Prima di lasciare la barca: lista
Ritenuta al boma? Smile
...scusa gianfranco,ma la tua barca è una 'subaru baraca?'
Si, per tenere i boma inclinato verso il basso forzando leggermente la molla del vang, così l'acqua piovana che immancabilmente passa dal lazy bag scivola fuori e non ristagna nella randa
Capito 28
gianni diavolone in un'altra discussione ,l'ha definita velabus, ora subaru baraca.... makkeè ?[:253]
Ma il giorno della chiusura quindi non si . vorrano un paio d'ore se si dovesse seguire il .
lasciare socchiuso il frigo.
Beh, secondo me è più importante ritrovare la barca in condizioni buone per navigare che fare l'ultima veleggiatina e poi scappare lasciando la barca così com'è. Naturalmente tutto dipende per quanto tempo si abbandona la barca , se uno abita vicino a può fare un salto ogni pochi giorni per controllare se tutto è a posto bastano poche cose prudenziali, tipo chiudere le prese a mare, che li per il patatrack bastano pochi minuti, per il resto è anche un piacere salire a bordo di tanto in tanto . Se invece si abita lontano e si prevede di non tornare in barca per periodi lunghi il tempo perso per le operazioni di chiusura è ampiamente compensato dalla maggior durata delle componenti della barca e del loro funzionamento. E poi dai, due ore mi sembra esagerato, in mezz'oretta si fa tutto, compreso caricare le borse in macchina Cool
mezzoretta dici? mica tanto. io ci metto almeno (dico almeno) un'ora a chiudere, incluso lavaggio ponte e compresa una pausa sigaretta di riflessione.
Non lo sai????
Si esce un volta si ed una no....
Ufficialmente non si fa mai la chiusura
Altrimenti come si fa poi a cominciare il lunedì dicendo: 'cara non mi ricordo se ho staccato le batterie'
martedì: 'hai chiuso tu le serrande del bagno?'
Mercoledì: 'Bisogna che oggi vada a controllare se le immondizie sono state scaricate' ...
Checcevoletefà!
[:49] [:62]
Buon vento! by Mario
sarà perchè io il ponte lo lavo quando arrivo e non fumo ..... Big GrinBig GrinBig Grin
Giusto buona scusa per tornare in barca..
Ps. Abito ad un ora dal marina..
Citazione:turi ha scritto:
Io non sono molto d'accordo sul punto 7. Sulla mia barca lascio il timone bloccato tutto a dritta così il pistone del pilota non rimane in pressione.
Se è un pistone idraulico non lavora mai in pressione, semplicemente l'olio viene spostato da una camera all'altra dalla pompa così che lui si muova avanti e dietro.
Pacman
Regola d'oro secondo mè parti da prua e man mano che vai a poppa fai tutto vedrai che diventerà una abitudine, prima la coverta e poi sottocoverta per le prime volte ripassi sui tuoi passi una seconda volta e vedrai che quando sei già arrivato a casa ti viene in mente qualcosa che hai dimenticato (skerzo)ma anche se fosse la prossima volta non ti succederà (spero) molto importante fare le cose senza fretta e non essere pigri, altrimenti segui il valido consigli di Maro
Aggiungo:
- chiudere le tendine degli oblò e passo d'uomo interne, in modo da evitare lo scolorimento del legno ( a tal proposito consiglio a tutti di porre , in caso di tambucci trasparenti,), una tendina interna;
- svuotare la pressione del circuito acqua dolce, aprendo i rubinetti con autoclave spenta.
trucchetto.. molte volte arrivo in barca di sera; finchè non azzecco l'interruttore relativo alle luci interne, posto sul sul pannello elettrico, ed accendo poi i singoli faretti, in barca c'è il buio totale.
Per ovviare a questo problema, quando chiudo la barca, prima di staccare il caricabatterie, lascio acceso il faretto posizionato vicino al pannello interruttori, e NON stacco l'interruttore delle luci interne posto sul pannello interruttori. Così facendo, quando ritorno in barca, appena inserisco la chiavetta stacca batterie, ho subito luce!
Più difficile spiegarlo che farlo!
Citazione:luna rotta ha scritto:
Aggiungo:
Io invece metto una torcia a portata di mano Wink
Aggiungo:
anch'io ne ho sempre un paio a portata ma, così facendo, appena attacco le batterie (conosco il buco della chiavetta dello staccabatterie a memoria; è sempre una questione di buchi..) ho la luce nella barca!Big Grin
Big GrinBig GrinNella mia check list non manca la rimozione elichetta logSmiley14Smiley14Smiley14
io faccio esattemente il contrario.
Lascio l'impianto in pressione con l'interruttore della pompa in on.
Quando ritorno come collego le batterie anche la minima perdita mi viene segnalata dall'accensione della pompa perchè l'impianto ha scaricato la pressione (bastan uno o due litri).
Se tutto l'impanto è ok la pompa non parte.
io ho attaccato questa lista e prima di andarmene eseguo alla lettera senza
pensare,cosi sono sicuro e trnquillo.
CHIUSURA
OBLO
PASSAUOMO
GAS
APRIRE LE PORTE CABINE E BAGNO
SOLLEVARE UN PAGLIOLO
APRIRE FRIGORIFERO
SCARICARE PRESSIONE IMPIANTO ACQUA
SPEGNERE TUTTI GLI INTERRUTTORI QUADRO COMANDI
CHIUDERE LE PRESE A MARE
BAGNO (pompare acqua dolce prima di chiudere la presa a mare)
CUCINA
MOTORE
SACCARE BATTERIE
STACCARE TUBO DELL'ACQUA DALLA Imarroncinichegalleggiano....
STACCARE CAVO CORRENTE DALLA Imarroncinichegalleggiano....
CHIUDERE GAVONI ESTERNI
LUCCHETTO AL TIMONE
INSERIRE ANTIFURTO
VERIFICARE ORMEGGI
VERIFICARE PARABORDI
CAZZARE TUTTE LE DRIZZE
RITENUTA DEL BOMA
EFFETTI PERSONALI
PORTAFOGLI,CHIAVI,OCCHIALI,TELEFONINO,DOCUMENTI
spero!!!!!!!!!
eloisa
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 2.328 22-05-2023, 10:19
  Oceanis 411: la mia prima Aria Condizionata kitegorico 14 3.791 20-06-2019, 17:06
  Pulizia carena prima della 10 10 Arakide 15 4.304 14-06-2018, 18:55
  E finalmente l'ho presa... la mia prima derivetta 4m giurti 15 3.518 04-06-2017, 09:30
  prima dell'antivegetativa cosa devo passare? Tano82 18 6.978 04-05-2016, 01:01
  primer prima e AV Dopo... antonio83 3 2.424 23-04-2014, 18:21
  Cantiere: suggerimenti prima di partire Tonyst 7 3.277 30-01-2014, 17:17
  nuovi lavori su giottina,ma prima un vostro parere antonio83 2 2.619 07-01-2014, 07:26
  lascio la barca in secco prima di antiveg ? Don Ciccio 30 7.149 06-11-2012, 03:13
  Antivegetativa - prima esperienza arcimboldo777 17 16.194 15-05-2012, 01:52
