Tender con fuoribordo elettrico
naslap Offline
Registrato: Jan 2006 Online
una batteria da 45 AH non pesa molto ed il motorino elettrico di per se pesa niente, remare controvento o contromare sotto il sole con il gommoncino non è mai stato un grosso divertimento, fuori dal porto preferirei tirarmelo dietro a nuoto
e che mi sa che qui nel forum nessuno ha molta esperienza di questi giocattoli elettrici
io sarei semplicemente curioso di provarne uno
18-04-2008 05:54
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Vecchio argomento, lo riprendo perche' l'ho provato e perche' ho visto che si e' parlato recentemente di assicurazione
Non so se posso dire la marca, cmq ho preso su internet quello americano a poco piu' di 100 euro per poi scoprire che l'uso in 'calm water' vuol dire acqua dolce... Pero' l'ho provato lo stesso.
Di sicuro va assicurato e arriva con il libretto che indica la 'potenza'. Io ho pagato 45 euri per un anno
Vantaggi: leggero, silenzioso, nel primo test al lago oho misurato un nodo e mezzo con gommoncino della stessa marca
Soprattutto fa molto fico e tutti ti guardano come un marziano
Svantaggi: il fb pesa poco ma la batteria no e devi mettere sul tender anche quella. Fare i collegmamenti sul tender non e' il massimo della praticita' e neanche della sicurezza. Chi fa molta rada, poi, deve fare i conti con i consumi e ricaricare la batteria per il tender e' un bell'extra
L'ho usato tre volte, poi ho fatto a remi... Credo, a malincuore, che per come e' la tecnologia adesso sia ancora piu' vantaggioso un 2cv quattro tempi di peso accettabile e gestione abbastanza pratica anche se portare benzina a bordo (dove ho i bambini) mi fa venire l'orticaria. Ma perchze' nel terzo millennio ancora non hanno inventato un minifuoribordo a gasolio?....
23-08-2011 20:11
Nap Offline
in Croazia ho incontrato un mio amico che aveva appena preso il Torqueedo, era entusiasta. Lui stimava a metà potenza, circa 5 ore di autonomia.
Dando indietro il suo vecchio 2 tempi lo ha pagato circa 900€, una specie di rottamazione, non male!
Secondo lui è fondamentale avere a bordo un inverter.
Io ci farò un pensierino, ho giusto un due tempi da rottamare e ho messo gli occhi su un dinghi che forse forse è meglio del gommoncino.
Boh vedremo.
limazulu Offline
Registrato: Feb 2009 Online
abbiamo usato il torqueedo a luglio e agosto,il motore va bene ,l'autonomia è sufficiente,dopo un'ora la carica residua si aggira intorno al 40/50% montato su un Zodiac da 2,20 mt con 3/4 persone a bordo,l'unica cosa che non mi convince troppo,e che il fuoribordo è composto da 3 blocchi che si incastrano,e si collegano con connettori elettrici a ghiera tra di loro ,il motore con il piede,la batteria,e l'impugnatura con l'elettronica di comando,pertanto ho lo monti prima a bordo ,e lo cali sul tender,oppure lo monti direttamente sul tender e con un pò di onda può essere un mezzo casino,l'impugnatura con la manopola di comando e l'elettronica di comando è tutta in plastica ,ma è ben progettata e sembra solida.A mio giudizio è un buon prodotto anche se caro.
24-08-2011 05:49
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 268 11-08-2025 10:34
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 12.377 09-05-2025 13:07
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 461 06-05-2025 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 1.097 30-04-2025 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 11.888 22-11-2024 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.265 18-09-2024 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 3.757 28-06-2024 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 810 19-06-2024 22:50
  Motore elettrico tommy62 21 3.582 09-06-2024 10:10
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.216 06-02-2024 18:50
