Spray hood su o giu' durante la sosta nel marina ?
Conciaossa Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Da tempo noto che tutti lasciano lo spray hood sollevato in porto, quando hanno lasciato la barca. Penso che sia una sciocchezza perche' fa vela e traziona inutilmente le cime di ormeggio (oltre ad invecchiare prima). Non capisco perche' proteggere il tambuccio..
Sicuramente mi sfugge qualcosa visto che tutti lo fanno.
Nibani non e' mai stata ferma piu' di una settimana da 3 anni e adesso invece si riposerq' un po' a Villasimius quindi siamo alle operazioni di semi-disarmo o se preferite, di preparazione per l'lunga sosta in acqua'.
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2011 18:10 da Trixarc.)
29-08-2011 14:41
croket Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Lasciare la 'capottina ' aperta è a mio avviso un errore. Ho già visto spray hood rotti dal vento; inoltre è indubbio il superlavoro per le cime di ormeggio.BV
:smiley34:
29-08-2011 14:50
Sasuke Offline
Citazione:Messaggio di Conciaossa
Grazie.
Io la lascio sollevata. Anche nelle maestralate più dure non ho avuto problemi e ritengo che protegga un po' tambuccio/stopper e cime che lascio addugliate sulla tuga. Ho il timore che dal mio tambuccio possa entrare un po' di acqua. Per adesso il prezzo da pagare e' che la plastica si sta usurando, ma sono passati 4 anni e ancora per due andra' avanti senza ricadute sulla trasparenza.
S
29-08-2011 15:01
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Personalmente lo lasio sempre aperto perché sopra ci sono montati i pannelli solari. L'unica condizione in cui penso potrebbe rompersi é se gli cascano sopra un paio di tonnellate di acqua o prende vento a 90 nodi da poppa ma basta lasciare aperta la finestra centrale in quel caso. Con 70 nodi da prua non succede nulla (testato). Molto peggio bimini ed affini
29-08-2011 15:07
dbk Offline
Mi dissero che sprayhood e bimini si rovinano più chiusi che aperti a causa delle pieghe innaturali del tessuto. Condivido per il deperimento dei Cristal, ma non per la tela. Io in inverno lo disarmo in estate no.
29-08-2011 15:14
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Io se non adopero la barca per più di 15 giorni smonto la cappottina e la ripongo all'interno cercando di non piegarla sul trasparente, al limite la arrotolo. Sul tambuccio metto un piccolo tendalino per evitare eventuali infiltrazioni di acqua in caso di pioggia forte. Sarà anche una seccatura, ma dopo sei anni i trasparenti sono ancora . trasparenti 42 .
29-08-2011 15:36
Frappettini Offline
I miei 2 vicini di barca lasciano la cappottina sempre montata; anche a me, come a Conciaossa, pare esporre il tutto ad un inutile usura...
29-08-2011 15:56
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Mi sfugge un particolare.. ma usate degli spray hood o degli spi?
Onestamente con il mio non ho mai avuto problemi di cime di ormeggio che lavorano.
Anche perchè, se mi dovessi preoccupare che una cima lavori a causa di uno spray hood.. A parer mio, una cima da ormeggio è nata per lavorare, e per lavorare intendo quando ci sono delle barche in movimento che alzano un minimo di onda uscendo dai loro ormeggi, oppure raffiche di vento che, prima di colpire lo spray hood, hanno già colpito albero, fiocco rollato e opere morte.
Quindi, secondo me se esiste un motivo per tirare giù gli spray hood, non è quello di evitare che le cime lavorino.
Personalmente d'estate lo lascio su, e d'inverno giù.
Ma, facendo così, ho creato pieghe sulla parte trasparente che ora dovrò sostituire.
Il prossimo lo lascerò sempre su, avendo cura di coprire la parte trasparente con un telo in tessuto durante le mie assenze.
29-08-2011 15:58
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Sul mio GS 45, uguale in piccolo alla tua barca, lo lascio sempre montato.
Temo che le copiose piogge autunnali creino infiltrazioni dal tambuccio.
In più, posso lasciare socchiusi gli osteriggi delle cabine di poppa, a vantaggio della circolazione d'aria.
Il tessuto, tenuto teso, si logora mneno che piegato, idem per il cystal che comunque in tre/quattro anni si deteriora e deve essere sostituito.
Quando disarmo per l'inverno, mi focalizzo di più su vele, scotte, drizze e manovre varie che smonto e lascio i testimoni.
Non copro i winch perché convinto che sia peggio l'umidità stagnante che non lo sporco ed il salso che elimino con un paio di copiosi lavaggi durante l'inverno.
Trovo più preoccupante l'effetto vela che possono fare le coperture dei timoni che non quello dello spray hood.
In ogni caso cime d'ormeggio controllate e doppiate se il caso
29-08-2011 18:25
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
QUoto AlexKirie, anche in base alla mia esperienza
Mai usato da marzo ad oggi, lo sprayhood piegato si è ridotto una schifezza: macchie e pieghe a gogò.
Ora lo devo sistemare perché d'inverno è sempre aperto, un ottimo portico per i miei w-e in banchina.
Finestrella centrale chiusa se - in mia presenza - piove, sennò sempre aperta.
29-08-2011 20:54
Chimera Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Io lo lascio sempre montato, sono già passati 6 anni ed è ancota in buone condizioni ....e la parte trasparente è sempre trasparente.
All'ormeggio i venti più forti e carichi di salsedine provengono da prua della barca per cui lo spay hood protegge il tambuccio, gli stopper, gli winch e le drizze allungando la loro vita operativa.
29-08-2011 21:24
Conciaossa Offline
Non ho aperture centrali. Lascio Nibani a Villasimius di poppa al maestrale....
Sempre tenuto chiuso, non ho mai avuto infiltrazioni di acqua dal tambuccio e i 'trasparenti' sono perfetti.... Non so.
29-08-2011 21:43
Marisco Offline
Quello che nuoce ai trasparenti, per quel che ne so io, sono l'esposizione diretta al sole ( prua a sud ) e il freddo . Se lo si lascia piegato malamente al freddo, come quando la capote è abbassata, sulle pieghe si formeranno delle crepe; per questo motivo lo arrotolo o addirittura lo lascio aperto poggiato sul tavolo in quadrato. In alcuni porti ho visto anche degli spray hood con dei teli da applicare sul trasparente per proteggerlo durante le lunghe soste, forse sarebbe la soluzione ideale .
P.S. quando lo rifarai nuovo consiglio vivamente l'apertura centrale, col caldo la differenza è enorme
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2011 21:52 da Marisco.)
29-08-2011 21:50
bradipo Offline
Per me non si tratta di infiltrazioni, ma per tenere il tambuccio aperto quando piove e respirare un pò di più in dinette, Tongue lasciare le scarpe dei figli fuori al riparo, lasciare gli oblò sulla tuga aperti ma coperti anche quando non ci siamo, il mio cane lì, sugli stopper, ha il suo bel cuscinoWink
poi considera che gli sprayhood del bavaria sono come una tenda 42 ci si siede tranquillamente sulla prima parte della panca, mentre ho visto capottine che sono grandi quanto la mantellina dei tranch.
La tua capottina quant'è grande? come una tenda o come una mantellina?
29-08-2011 21:51
anonimone Offline
D'estate (o meglio nella stagione in cui uso la barca) sempre su.
Quando faccio 'l'invernaggio' cavo tutto e ripongo all'interno (ma cavo anche vele, drizze, bozzelli etc. etc. :42Smile.
Quindi montato ma ripiegato: mai (se sono alla ruota ed in pozzetto è caldo basta aprire la sua finestrella centrale).
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Quando uso la barca sta sempre su. L'azienda che me lo ha fatto (molto bene) mi ha fatto un ottimo copri spray hood che protegge i trasparenti dal sole. Il bimini invece sempre chiuso quando non è in uso.
D'inverno, quando la barca sta ferma, tolgo sia il bimini che lo spray hood.
29-08-2011 23:31
Conciaossa Offline
Ok grazie. Lo tiro giu' e lo ripongo nel suo copri-spray, come e' sempre stato. Non mi va di lasciare una vela al maestrale durante l'inverno sardo.
Le scarpe dei figli...tornano a Roma con me Smile
29-08-2011 23:51
sardbird Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Io lo lascio apeto a cagliari con poppa a maestrale, ad oggi tutto bene. chissa domani , il bimini pero lo chiudo.
Ciao buon rientro.
30-08-2011 01:12
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
io lo lascio aperto da aprile a ottobre,poi lo smonto e lo metto in garage.lo tengo aperto perchè penso che il cristal si rovini a stare piegato
30-08-2011 03:49
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
io lascio sempre tutto montato 12 mesi all'anno. Anzi quanto non ci sono oppure di inverno in porto, monto quella che Aleufo chiama amorevolmente...la tenda. COn questa tenda ho anche navigato con 35 kn senza avere una goccia in pozzetto.
D'estare uso un bimini leggero, ma lo srayhood sempre aperto. Quando invecchiera' (e ci si e'messo di impegno) si cambia e ciccia.
Il vantaggio e'di trovare il pozzetto immacolato e pulito, che 'puzza sempre di nuovo'. Anzi rimane nuovo.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . [/img][/hide]
30-08-2011 04:31
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 20.020 15-12-2024 18:58
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 35 6.176 06-11-2024 22:50
  Fai da te in quali Marina. silentisland 24 5.337 16-10-2023 16:24
  acciaista per spray hood zona Trieste/Muggia megalodon 2 1.279 31-03-2022 21:49
  Sosta a terra oppure no? brubix 17 3.207 11-03-2022 14:18
  Cappottina-Spray hood: elementi aggiuntivi Frappettini 11 3.036 17-11-2020 19:24
  progetto capottina/spray hood dimensione finestature scud 13 3.968 18-12-2019 20:51
  Cerniera parabrezza spray hood croket 4 1.652 26-08-2018 08:53
  Bomboletta spray colonnina del timone ocapitanomiocapitano 20 4.626 28-06-2018 14:42
  Strana "contaminazione" crystal spray hood Vittorio Camino 4 2.164 25-03-2018 21:43
