Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
aiutateme!!! dai dai che l'avete già fatto
contaore aftermarket meccanico o qualsivoglia da mettere al carteggio perché quello del quadro (LCD) sfarfalla
(PS: ho trovato in rete le istruzioni per sostituire solo l'LCD e pure una serie di topics che dicono di aver risolto il problema dopo aver smontato il contagiri interno ed averlo messo all'asciutto per una settimana vicno alla caldaia, ma non voglio cimentarmi né con l'uno né con l'altro, quindi CONTATORE INDIPENDENTE).
Negativo sul negativo e un ce piove ma l'altro a cosa? direi all'alternatore che se non carica significa ch emolto probabilmente il motore non gira, oppure al mosetto dell'alternatore dello statore? quello a cui é collegato il contagiri? O più semplicmente alla chiave?
Scud
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
Strumento multiplo Volvo con contaore digitale; dopo un po ha cominciatoi a sfarfallare e poi è andato a farsi friggere. Contaore separato con numeri a ruotare, collegato alla chiave.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Io direi al morsetto dell' alternatore che da segnale al contagiri, se il contaore e' predisoposto: cosi sei sicuro che quando il motore gira, lui segna.
Discussioni: 114
Registrato: Sep 2008
Citazione:Messaggio di scud
Scud
Ciao Scud,
visto che hai trovato in rete le soluzioni per riparare l'LCD (Volvo immagino, no?), potresti inserire il link?
Almeno ci provo a farlo ripartire.
Grazieeeeeeee!!!!!!!!!!!
Discussioni: 325
il link l'ho perso ma mi sono scaricato le istruzionise vuoi te le mando in privato o magari provo a scaricare il file pdf sul sito
Discussioni: 325
Trovato invece ecco qua
Discussioni: 114
Grazie Claudio,
è quello che cercavo da più di un anno!
Ci provo poi ti so dire.
Luca
Discussioni: 283
Contaore del piffero (tipo quello di osculati) con il positivo direttamente sottochiave (anche perchè quandomai dai chiave senza tenere motore acceso, o meglio, per quanto tempo chiave accesa senza motore??).
Motore senza alternatore invece può capitare.
Discussioni: 283
A tal proposito, sapete se esiste un contaore con parziale azzerabile?? (tipo quando fai il pieno).
Discussioni: 325
si ne ho visti col parziale azzerabile ma principalmente erano elettronici/digitali. Quelli meccanici erano tuti progressivi
Discussioni: 325
Chiudo il post con queste note
il contaore l'ho collegato a due morsetti delquadro VOLVO (sul retro sono presenti mi pare 5 contatti lamellari di cui gli ultimi due a dx guardando da dietro il quadro presentano una V di 2.5V con chiave accesa e motore spento e di 14V con motore acceso).
Il mio contaore (meccanico/quarzo) copre da 4 a 40V quindi tutto ok. Funziona ma fa un suono leggero tipo cri-cri di sottofondo che ovviamente a motore acceso non é udibile. A chiave accesa e motore spento non va ed inizia a contare solo con motore acceso.
Scud
Discussioni: 4
Registrato: Feb 2010
26-09-2011, 04:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2011, 04:23 da fhoen.)
Scud
Puoi dare qualche info in più? (Tipo marca e modello, costo di acquisto, ecc...). Sul mio MD2040 ho lo stesso problema: a volte si riescono a leggere le ore a volte il display...è in vacanza!!
Grazie e BV
Gianni
Discussioni: 325
Nulla di speciale. Io l'ho comprato negli USA del tipo di cui a questo link ma solo perché ci vado spesso e là costano meno della metà che qua
Ci sono tondi e quadrati. Poi se vuoi vai sui LCD con anche funzioni più complesse. Evita quelli dichiaratamente per moto con sensore da piazzare sulla bobina, visto che la bobina non ce l'hai avendo un motore diesel. Ti servono quelli con alimentazione da 4 a 40V in DC e sei a posto.
Scud
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
Scud
interessante, anche a me spesso sfarfallo il contaore e a volte non è per niente visibile.
quasi quasi acquisto quello che hai postato, però aspetto anonimone che magari trova il contaore con il parziale azzerabile.
Ehi Anonimone, quando lo trovi fai un fischio
Per il collegamento dietro la chiave hai fatto le prove a caso o bisogna trovare un + e un - con il tester?
Discussioni: 325
Io ho battuto tutti i vari contatti sul retro del quadro con il tester in posizione chiave on / motore spento e chiave on/motore acceso. Come postato sopra solo gli ultimi due contatti lamellari a destra (guardando da dietro il quadro) nel mio caso presentano un delta V di 2.5V a motore spento e 14V a motore acceso. Quelli ho usato, cosi' mi conta solo le ore effettive di motore.
Discussioni: 283
Con doppio indicatore (uno totale ed uno parziale azzerabile) non l'ho ancora trovato.
Ne ho trovati invece di azzerabili (però a quel punto ne andrebbero montati 2, uno azzerabile ed uno no).
Quindi non ho ancora fatto l'acquisto, se trovo riferisco
Discussioni: 4
27-09-2011, 02:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2011, 02:59 da fhoen.)
Scud
Grazie mille Scud.
Ho ordinato tramite il tuo link (12 euro scarsi, spedizione compresa).
Male che vada avrò perso poco; se invece va . una cifra irrisoria avrò risolto il mio problema. Ti farò sapere. Intanto ancora grazie!
Gianni
Discussioni: 98
Anch'io ho ordinato.
Ringrazio sia scud che anonimone
Discussioni: 0
Registrato: Jan 2010
Per chi volesse un semplice contaore elettronico che tenga sia il tempo totale che un trip (come per esempio il tempo di funzionamento dall'ultimo rifornimento) può usare questo prodotto disponibile in Italia:
http://it.rs-online.com/web/p/contaore/4363765/
altrimenti, con un costo minore, un contaore meccanico standard:
http://it.rs-online.com/web/p/contaore/7040676/
Aloha!
Ico
Discussioni: 98
Scud
era due mesi che lo stavo facendo andare continuamente per raggiungere le ore motore giuste, e l'altro giorno ha smesso di funzionare
maledette cinesate
adesso proverò con quello consigliato da Thico
