troppo presente.
Mi spiace ma se pensi che il circuito di bonding impedisca le correnti galvaniche sbagli. Proprio uno degli svantaggi del circuito di bonding - utilizzato dai suoi detrattori e, ahimè! vero - consiste nel fatto che può originare correnti galvaniche dato che mette in contatto metalli diversi in ambiente salino.
Daniele
21-07-2011 23:01
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #23
Daniele
hai dimenticato di considerare gli zinchi necessari... se ce li metti il bonding funziona Wink
21-07-2011 23:34
IanSolo Offline
Messaggio: #24
Per Dapnia,
hai un messaggio privato.
22-07-2011 00:07
dapnia Offline
Messaggio: #25
Daniele
E' un'opinione, sta di fatto che viene eseguito proprio per l'esatto contrario e se ne parla in quasi tutte le pubblicazioni tecniche relative agli impianti navali, per esempio sul bel manuale scritto da Zerbinati, su L'Electricité, eccetera.
Il problema vero è che per farlo bene, bisogna sapere di che si sta trattando e richiede un buon installatore, perché fatto male è peggio del male a cui si vuol rimediare.
Come quasi tutte le cose ben eseguite, farlo bene costa parecchio.
Tanto per avere un'idea: questo è l'unico anodo sacrificale fisso (100 grammi) dell'Alpa (11.75 metri), che cambio adesso dopo due anni di permanenza in acqua quasi sempre con la 220 del pontile attaccata, anche se ha ancora qualcosa da esprimere.
Queste sono: l'elica (tre metalli diversi accoppiati), le prese a mare, la piastra di terra, la piastra porosa, il calcagnolo, il piedino del B.T., l'asse del timone e la linea d'asse.
Come vedi, tutti integri ed in ottime condizioni, senza traccia di corrosioni (da non confondere le macchie di solvente che si vedono con crateri di corrosione); e sono metalli diversi: ferro, rame, rame galvanico, bronzo, acciaio, ottone, eccetera.
Da cinque anni collegati tra loro da un impianto di bonder ben fatto, e con la rete di bordo quai sempre sotto tensione.
Questi sono gli zinchi a pera da calare, collegandoli all'impianto di bonder, quando la barca non si muove per più di 30 giorni.
Hanno cinque anni, i due laterali sono di zinco 99,9%, quello centrale è di magnesio 99,9% (elettricamente il più debole), che è l'unico da cambiare adesso dopo, appunto, cinque anni, gli altri due li cambio ugualmente, ma perché si sono induriti, pur essendo ancora attivi.
Questo non per insistere, tutto sommato non mi interessa più di tanto, ma per chiarire agli altri che leggono, non far passare un'informazione non completamente corretta ed a difesa degli impiantisti di bordo che eseguono correttamente i lavori.
22-07-2011 00:35
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #26
se l'interruttoe generale AC sulla barca è un 'differenziale' allora è
necesario rispettare che la fase arrivi correttamente, altrimenti non ha alcuna importanza.
22-07-2011 00:38
beppe_rm Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #27
In precedenza sono stato vago ma, per esempio, in parecchi quartieri di Roma (compreso il mio) l'ACEA distribuisce ancora la 125VAC e la 220VAC. Ebbene la 220VAC (quella che si chiamava 'industriale') che ormai ha soppiantato completamente l'utilizzo della 125VAC ha entrambe la fasi calde.
Daniele
Scusa Daniele, non sapevo questo fatto della 125 ancora in uso; di quali zone di roma si tratta?
grazie
beppe
22-07-2011 02:12
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 825 30-08-2025 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 75 27-08-2025 15:39
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 304 03-06-2025 15:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.306 17-04-2025 09:23
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.083 06-09-2024 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.558 05-07-2024 10:14
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 874 29-06-2024 17:20
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 1.733 30-10-2023 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 1.112 17-10-2023 10:18
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 1.756 02-10-2023 11:15
