Discussioni: 27
Registrato: Mar 2008
27-07-2011, 17:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2011, 17:57 da mmascellani1.)
ciao a tutti,
devo/voglio rifare il pagliolato nuovo alla mia creatura,visto che quello vecchio è consunto e recuperabile con difficoltà.
e dopo mille preventivi allucinanti mi sono orientato verso questa soluzione:
ho trovato dei pannelli di mogano (eventualmente okume, leggermente più caro) con filetto di legno (sarei orientato al bianco, ma non scarto il nero) di spessore 8-10 mm.
il mio pagliolato è però 12mm quindi dovrei fare una lavorazione un po brigosa.
per quantità superiori ad un foglio forse possono mettere in produzione anche il 12mm.
i fogli orientativamente sono di 308x150 ed a me ne serve circa la metà (scarsa)>>>ho solo 8 m di barca!!!
se qualcuno è interessato a fare lo stesso tipo di lavoro si può fare un acquisto congiunto, eliminando gli sfridi e spendendo quindi il 'giusto': cosa significa?
significa che con meno di 200 euri ho tutto nuovo, ed alla stessa cifra un falegname di campagna mi ripristina il mio, con risultato dubbio e senza garanzie (ed è il meno caro che ho trovato).
ps.: sono di bologna, e posso disporre di un mezzo idoneo al trasporto del materiale. (particolari secondari, ma non trascurabili)
Discussioni: 14
Registrato: Dec 2010
Ciao quest'anno ho fatto la stessa cosa sulla mia barca che è un po più grande e con i paioli abbastanza ampi, non so le dimensioni dei tuoi ma 15 mm sarebbe meglio.... comunque se quelli che hai non flettono lascia il 12 ma io avrei per te una soluzione ancora più economica se il legno dei tuoi è ancora buono e sono rovinati solo sulla parte a vista: esiste in commercio un laminato (tipo formica) lavabile,resistente e gradevole alla vista con il disegno dei paioli con il filetto in legno.Costo per foglio 40 euro compri del bostik e con un flessibile e dischi da taglio per inox super sottili o il diamantato fai tutto!!! il difficile è far combaciare le righe fra un paiolo e l'altro!!!
Discussioni: 178
Registrato: Jan 2011
. dare qualche riferimento per questo laminato?
Discussioni: 27
si l'ho visto, anche se penso sia una variante del tuo:
piastrelle quadre di 30x30 circa e già adesivizzate.(l'ho visto per sbaglio da leroy-merlin)
solo che l'effetto è molto più di 'parquet' da casa.
in più poggi i piedini sempre su della plasticaccia.
se posso rimango sul legno.
Discussioni: 27
rinnovo l'invito a chiunque abbia una necessità simile alla mia in maniera da poter fare un acquisto a prezzo contenuto.
Citazione:Messaggio di mmascellani1
ciao a tutti,
Discussioni: 5
Registrato: Jun 2010
Ciao Amico della Vela,
Se può interessarti esiste anche il formato 250 x 125 Teak o Mogano filettato bianco.
Lo trovi da 6 mm in poi. se ti diletti con i lavori fai da te, puoi accoppiare due strati da 6mm, uno nobilitato e uno in compensato marino di Okoumè.
Devi fare una ricerca presso rivendite di Compensati marini al dettaglio.
Comunque, il 12 mm direttamente costa circa il prezzo di due fogli da 6 mm.
P.S.(Sempre quando non trovi un socio per dividere il foglio)!
Salutoni!!
