Gavitello + ancora secondaria
Ihaveadream Offline
Registrato: May 2010 Online
Secondo voi essendo al gavitello, con qualche dubbio sulla sua tenuta e prevedendo un rinforzo del vento, quali sono pro e contro nel dar fondo ad un'ancora secondaria sopravento con catena+cima ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2011 20:19 da Trixarc.)
03-08-2011 00:02
venticello Offline
quale sarà il sopravento?
e se anche lo indovino, alle altre barche al gavitello sottovento o nei pressi -supponendo di trovarsi in un campo boe- chiedo di spostarsi?
03-08-2011 00:23
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
al limite legherei una cima a doppino sul peso morto
del gavitello
03-08-2011 00:27
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Citazione:Messaggio di Ihaveadream
Io in un'altro post ho dichiarato di farlo qualche volta (o quanto meno di averlo fatto), ho anche spiegato il come e il risultato che si vuole ottenere. Ma a quanto leggo ho paura di non essere stato chiaro.SmileSmileSmile
O forse è proprio la logica che è da asino un mahhhhSmileSmileSmile
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2011 00:57 da Sgt.Pepper.)
03-08-2011 00:56
anonimone Offline
Fatto anch'io qualche volta, ma più a livello d'allarme/qualche secondo in più per reagire che per una vera e propria tenuta.
Sgt.Pepper Offline
Per esempioBig GrinBig Grin Ciao SmilzoBig GrinBig Grin
Nessuno poi hai mai fatto (magari con un'ancora nuova) la prova di dare ancora verticale sotto la barca con un calumo
doppio del fondo e lasciare andare alla deriva la barca per vedere come si comporta l'ancora?
un saluto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2011 01:17 da Sgt.Pepper.)
03-08-2011 01:16
Utente non più attivo Offline
tenere tiene, ma per un bagno,o poco piu', non certo se il vento ha rotto la catena del corpo morto.
comunque a me i i gavitelli non piaciono molto, se posso evito, altrimenti li vado a controllare bene con la maschera.
della mia ancora so i limiti, del gavitello no!
un saluto
03-08-2011 01:32
anonimone Offline
Se l'ancora è usata non va bene?? Cool
Sgt.Pepper Offline
Solo se l'hai comprata usata. Se è tua, la prova devi averla già fattaBig GrinBig GrinBig Grin
ProvocatoreBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Un saluto ciao
03-08-2011 01:39
Sgt.Pepper Offline
della mia ancora so i limiti, del gavitello no! Io controllo anche la mia ancora
un saluto
Tutto giusto, infatti vale quanto detto da Anonimone sopra. Ma nel dubbio una sicurezza in più non costa nullaSmileSmile
Poi...non è mica obbligatorioSmile
un saluto pavido
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2011 01:47 da Sgt.Pepper.)
03-08-2011 01:45
anonimone Offline
E' un anno che c'avrei la Spade nuova da provare... è che poi si bagna ed un po' mi dispiace (con quello che costa!! :42Smile.
Sgt.Pepper Offline
Haaaa bè se si bagna.. sei giustificatoBig GrinBig GrinBig GrinCoolCoolCoolCool
03-08-2011 01:55
Slam Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Scusate domanda, se oltre al gavitello metto l'ancora, nel momento che il vento gira e con esso la barca, la catena dell'ancora non va ad attorcigliarsi a quella del gavitello (sempre che compi un giro completo)?
E se fosse così, non vado a peggiorare la situazione in caso di fuga o altro?
Io cmq se ho dubbi passo un doppino al corpo morto, come già suggertio in precedenza da altro adv.
03-08-2011 02:03
Sgt.Pepper Offline
E' la sicurezza migliore. Ma non sempre è possibile e non tutti si sanno immergere.
Poi il quesito era sull'eventuale uso di un'ancora di speranza. Sistemi alternativi(e migliori) ce ne sono una quantitàSmileSmileSmile
03-08-2011 02:12
Ihaveadream Offline
Anch'io ci ho pensato come una soluzione tampone per avere il tempo di ragionare se si rompe il gavitello.
Per l'attorcigliamento tra cima dell'ancora secondaria e del gavitello qual'è il problema, mal che vada mollo tutto.
Comunque vedo che preferite andar giù a imbullonarsi al corpo morto, buono a sapersi ...
Grazie a tutti
03-08-2011 02:18
anonimone Offline
Mica detto che lo puoi fare sempre, specie se sei su 10 e passa metri d'acqua (un'occhiata a come è messo il gavitello quella invece sì, sempre).
Sull'uso dell'ancora di sicurezza (che poi è quello che fa anche il Sergente, credo)
Ancora qualche metro avanti nella direzione del vento previsto (non troppo avanti, un paio di metri bastano).
Giù catena circa una volta e mezza il fondo.
Cimino non troppo debole e non troppo forte a bloccare la caduta di peso (un laccio da scarpe di solito funge bene).
Una decina di metri di catena abbisciolate in coperta.
Mal che vada il cimino si spacca troppo presto e ti pigli un colpo Cool
Sgt.Pepper Offline
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
03-08-2011 03:06
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Se sei con cime a terra allora puoi metterti sull'ancora ed un doppino sul gavitello come emergenza.
Diversamente, se vuoi cercar rogne, è il metodo giusto.
Sei certo solo di troverti con la catena incasinata sulla cima del gavitello se ti va bene il mattino dopo, altrimento alle 2 di notte con tutto un casino intorno
Buon vento! by Mario
03-08-2011 03:51
Sgt.Pepper Offline
Buona notte a quelli bravi. Mi prostro colmo di ammirazione
e di riconoscenza per il Verbo illuminante
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2011 14:53 da Sgt.Pepper.)
03-08-2011 04:14
Maro Offline
Ekkecevoifà4242
03-08-2011 13:48
  appennellare facile con l'ancora nell'ancora N/A 28 10.238 26-11-2012 23:23
  Presa di gavitello dino73 28 7.178 16-04-2011 19:31
  Presa di Gavitello matteo1783 20 8.341 29-06-2009 19:24
  Presa di gavitello IanSolo 33 11.781 21-02-2009 00:58
