forse qualcuno può fornirmi il codice dell'adattatore per barra del 21.7 da montare sul autohelm st 1000
adattatore autohelm 1000 per first 21.7?
02-09-2011, 19:58
Cosa intendi? Il pernino con testa semisferica che metti sulla barra e sul quale inserisci l'autopilota?
Verifico sul manuale che ho in barca e lunedì conto di darti risposta. Credo però che lo puoi trovare anche nel manuale che scarichi dal sito di Raymarine. Saluti Carlo
02-09-2011, 20:04
sul manuale, che confermo trovi sul sito, sono indicati i codici degli accessori, per estenere l'escursione o per alzare o abbassare il punto di attacco sia sulla barca sia sulla barra, ma il pernino non è fra gli accessori disponibili. Per averlo devi semplicemente chiedere quello
02-09-2011, 21:02
grazie friends,si mi riferisco alla staffa col perno per inserire la barra del pilota
02-09-2011, 21:22
Se punto di attacco del pilota sulla barca e barra non sono alla stessa altezza puoi alzare il pilota oppure alzare il perno.
Per il primo caso esistono delle prolunghe che si avvitano sul foro nello scafo e nelle quali poi viene incastrato il pilota L'altezza del pilota standard è 64 mm in pratica dal punto di attacco sulla barca al livello della barra ci deve essere questa altezza per alzare esisnorto staffe da 102mm (+38mm) codice D026, 114mm D027, 127 D028, 140 D029 153 D030. Dall'altra parte puoi alzare o abbassare il perno, la staffa e la stessa e puoi essere montata sopra o sotto: Codice D159 alza di 127mm o abbassa di 102mm Codice D160 alza di 152mm o abbassa di 127mm
03-09-2011, 02:57
grazie,non potevi essere più preciso!provvedo
06-09-2011, 20:45
Io ho montato l'autohelm 1.000 sul mio 21.7
Se ti servono dettagli o foto per avere suggerimenti per l'istallazione chiedimi pure. Saluti Carlo
11-09-2011, 20:32
gracias carlo,magari!!
