contaore per motore diesel
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Big Grin aiutateme!! dai dai che l'avete già fatto Big GrinPalla 8Big Grin
contaore aftermarket meccanico o qualsivoglia da mettere al carteggio perché quello del quadro (LCD) sfarfalla
(PS: ho trovato in rete le istruzioni per sostituire solo l'LCD e pure una serie di topics che dicono di aver risolto il problema dopo aver smontato il contagiri interno ed averlo messo all'asciutto per una settimana vicno alla caldaia, ma non voglio cimentarmi né con l'uno né con l'altro, quindi CONTATORE INDIPENDENTE).
Negativo sul negativo e un ce piove ma l'altro a cosa? direi all'alternatore che se non carica significa ch emolto probabilmente il motore non gira, oppure al mosetto dell'alternatore dello statore? quello a cui é collegato il contagiri? O più semplicmente alla chiave?
Scud
03-08-2011 22:48
Moby Dick Offline
Strumento multiplo Volvo con contaore digitale; dopo un po ha cominciatoi a sfarfallare e poi è andato a farsi friggere. Contaore separato con numeri a ruotare, collegato alla chiave.
04-08-2011 00:07
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Io direi al morsetto dell' alternatore che da segnale al contagiri, se il contaore e' predisoposto: cosi sei sicuro che quando il motore gira, lui segna.
04-08-2011 01:04
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Citazione:Messaggio di scud
Scud
Ciao Scud,
visto che hai trovato in rete le soluzioni per riparare l'LCD (Volvo immagino, no?), potresti inserire il link?
Almeno ci provo a farlo ripartire.
Grazieeeeeeee!!
24-08-2011 02:49
scud Offline
il link l'ho perso ma mi sono scaricato le istruzionise vuoi te le mando in privato o magari provo a scaricare il file pdf sul sito
24-08-2011 16:27
scud Offline
Trovato invece ecco qua
http://www.dolcetto.org.uk/downloads/Rep...%20LCD.pdf
24-08-2011 16:32
luna rotta Offline
Grazie Claudio,
è quello che cercavo da più di un anno!
Ci provo poi ti so dire.
Luca
25-08-2011 20:29
anonimone Offline
Contaore del piffero (tipo quello di osculati) con il positivo direttamente sottochiave (anche perchè quandomai dai chiave senza tenere motore acceso, o meglio, per quanto tempo chiave accesa senza motore??).
Motore senza alternatore invece può capitare.
anonimone Offline
A tal proposito, sapete se esiste un contaore con parziale azzerabile?? (tipo quando fai il pieno).
scud Offline
si ne ho visti col parziale azzerabile ma principalmente erano elettronici/digitali. Quelli meccanici erano tuti progressivi
25-08-2011 22:24
scud Offline
Chiudo il post con queste note
il contaore l'ho collegato a due morsetti delquadro VOLVO (sul retro sono presenti mi pare 5 contatti lamellari di cui gli ultimi due a dx guardando da dietro il quadro presentano una V di 2.5V con chiave accesa e motore spento e di 14V con motore acceso).
Il mio contaore (meccanico/quarzo) copre da 4 a 40V quindi tutto ok. Funziona ma fa un suono leggero tipo cri-cri di sottofondo che ovviamente a motore acceso non é udibile. A chiave accesa e motore spento non va ed inizia a contare solo con motore acceso.
Scud
19-09-2011 18:02
fhoen Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Scud
Puoi dare qualche info in più? (Tipo marca e modello, costo di acquisto, ecc...). Sul mio MD2040 ho lo stesso problema: a volte si riescono a leggere le ore a volte il display...è in vacanza!!
Grazie e BV
Gianni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2011 04:23 da fhoen.)
26-09-2011 04:21
scud Offline
Nulla di speciale. Io l'ho comprato negli USA del tipo di cui a questo link ma solo perché ci vado spesso e là costano meno della metà che qua
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Hour-Mete...19c45034c5
Ci sono tondi e quadrati. Poi se vuoi vai sui LCD con anche funzioni più complesse. Evita quelli dichiaratamente per moto con sensore da piazzare sulla bobina, visto che la bobina non ce l'hai avendo un motore diesel. Ti servono quelli con alimentazione da 4 a 40V in DC e sei a posto.
Scud
26-09-2011 16:12
Arcadia Offline
Scud
interessante, anche a me spesso sfarfallo il contaore e a volte non è per niente visibile.
quasi quasi acquisto quello che hai postato, però aspetto anonimone che magari trova il contaore con il parziale azzerabile.
Ehi Anonimone, quando lo trovi fai un fischio Wink
Per il collegamento dietro la chiave hai fatto le prove a caso o bisogna trovare un + e un - con il tester?
26-09-2011 17:08
scud Offline
Io ho battuto tutti i vari contatti sul retro del quadro con il tester in posizione chiave on / motore spento e chiave on/motore acceso. Come postato sopra solo gli ultimi due contatti lamellari a destra (guardando da dietro il quadro) nel mio caso presentano un delta V di 2.5V a motore spento e 14V a motore acceso. Quelli ho usato, cosi' mi conta solo le ore effettive di motore.
26-09-2011 18:02
anonimone Offline
Con doppio indicatore (uno totale ed uno parziale azzerabile) non l'ho ancora trovato.
Ne ho trovati invece di azzerabili (però a quel punto ne andrebbero montati 2, uno azzerabile ed uno no).
Quindi non ho ancora fatto l'acquisto, se trovo riferisco Cool
fhoen Offline
Scud
Grazie mille Scud.
Ho ordinato tramite il tuo link (12 euro scarsi, spedizione compresa).
Male che vada avrò perso poco; se invece va bene...con una cifra irrisoria avrò risolto il mio problema. Ti farò sapere. Intanto ancora grazie!
Gianni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2011 02:59 da fhoen.)
27-09-2011 02:58
Arcadia Offline
Anch'io ho ordinato.
Ringrazio sia scud che anonimone
28-09-2011 14:39
Thico Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2010 Online
Per chi volesse un semplice contaore elettronico che tenga sia il tempo totale che un trip (come per esempio il tempo di funzionamento dall'ultimo rifornimento) può usare questo prodotto disponibile in Italia:
http://it.rs-online.com/web/p/contaore/4363765/
altrimenti, con un costo minore, un contaore meccanico standard:
http://it.rs-online.com/web/p/contaore/7040676/
Aloha!
Ico
28-09-2011 14:56
Arcadia Offline
Scud
era due mesi che lo stavo facendo andare continuamente per raggiungere le ore motore giuste, e l'altro giorno ha smesso di funzionare Sad
maledette cinesate
adesso proverò con quello consigliato da Thico
01-12-2011 22:17
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 1.062 25-03-2024 07:26
  generatori diesel enio.rossi 9 2.269 23-05-2021 14:08
  Collegamento contaore a Volvo 2020 Carlo Campagnoli 16 9.517 04-12-2019 16:03
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 7.017 18-11-2019 18:46
  Dubbio contaore VDO giallok 3 1.644 29-10-2018 12:33
  scheda prestampata Nanni diesel gm.marino 0 1.957 23-05-2018 13:34
  Riparazione contaore VDO di Yanmar edramon 42 19.521 19-12-2016 13:06
  Schema collegamento scambiatore-boiler, Nanni Diesel 2.60 HE 470boat 0 2.863 25-06-2015 11:44
  contaore motore cypreablu 6 6.147 19-04-2015 10:54
  motore diesel ibrido; chi ne sa? albodo 61 17.449 18-07-2014 11:34
