13 nodi di apparente.......
Ciao a tutti,
Lunedi' al rientro da Villasimius (verso Cagliari) abbiamo trovato un 'leggero' ma stabile WSW che ci ha permesso di fare circa 18 miglia tutte su un bordo di bolina larga (direi a 55/60°)
Questo ci ha permesso di provare alcune regolazioni tra cui vang, drizze punto di scotta fiocco, carrello randa, belin, e tutto quello che c'e' in coperta Smile
Ho anche usato l'anemometro manuale che mi hanno regalato il mese scorso......
Bene, il gps andava tra i 5,5 e i 6,5 mentre l'anemometro segnava tra gli 11 e i 13 di . sottraggo dai 13 di apparente i 6 di velocita' barca ottengo 7 nodi di reale (a . sbaglio??
Se il mio ragionamento fosse giusto (quindi fare 6 nodi con 7 di reale) come giudichereste la prestazione della barca??
lunghezza 9 metri
galleggiamento 7,40
dislocamento 3 T
randa nuova (dacron) full batten 19MQ
fiocco nuovo (dacron) 115%
pochissimo sbandamento.
Grazie e BV
se sottrai così vuol dire che andavi controvento Big Grin
E sin qui ci sono. Ma come faccio a 'calcolare' il reale??
grazie
grazie
Trovato .
grazie
Trovato .
Si, ma se non hai Internet ?
Se proprio ci tieni a saperlo con precisione:
http://www.meteopozzallo.it/navigazione/vapp.pdf
Henry Ford
grazie
Tieni presente che la velocità del vento, se non ho capito male, l'hai presa dal pozzetto, mentre le vele sono un ciocco più in alto.
Ma che te ne fai del vento reale?
grazie
Trovato .
Grazie Klaus!! ci faro' un excel da caricare sul cell.
grazie
Per ora e' solo curiosita'...........
Direi che è il classico caso di cazzeggio da navigazione in crocera
Big GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di svo75
...l'anemometro segnava tra gli 11 e i 13 di . sottraggo dai 13 di apparente i 6 di velocita' barca ottengo 7 nodi di reale (a . sbaglio??
A parte la sottrazione un attimino sbagliata, ma questo l'hai capito da solo... le prestazioni sono frutto solo ed esclusivamente dell'apparente è solo con questo che devi rapportare la velocità..
Come dicono alcuni fisici prestati alla vela, se non fosse per la resistenza dell'onda creata dall'avanzamento una barca potrebbe raggiungere la velocità della luce visto che genera il vento di cui ha bisogno.
Big GrinBig Grin
Dev'essere che aveva finito il mojto... Big GrinBig Grin
Silvio, sono ancora 'storto' dalla pizzata a sant'elmo
Oddio, sarebbe anche necessario stringere il vento all' infinito, per la verita'...
Big GrinBig Grin
riprenditi presto che abbiamo in programma una festa mojito di fine estate ai canottieri...... ahahahah
con l'ausilio della 'raccolta delle tavole nautiche' edita dall' I.I.M., tavola XV I.I. 3070, rischi di riuscire nel tuo intento. ciao
vivo nel terrore di non essere .)
Ci pensavo prima guidando... è poco importante... comunque: secondo me andavi al traverso!! 55-60°, considerando che l'apparente si sposta verso prua corrispondono quasi ad un traverso. Il fatto che poi la barca fosse poco sbandata...
Ciao Smile
Un sacco discienziati . . .
Algoritmi ,Cartesio . .
Ma nessuno a detto al poveretto qunto vento reale c'era . .
Gianni... era l'amico che aveva l'anemometro in mano. Prua al vento un attimo e poteva fare tutte le misure che voleva. Perdere quel minuto per levarsi una curiosità irresistibile non ha prezzo! Big Grin
Comunque ripeto. A parer mio prendere la misura del vento dal pozzetto può dare solo un'indicazione relativa.
E comunque manco tu Gianni hai risposto! Come giudicheresti le prestazioni della barca!? Big Grin
Ciao Diaulon! Smile
dai scherzavo ..ma tutti teorizzavano (cosa che non faccio mai,sono un praticone) giusto Alessandro.. pero' aggiungerei ..che barca e'..???
9 mt 7,4 bagnata.. bello slancio quindi non recente 6 nodi..?? barca non sbandata.. quindi un reale che viene da lasco o gran . non da giardinetto ???
sentiamo ...
Wind vane Raymarine?
Allora, penso che quei 55°/60° di bolina larga si riferiscano all'apparente, quindi facendo una media dei dati da te postati, con 57,7° AWA, 12 AWS, e 6 nodi velocità imbarcazione, si arriva ad un reale di ca 10 nodi a 88° TWA.
Per quanto concerne le prestazioni, direi che con 10 nodi di reale al traverso, dovresti fare almeno da 1/2 a 3/4 di nodo in più.
  Straorza con vento previsto 12 nodi antonio80 36 10.164 20-10-2021, 06:50
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 5.136 16-07-2019, 15:56
  Impiombature o nodi? spin 118 25.101 08-05-2019, 13:59
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 35.288 10-02-2018, 11:40
  Chiarimento su vento apparente e diagrammi polari eux-k 11 6.411 21-11-2016, 22:32
  strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente? marcofailla 21 10.319 04-11-2016, 19:39
  Vele, sull'apparente o sul reale pepilene 119 26.876 06-09-2016, 12:51
Video Video UKAUKA con A2 con 20 nodi lupo planante 48 15.430 30-03-2015, 10:20
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 16.626 20-02-2015, 19:16
  Navigare sopra i 20 nodi lord 154 37.581 22-04-2014, 14:49
  Come navigare con vento sui 40 nodi marino 125 35.567 13-10-2013, 23:28
  Quanti nodi usate ? rob 26 5.896 15-03-2013, 04:28
  Lezione sui nodi.. antonio83 92 21.084 08-02-2013, 19:01
  Lezione sui nodi Parte II antonio83 1 2.232 18-01-2013, 00:39
  Vento reale, vento apparente kermit 149 36.230 03-01-2013, 06:42
