OpenCPN 2.3.1 ora 2.5.0
#81
Markolone prova a vedere se questa soluzione può esserti utile:
PS
prima o poi a Genova ci si incontra SmileWink
PS
grazie Alfredo per il link, però io devo usare una soluzione diversa.
Ho il tavolo da carteggio a scomparsa quindi il pc deve essere 'appeso' in verticale.
Vedo che hai la barca a Sestri, fatti vivo quando vieni giù che facciamo due bordi; io ormeggio a Pegli.
Citazione:roxima ha scritto:
ppierluigi, sei un mito!...
Io intanto, anche se ultimamente un po a rilento, sto continuando a referenziare mappe...
perche' non fare un torrent e poi ce lo scambiamo?
sarebbe il modo piu' veloce.
e non e' meno regolare che mandare in giro dvd-r.
Qui trovate le carte CM93.
http://ya.opti-net.ru/fnc/cm93_charts.html
Purtroppo aggiornate solo fino a maggio 2010.
(Per decomprimerle vanno scaricate tutte)
In queste ore è uscita la versione 2.5.0
http://opencpn.org/download
per i plugin
http://opencpn.org/downloadplugins
Pare che non necessiti più di disinstallare il vecchio programma perchè hanno corretto i bug ....ambasciator NON porta pena!!!!Big GrinBig GrinBig Grin
Aloha
la sto per provando. farò sapere a breve...
...finchè è attivo qui potete scaricarvi tutte le correnti e le maree del mondo (è legale)
una volta decompresso lo si mette nella cartella tcdata di openCPN nel programmi
Aloha
per chi lo dovesse compilare sotto linux e ha le tinyxml (libs) installate potrebbe avere problemi a fine compilazione in fase di linking, se si editate il file
CMakeLists.txt
e dove trovate (intorno a riga 327)
Codice:
IF(TINYXML_FOUND)
    INCLUDE_DIRECTORIES(${TINYXML_INCLUDE_DIR})
ELSE(TINYXML_FOUND)
aggiungete la macro
Codice:
IF(TINYXML_FOUND)
    ADD_DEFINITIONS(-DTIXML_USE_STL)
ELSE(TINYXML_FOUND)
dopo provvedete con la solita compilazione e installazione
just my 2c
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
Aloha
io quei i file ce li ho trovati già su. forse è la versione nuova appena scaricata. i dati su maree ci sono, correnti boh. non vedo nulla di diverso quando pigio su visualizza correnti...
per il resto, la 2.5.0 pare funzioni. la toolbar è trasparente, forse il tutto è leggermente più pesante (possibile?), e per ora non ho notato altre differenze, se non un blocco sul livello di zoom, ma una cavolata. con la versione precedente ho provato l'allarme ancora e riuscivo a zoommare la mia imbarcazione, che attualmente è a milano Big Grin fino a vederla molto chiaramente dentro un cerchio di dieci metri che avevo impostato per verificare il margine di errore del gps. ora mi blocca lo zoom su milano e il cerchio lo vedo piccolino per la gran parte coperto dall'icona della barca.
per i plugin
Aloha
Ciao Alfredo, grazie per la segnalazione.
scaricata la versione 2.5.0; noto delle migliorie.
scaricati alcuni plug in che ho messo nella cartella 'plug in' ma non succede nulla. Cosa devo fare?
per i plugin
Aloha
devi andare su Strumenti>Plugins e lì li dovresti trovare disattivati. poi se li attivi ti compaiono sulla toolbar
per i plugin
Aloha
grazie, wake! interessanti 'sti plug in.
Si li ho trovati anch'io e li ho sostituiti, in quelli scaricati ci sono molte più stazioni di marea e le correnti hanno un'algoritmo più elaborato.
Queste non sono fatte per noi mediterranei (che di maree e di correnti non abbiamo problemi) ma per i cugini atlantici che devono navigare quando sono sottocosta.
..una curiosità quest'anno, ma anche l'anno scorso, alcuni Figaristi (regatanti alla figaro solo) hanno 2 pc uno connesso con tutti gli strumenti e uno in remoto (di norma o usano un tablet o l'ipad) per rimanere al timone e vedere da vicino le correnti e la maree e gli scogli!! Bene il plugin (diciamo maison) che vi ho segnalato è per loro oltre che per i pescatori professionisti e altri WinkWink
li ho sostituiti e a differenza degli altri, le maree sono indicate anche in alcune zone del mediterraneo, ma si sono perse per esempio tutte quelle del nord america (dove solitamente faccio pasquettaWink). e le correnti, che con gli altri file non vedevo, ora le vedo ma solo ed esclusivamente sulla sponda atlantica della francia.
comunque, avere più dati sulle nostre maree non sarebbe male. certo gli oceanici ne hanno più bisogno, ma in certe zone c'è anche un metro di escursione, e come ci insegna qualche adv che si è trovato in secca (non mi ricordo chi), sarebbe comodo disporre di tavole di marea per tutta italia e limitrofi direttamente sul pc.
interessante comunque grazie
vero? molto utili tutti. ingredibbile la potenza dell'opensource!
...qui trovate le carte del mediterraneo (non tutto)
http://opencpn.info/en/nga-charts-status-5
...con calma c'è in progetto di skannerizzare tutta la 'boccia' 424242Wink
Aloha
...e ricordatevi di dare qualche Eurino alla fodazione (non posso pagare sponsorizzare sempre io per tutti!!!!)Big GrinBig GrinBig GrinWink
'fredo,
ho scaricato una carta; come posso usarla per lavorarci con OpenCPN?
da georeferenziare come ho predicato negli innumerevoli 3d, occhio che alcuni tools automatici
daranno risultati errati (img2kap per esempio) essendo in datum diversi da wgs84, ergo da farli
a manina altrimenti prima convertirli con l'automatico e poi retroproiettarle nel datum giusto...
sono gusti...
just my 2c
ppierluigi
Ciao a tutti.
Quando una versione x iPad
Citazione:AndreaC ha scritto:
Ciao a tutti.
é una domanda?
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 9 4.565 30-10-2025, 11:36
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 518 17-09-2025, 14:02
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 282 02-09-2025, 20:47
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 23.085 22-03-2025, 16:12
  Opencpn su android minaligiovanni 0 521 10-12-2024, 20:38
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 8.461 29-07-2024, 14:17
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.200 09-07-2024, 14:26
  Opencpn [colore] mappe cm93 marcot 0 651 26-06-2024, 19:45
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 2.760 15-05-2024, 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 11.714 25-04-2024, 08:08
