non mi segna più il contagiri
salve ho bisogno di un aiuto
lo strumento multi digitale del motore ( un 18kw tipo il Nanni)non segna più i giri motore, mentre funziona per temp, ore motore e volt.
dove dovrebbe prendere il segnale? se non ricordo male dall'alternatore, ma dove?
grazie
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Nella maggior parte dei casi da una uscita non raddrizzata dello statore dell'alternatore. Nella maggior parte dei casi è contrassegnata da una 'W'.
Qualche motore (alcuni Yanmar ad esempio) hanno invece un sensore al volano.
Non dovrebbe essere difficile 'tracciare' da dove viene il segnale
grazie,
tracciare non è difficle, un pò rognoso perchè c'è un cavo multiplo con due connettori (diciamo tipo scart) di cui non ho la legenda dei poli. Se un filo va all'alternatore su W ci sono buone probabilità che sia quello che cerco, giusto?
Citazione:Resolution ha scritto:
grazie,
Se l'alternatore ha un'uscita contrassegnata 'W' e c'è un filo attaccato... 99,999% è per il contagiri. Per una ricerca guasti verificherei la continuità dall'alternatore al contagiri /pannello. MOOlto improbabile che si bruci l'uscita W, ma la puoi controllare comunque sia all'alternatore che quindi al quadro.
Nella maggior parte dei casi scopri che al quadro arriva il segnale AC e che il problema è proprio allo stumento... ma vale la pena di controllare prima di buttare i soldiSmile
tracciare non è difficile
Infatti: tester, scala Ohm e vedi dove va il polo della 'scart'.
Trovi la continuità, e se positiva, significa altri problemi.
Saluti
non conosco il motore ma in alcuni casi di motori con centraline elettroniche si fanno resettare semplicemente staccandogli la batteria x 24 ore provare non costa nulla e ho esperienza diretta sui mezzi stradali
  Contagiri pigro angelo2 6 356 26-02-2026, 11:04
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 7.381 12-06-2025, 11:30
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 94.312 07-05-2025, 22:13
  contagiri yanmar che ...da i numeri venticello 29 13.389 28-06-2024, 06:21
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 4.447 26-06-2024, 05:14
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 5.530 02-06-2024, 18:43
  Contaore/contagiri squale 6 2.283 29-08-2022, 22:01
  Problema a contagiri Volvo Penta. Frappettini 5 2.690 24-12-2021, 09:13
  MD6A contagiri marcolanzara 3 2.138 11-09-2021, 07:57
  contagiri volvo croket 2 2.257 07-09-2019, 12:21
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 6.245 14-08-2019, 11:42
  Tarare contagiri volvo acquafredda 5 3.031 18-11-2018, 15:42
  contagiri e contaore . mi spiega come istallarlo? ghega 4 9.402 22-10-2018, 17:17
  D2 - 55: funziona solo il contagiri e il contaore bobspiderman 3 3.328 06-10-2017, 12:30
  Montato contagiri per piccolo fuoribordo, ma i giri sono bassi lorenzo.an 24 11.372 21-12-2015, 11:51
