Antivegetativa per regate
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Quale scegliere tra la International VC 17m, VC 17m extra, VC 17 offshore con teflon o Hempel Glide Speed?
23-08-2011 15:34
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
La vc17m e la vc17m extra a me risulta siano la stessa cosa. Darei queste, sono a basso spessore e la superfice viene più liscia, sopratutto quando la ridai. A spruzzo, non a pennello o rullo.
Io sono andato sulla Veneziani Speedy Carbonium, data a spruzzo, e mi trovo benissimo, ma non so ancora quanto dura sopratutto a fronte di pulizie ripetute della carena.
La hempel non la conosco.
23-08-2011 16:53
luciano sanna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ho dato la VC Offshore e devo dare ragione a chi me la consigliò: la barca va di più!!
La pulizia della carena però deve essere fatta da un guanto molto molto morbido.
Le altre non le conosco.
23-08-2011 23:36
irruenza Offline
Tutte queste citate qui sopra sono a matrice dura, giusto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2011 23:46 da irruenza.)
23-08-2011 23:46
Conosco la Offshore ed è molto dura; non è pastosa come le altre, nel secchio, quando la dai, sembra quasi acqua. Ma poi diventa proprio dura dura sulla carena; è tutta altra cosa rispetto alle altre!!
24-08-2011 01:14
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Dopo aver usato la offshore, sono passato alla VC 17, che mi sembra leggermente più 'Veloce'. Da dare assolutamnte a spruzzo, altrimenti si stacca. Di buono ha lo spessore ridotto, per cui si possono dare molte applicazioni senza problemi. Non è compatibile con altre, quindi una volta data bisogna continuare con la stessa. La resa come AV è bassina, molto bassa se bianca. Costa un botto. Ho visto che le barche 'top' usano la VC 17 o la speedy carbon, di cui però non conosco le caratteristiche.
24-08-2011 18:18
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Ho usato per anni la speedy carbonium che mi é parsa valida, riuscendo a fare anche 18/20 mesi prima di alare ma alla fine secondo me perde molta scorrevolezza.
Prima usavo le varie al teflon della International e non mi hanno mai fatto impazzire.
Ora non faccio più regate e sono tornato alla International quella che garantisce quasi 2 anni tra un alaggio e l'altro (superdura) e devo dire che fino ad ora é buona (17 mesi) ma credo non ne abbia più da spendere a meno che le temperature non calino drasticamente
Il piano per il prossismo anno é la coppercoat
24-08-2011 19:37
Furkolkjaaf Offline
Mah, sono anni che uso la vc17m data a rullo e ha sempre aderito bene...
24-08-2011 23:00
Crist66 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Io uso la speedy devo dire dopo aver usato per anni la white racing, dopo la stagione invernale al porto di Roma la carena e ancora in ottime condizioni senza avergli dato particolari passate. Con la white dopo soli 20 giorni che la barca stava ferma avevo dei pini silvestri sotto...ma quella era autolevigante ed in piu bianca...
Insomma mi sembra un ottimo prodotto, considerate che una volta scelta te la devi tenere per qualche anno la speedy e la vc17 non sono compatibili...
25-08-2011 02:02
masa66 Offline
Sempre + confuso, la Yachtpaint mi ha sconsigliato la VC 17m e la VC 17m extra che sono x acqua dolce! E mi dice di usare la vc17 offshore che però protegge menoOcchio nero...poi c'è il terrorismo psicologico che una volta passata una VC non puoi usare altre AV...se non con la rimozione meccanica! Stò ascillando verso la Hempel Gede speed o la Raffaello White racing.
Altri consigli?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2011 00:38 da masa66.)
28-08-2011 00:37
Crist66 Offline
Lascia perdere la white racing... La speedy prezzo a parte e un prodotto di qualità superiore
28-08-2011 00:53
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Pure io, quando usavo l'antivegetativa, usavo la VC17 sempre a rullo senza problemi.
28-08-2011 01:30
umberto21 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
ma qualcuno ha trovato differenza di velocità tra dare la VC17 a rullo e poi a spruzzo ( cantieri permettendo)
28-08-2011 17:29
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
La VC offshore è ottima a condizione che sia data a spruzzo e con preparazione meticolosa.
Come antivegetativa non è che antivegeti molto..
Per farla rendere al meglio l'ideale sarebbe però lavare in sospensione la barca prima di ogni regata, se pensi di pulirla in acqua vai molto leggero, al massimo con il pannospugna evitando quelli un po abrasivi tipo piatti.
BV.
29-08-2011 01:21
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
ho usato la VC offshore al teflon (bianca) per oltre 10 anni, data sia a rullo che a spruzzo (velocissima da dare). Poi ho provato la VC 17m, questa data solo a spruzzo. Vanno ambedue bene, la VC17m (più costosa e un pò più difficile da dare) è ancora più acquosa e probabilmente più performante, se data bene hai la carena vetrosa. Certo il potere antifouling è veramente basso, la carena va pulita con la spugna morbida regolarmente.
Creano uno strato molto duro e sottile e non si forma la solita crosta delle altre antivegetative.
...manie da regatanti...WinkBig GrinWink
PS. tra loro sono perfettamente compatibili ma con le altre non sempre perchè avendo il teflon ne limitano l'adesione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2011 22:14 da mania2.)
05-09-2011 22:11
robgad Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Mi riallaccio a questo vecchio post.
Ho fatto dare la speedy carbonium per la prima volta sulla mia barca (a spruzzo), che é stata rimessa in acqua all'inizio di aprile.
Nelle primissime settimane ho apprezzato una notevole 'scorrevolezza', in particolare coi venti leggeri, ma poi é venuta via via diminuendo.. Mi sono immerso nel weekend del 5/6 maggio, trovando sul timone diversi ciuffetti verdi, non si staccavano neanche con le unghie!
Ora, durante la scorsa settimana, la barca si é piantata, e nel fine settimana ho visto un bel mezzo cm di schifezze attaccate su tutta la carena.
Mi chiedo: é possibile un simile risultato in soli 60 giorni in acqua? Di certo, se questa é la resa, la farò togliere, non sono disposto a pulire la carena una volta al mese..
E' possibilenche sia stata data male? O non so, che fosse scaduta l'AV, o che ci possa essere una qualche colpa da parte del cantiere che ha eseguito il lavoro?
Sono un po' deluso Sadsmiley
04-06-2012 16:05
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
contano vari parametri:hanno rispettato i tempi della scheda tecnica?quanti barattoli?tempo umido durante la procedura?l'ugello è quello giusto?hanno lisciato dopo?quante mani?
06-06-2012 05:49
Crist66 Offline
Considera che la mia oggi e 20 mesi che sta in acqua a maggio ho fatto il bagno , erano 7 mesi che stava ferma, ed in una mezzoretta con una spugnetta da cucina e tornato tutto abbastanza in ordine, tanto da dire mi faccio ancora la stagione e poi si vede....
La mia e stata data a rullo con il prodotto e diluente fornito da me, mi sembra 7 kg di prodotto ed 1 di1diluente per un 12 metri, ... Che ti devo dire anche l'av a questo punto e un'opinione
07-06-2012 03:50
robgad Offline
Allora, il cantiere sapeva già del problema quando l'ho chiamato, a quamto pare s'erano lamentati già altri clienti.. Hanno contattato la Veneziani, che ha risposto dicendo che é un problema dell'adriatico Occhio nero strano, no?
In ogni caso, il cantiere ha ammesso la colpa, stamattina me l'hanno alata di nuovo eridanno l'av a loro spese, stavolta un'autilevigante tradizionale, visto che la speedy era giusto uno sfizio, e non faccio regate se non quelle di circolo..
Insomma.. Attenzione a chi ha intenzione di utilizzarla!
07-06-2012 22:30
Crist66 Offline
La speedy non e un autolevigante ed adesso ti mettono sopra un autolevigante qualsiasi mi dispiace ma qui qualcuno pecca e ripecca... Spesso nei cantieri girano bidoni di avegeto di origine dubbia le colorazioni bianco r grigio sono le piu diffuse...
09-06-2012 23:11
  antivegetativa su tender alluminio penven 5 160 29-07-2025 13:51
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 6.529 15-05-2025 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.294 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 644 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 598 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 673 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.238 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.303 26-10-2024 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 373 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 927 09-05-2024 15:47
