gelcoat - pennello o spruzzo o come?
Rockdamned Offline
Ciao a tutti, volevo chiedervi lumi circa l'uso del gelcoat. Per ora, per le piccole scalfiture sul laser, mi sono limitato al gelcoat filler, una grattatina quando era secco ed andava bene.
Sulla prua, però, ho una bella grattata. Ho scartavetrato il tutto e passato il gelcoat filler, ma non si è steso bene né si carteggia altrettanto facilmente...
Ho letto che si ripara il gelcoat sia a pennello che a spruzzo (ho un compressore, può tornare utile?) ma...come si fa?
Grazie a tutti! Ciao!
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
20-08-2011 04:53
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Se non hai esperianza di veniciatura a spruzzo lascia perdere, faresti solo disastri. Non basta un compressore per saper verniciare.
20-08-2011 16:04
Rockdamned Offline
Non ne dubitavo...pennello invece?
20-08-2011 16:26
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Il gealcoat non e' liquido come una vernice per spruzzarlo ci vuole un'attrezzatura che non ha niente a che vedere con un compressore e una pistola a spruzzo normale in ogni caso e' difficile da lavorare se non si ha esperienza io opterei per la resina epossidica addensata con additivo idoneo all'uso buon lavoro Otto.
21-08-2011 04:32
gianpa Offline
Citazione:gianpa ha scritto:
Puoi utilizzare il Gelcoat paraffinato applicandolo a pennello, per piccole superfici non e' difficile da gestire.
21-08-2011 06:52
Rockdamned Offline
Gianpa intendi il barattolo di gelcoat che si trova in commercio?
22-08-2011 07:39
ITA101 Offline
Per la gelcotattura su stampo si, ma per fare la finitura viene utilizzato come una semplice vernice: dopo la catalisi si aggiunge la paraffina e si spruzza, Una volta indurito perfettamente su finisce con carta ad acqua (600-800) a finire pasta abrasiva. (e basta un compressore con aerografo-pistola con ugello da 1,7 mm)
resina epossidica caricata per fare la finitura??? come riempimento, strucco puo' andare, ma la finitura a colore come la fai? Sempre il gelcoat ci vuole!
Dare il gel a pennello, sempre per fare la finitura, si puo' anche dare, ma quando vai a lisciarlo vengono fuori i colori sottostanti.
E comunque in ogni caso va utilizzato il gelcoat originale, i colori sono infiniti.
L'alternativa è quella di andare cal carrozziere, con poche decine di euro ti fa la tinta e rifinisce il tutto.
22-08-2011 20:51
otto Offline
resina epossidica caricata per fare la finitura?? come riempimento, strucco puo' andare, ma la finitura a colore come la fai? Sempre il gelcoat ci vuole!
Forse non ho capito bene, ma non dice di scalfitura sulla prua? non mi sembra un leggero ritocco , io andrei con una poliuretanica dopo aver stuccato come indicavo sopra,tu parli bene di gealcoat originale ,e dove lo trova?? i carrozzieri poi con pochi euro cosa ti fanno ? se ci vado io trovo sempre da spendere poche centinaia di euro !! forse ma dove li trovate voi tutti questi favoritismi fatelo sapere anche a me ve ne saro grato ciao a tutti Otto .42Blush42
23-08-2011 02:51
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Già che ci siamo, mi date qualche consiglio su come procedere per ritoccare su tuga e pozzetto scalfitura di gealcoat di grandezza max di un centimetro?
GrazieSmile
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
23-08-2011 03:20
otto Offline
A sto punto bhoooo, che te devo di,vedi se trovi il gealcoat originale Big GrinBig GrinBig Grin.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2011 04:02 da otto.)
23-08-2011 03:38
Rockdamned Offline
la scalfitura ha inciso in minima parte sulla vetroresina, ma il laser ha uno strato di gelcoat bello alto, e mi si è crepato, ma non una crepa, mi spiego: hai presente un canyon, con il fiume nella valle e le montagne che discendono? ecco, una forma del genere. Ma la resina non ha subito danni...
23-08-2011 06:22
gianpa Offline
Si intendo quello,naturalmente il colore non e' mai perfetto.
23-08-2011 07:22
otto Offline
Allora a questo punto il metodo migliore ,sempre secondo me e' quello che ho descritto sopra .
24-08-2011 02:22
mupix Offline
Pulisci bene il graffio o il canyon con acetone, applica della carta adesiva lungo i bordi del graffio ed eviti di sporcare o trattare parti non danneggiate. prova a colorare una piccola quantità di gelcoat, prima di catalizzarlo, con quei barattolini di colore superconcentrato che usano i pittori: (questa è la parte più difficile visto che il gelcoat vecchio è un po ingiallito). Raggiunta la tonalità desiderata se usi gelcoat paraffinato catalizzi e lo passi con un rullino, nel caso contrario dovrai paraffinarlo (se non è paraffinato rimarrà sempre appiccicoso). Finita quet'operazione carta abrasiva bagnata sempre più fine ad ottenere effetto lucido. Non usare la vernice poliuretanica se non per pitturare tutta la barca, non lo farei certamente per un ritocco.
P.S. se il solco è profondo prima ti conviene stuccarlo.
24-08-2011 02:37
ITA101 Offline
I carrozzieri devono quotidianamente fare tinte particolari, vuoi per le varianti di colore vuoi per l'invecchiamento della vernice originale; farti una tinta che si avvicini a quella del particolare da ritoccare per loro non rappresenta una grossa problematica. E poi ti chiedono 15 € per farti il mezzo kilo. se poi te lo devono spruzzare arrivi a 40 - 50.
Non so se il mio carrozziere è particolarmente onesto: 4 timoni con fondo e colore 100 € non mi semprano molto.
Per avere i colori originali bisogna rivolgersi alla rete vendita: ho avuto i gelcoat da Mattia, da Hobiecat ed anche AHPC (australiani) sicuramente non si va dal ferramenta.
24-08-2011 14:32
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 893 07-10-2025 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.289 10-06-2025 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.160 02-06-2025 17:53
  Rullo e pennello minicone 20 3.713 25-04-2025 10:14
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.487 10-10-2024 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 1.017 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.501 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.342 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 13.559 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 15.582 06-11-2023 19:10
