dove posizionate il tender?
Citazione:Anto61 ha scritto:
Io generalmente lo tengo di traverso sotto il boma o a prua dell'albero come vedo fa la maggioranza di voi
Io penso che dovrò adottare per forza questa soluzione. La mia barca è dotata di un stralletto a proravia dell'albero che mi impedirà di mettere il gommone nella solita posizione. Evidentemente questo stralletto non è molto comune.
posizione obbligata
e visto che le foto rendono meglio, vi faccio anche vedere l'uso alternativo che mio figlio ha adottatoper il tender Big Grin
anch'io lo tengo sulla spiaggetta. poi se l'estate scorsa l'ho legato male per la traversata del quarnaro è stata solo colpa mia ...
Due simpatiche gruette aka davits? Si, bisogna farlo scendere quando si ormeggia di poppa, ma si fa 1/4 della fatica e non e' tra le scatole...
[hide][img]
[hide][Immagine: .][/hide] [/img][/hide]
[hide][img]
Anche io ho montato delle gruette a poppa della Wittal e tengo il gommone sempre appeso e pronto all'uso con motore su.
Fino ad ora non ho mai avuto problemi anche con vento e mare.
Saluti Andrea
Mi sento un po meno particella di sodio (cit.) Smile
Mai trainato. O a prua dell'albero capovolto e legato oppure e ancora meglio tra trasto e vang (ho un 240 preso apposta di questa misura perchè entra giusto giusto). Per veleggiare e trasferimenti lunghi preferisco questa posizione così evito che s'impicci con le scotte e in dinette la ventilazione è comunque possibile dagli oblò laterali.
legato orrizzontalmente sullo specchio di poppaSmile
a prua dell'albero fa anche fresco alla cabina prua
in una barca di 10 metri per me l'unico posto e' sgonfio, in un gavone Smile
io lo tengo 'stampato' sulla poppa, non verticale ma orizzontale, con l'interno rivolto verso la barca. E la barca è di 9.10... ma con la poppa bella larga (elan 310). 3 cimette con moschettone 'a misura', due per fissare la poppa, uno per la prua. Dieci secondi per metterlo in acqua, dodici per tirarlo su.
Wink
Citazione:kawua75 ha scritto:
Io sarò paranoico ma lo isso sempre a bordo (anche per brevissimi tragitti e lamentele equipaggio annesse), rovesciato davanti all'albero, con la poppa rivolta all'albero.
Il metodo di kermit è sicuramente comodo ma aimè non adottabile su tutte le barche.
bisogna avere una poppa come il suo 411 WinkBig Grin
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... poppa.jpg][/hide]
Se navigo, sgonfio e riposto nella sua sacca.
Quando faccio piccoli spostamenti in crociera, max un paio di ore, lo traino, sempre senza il fuoribordo.
A meno di tempo cattivo o di traversate lunghe, sempre a traino, anche con il motore. Altrimenti a prua dell'albero, capovolto.
Il vantaggio di un tender grosso e' che si traina bene, non si capovolge, ha degli anelli robusti, etc.
A me rovina l'aereodinamica
Comunque 19.90 alla LIDL comprato usato a 2 birre tot 5€ Big GrinBig Grin
Farei prima a comprarne uno in ogni porto Big Grin
  Dove murare il gennaker robbi2020 36 3.890 23-09-2025, 10:14
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 2.083 04-02-2025, 09:45
  Scotta che si annoda [incattivata] sul winch dove sbaglio.? acciaio 13 4.659 28-07-2021, 10:08
  Dove usare questo moschettone rob 24 6.769 30-07-2019, 10:03
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 2.888 28-05-2018, 08:30
  Strallo di trinchetta, dove lo mettete a riposo? ghega 9 3.975 11-03-2017, 23:24
  Gennaker su Mattia . e come? ratal 9 4.307 30-06-2016, 09:06
  Neoprene o altro tessuto imbottito. Dove trovarlo? irruenza 7 5.387 19-02-2016, 01:42
  Dove passare le scotte kpotassio 12 7.024 26-10-2015, 10:49
  dove mettere i filetti segnavento sergio_bip71 37 19.987 28-10-2014, 13:24
