Pompa autoclave
lorenzo.picco Offline
Pompa autoclave
Salve
mi serve qualche idea....
l'autocleve attatta ogni 3-4 minuti e questo mi infastidisce non poco.
descrizione circuito idrico nell'ordine :
- serbatoio
- pompa con presostato
- vaso di espansione
- derivazione sui rubinetti x acqua fredda ( 3 miscelatori )
- derivazione x boiler
- boiler da 15 lt. bivalente ( acqua calda dallo scambiatore del
motore e 220 volt )
- uscita acqua calda dal boiler
- dericazione sui rubiletti x acqua calda
NESSUNA PERDITA D'ACQUA , NESSUNA GOCCIA CHE TI FACCIA CAPIRE SE LE GIUNZIONI PERDONO MA SOLO IL FASTIDIOSO ACCENDERSI DELLA POMPA ..
[:89][:89][:89]
23-07-2011 16:44
lfabio Offline
Pompa autoclave
Ogni 3-4 minuti e' abbastanza spesso. Che la membrana del vaso d' espansione sia danneggiata? Ma te ne saresti accorto...
23-07-2011 20:34
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Pompa autoclave
Hai una caduta di pressione da qualche parte e non la vedi......anche la membrana...o una perdita che non vedi.
23-07-2011 21:16
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Pompa autoclave
Se non ci sono perdite di acqua verso l'esterno ci devono essere verso l'interno!
La cosa più probabile è che per sporcizia o usura le valvole delle membrane pompanti non tengano o le membrane siano forate.
Prima di smontare la pompa (abbastanza complicata) verifica sconnettendo il tubo che alimenta le utenze e tappandolo, se continua l'attacca-stacca bisogna mettere mano alla pompa.
Per la maggior parte delle pompe esistono dei kit con membrane e valvole di ricambio, sono in genere molto cari, conviene talvolta comprare una pompa nuova.
Nel caso, se si prende una pompa nuova, prenderla uguale e conservare la vecchia come fonte di ricambi per il futuro.
Big GrinBig GrinBig Grin
23-07-2011 23:08
gourmet Offline
Pompa autoclave
quoto al 100% vai di tappo e controlla anche il pressostato... CoolCoolCool
24-07-2011 01:14
JARIFE Offline
Pompa autoclave
Se i raccordi con OR+baionetta della pompa non perdono,controllerei la valvola di sovrapressione del boiler e la doccetta a poppa,sono le due cose più frequenti.
Ma quest'acqua da qualche parte deve pur andare,spagliola e guarda bene....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2011 16:51 da JARIFE.)
24-07-2011 16:50
Pompa autoclave
acqua in giro per la barca nemmeno una goccia ..
mi rendo conto che è strano, proverò a revisionare e controllare bene il boiler.
per il momento grazie ma si accettano ancora nuove idee .
25-07-2011 03:20
dapnia Offline
Pompa autoclave
vaso di espansione
Probabilmente è troppo piccolo: per lavorare bene deve essere di almeno tre/cinque litri.
Forse non hai caricato la membrana del vaso: deve essere precaricata a 2/2.5 atm.
Per altri motivi, è anche utile mettere un secondo vaso di espansione sul boiler e dedicato all'acqua calda.
Se stai usando l'acqua, con i miscelatori è facile ab-usare l'acqua, è normale la frequenza di funzionamento.
Con gli accorgimenti detti sopra si diminuisce la frequenza delle partenze, ma non più di tanto e dipende della portata del rubinetto aperto.
Se lo fa a rubinetti chiusi, manca la valvola di ritegno tra autoclave e serbatoio, per cui si scarica il circuito e la pompa, giustamente, parte e ripristina la pressione spesso.
25-07-2011 04:42
kitegorico Offline
Pompa autoclave
Hai provato a vedere che non ti perda la doccetta esterna? A me capita spesso che, a causa del calcare, il rubinetto della doccetta esterna non chiuda perfettamente. Rimane un piccolo flusso d'acqua che ogni tanto fa scattare l'autoclave.
25-07-2011 13:23
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Pompa autoclave
quoto la doccetta esterna.
Altrimenti, cosa ben più grave, potrebbe essere loscambiatore di calore dell'impianto di acqua calda corroso .
25-07-2011 14:29
lfabio Offline
Pompa autoclave
Una buona domanda a questo punto puo essere: ma se lasci chiusi tutti i rubinetti per 24 ore, la pompa gira?
25-07-2011 22:01
Pompa autoclave
scambiatore ok ( altrimenti avrei una quantità d'acqua in esuberone nella vaschetta dello scambiatore con conseguente scarico acqua dal troppo pieno che dal tappo attraverso un tubetto si riversa in una bottiglia )
devo controllare meglio la doccetta esterna
x dapnia un chiarimento
perchè una valvola di non ritorno tra serbatoio e autoclave ?
forse non sarebbe più logico tra autoclave e vaso di espansione ?
grazie comunque
p.s. pompa con un anno di vita [:142]
25-07-2011 22:38
il vecchio Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Pompa autoclave
In linea teorica se la pompa è a membrana non c'è bisogno di valvola di non ritorno (che comunque metterei anch'io tra pompa e vaso di espansione, anche se la sua funzione la fa comunque.
In ogni caso, la causa della depressurizzazione o è esterna con uscita d'acqua nella barca(anch'io consiglio di controllare la doccetta) o è interna con ritorno nel serbatoio, quindi suggerisco anch'io di escludere una delle due cause con il metodo del tappo.
Tra parentesi, il ritorno in serbatoio si può verificare chiudendo le valvole che certamente hai, probabilmente vicino alla pompa, dal serbatoio alla pompa.
Se c'e ritorno in serbatoio la membrana non tiene (in realtà tutte e due, quella di aspirazione che dovrebbe aprire solo con acqua ad entrare e quella di mandata che dovrebbe aprire solo con acqua ad uscire). Che siano tutte e due difettose mi pare difficile, e la pompa non darebbe pressione; comunque si può provare a smontare, non è poi così difficile.
Rino
25-07-2011 23:02
dapnia Offline
Pompa autoclave
La valvola di ritegno va tra autoclave e serbatoio perché il vaso di espansione deve lavorare in tandem con la pompa, mantenendo la pressione costante, facendo da polmone per evitare troppi avvii e lasciando sempre piene le tubolature.
Anche le pompe a membrana spesso perdono pressione, lentamente, ma perdono.
A conferma che c'è un ricircolo nell'impianto stesso, dovuto a un componente usurato/rotto o a impianto sbagliato in qualche punto. La valvola di sovrapressione del boiler scarica in sentina: non trovando acqua lì, non nemmeno è quello.
E' solo da trovare cosa fa rientrare l'acqua nel serbatoio, facendoo cadere la pressione e innescando la pompa.
Attenzione tutto questo a rubinetti chiusi, a rubinetti aperti è tutto spiegato.
Altrimenti, cosa ben più grave, potrebbe essere loscambiatore di calore dell'impianto di acqua calda corroso.
Con lo scambiatore quale? Quello tra liquido motore e boiler? Non ce ne sono altri.
Anche ammettendo uno scambiatore, di cui non capisco la funzione, forato, in ogni modo l'acqua resta in circolo nell'impianto e non è la commistione tra acqua calda e fredda che determina gli avvii: una volta pareggiata la pressione (un minuto al massimo), tra circuito calda/fredda, la situazione si stabilizza, non cambiano le pressioni e non c'è chiamata alla pompa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2011 17:36 da dapnia.)
26-07-2011 17:22
pietropanz Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Pompa autoclave
Concordo con la mancata tenuta della valvola di ritegno sulla pompa.
28-07-2011 22:51
Pompa autoclave
chiedo un'ultima cortesia sull'argomento
domani vorrei installare la valvola di non ritorno
la metto tra pompa e vaso di espansione o tra serbatoio e pompa ??
grazie in anticipo
31-07-2011 00:19
dapnia Offline
Pompa autoclave
grazie in anticipo
31-07-2011 02:21
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Pompa autoclave
Va messa prima del pressostato ma dopo la pompa.
Se il tuo impianto comprende un'autoclave con incorporato un pressostato, allora devi lavorare sull'autoclase che sicuramente comprende un sistema di valvole che funzionano come una valvola di ritegno.
01-08-2011 03:50
dapnia Offline
Pompa autoclave
Impossibile, nelle autoclavi più comuni e nelle compatte (Flojet, Jabsco e simili) il pressostato fa corpo unico con la pompa, e la maggior parte hanno una specie di valvola di ritegno (gommino sull'attacco in entrata, quindi prima della pompa), ma non sempre funziona adeguatamente.
01-08-2011 03:59
AndreaC Offline
Pompa autoclave
Devi seguire il consiglio che ti hanno già dato, tappare il tubo subito dopo il pressostato, e verificare se così la pompa rimane ferma, nel caso continui a riavviarsi, allora il problema sta proprio nella valvola di non ritorno che hai menzionato, se invece la pompa resta ferma,allora il problema sta nel resto dell'impianto che sicuramente ha una perdita.
01-08-2011 04:51
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.660 03-10-2025 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 632 08-09-2025 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.026 16-03-2025 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 479 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 512 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 535 25-08-2024 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.662 13-07-2024 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.278 05-07-2024 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.567 19-04-2024 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 1.898 15-01-2024 19:31
