Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
04-09-2011, 13:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2011, 13:59 da PaoloB3.)
Citazione:bullo ha scritto:
Partendo da Otranto, facendo rotta per Corfù e dopo per jgoumessia il primo faro è quello dell'isola di Fano e di Merlera. Se avete sbagliato rotta e siete stati più a nord avreste dovuto vedere il faro di capo Liguetta in Albania. Un bel coraggio navigare con uno che non sa dell'esistenza di Corfù di Fano di Merlera. Molto probabilmente oltre allo Skipper anche voi siete stati sfortunati nel non vedere nessun faro, sonno o forte foschia. Raramente sulle barche c'è l'elenco dei fari e fanali. Navigare è un'oppppppinione.-
A metà degli anni '70 .......... eravamo ragazzi.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Adesso la precisione del GPS è sempre elevata (tranne guasti dell'apparato) contrariamente ad anni fà quando veniva inserito un errore casuale.
Quelle che non sono precise sono le carte, spesso di rilevazione antica quando ci si basava sulle triangolazioni terrestri.
Anche le moderne carte elettroniche sono poco affidabili in quanto ricavate dalle cartacee esistenti.
Nella foto che segue sono ancorato a U.Stiniva:
Per chi non la conoscesse e per evitare equivoci, ne esistono un sacco di U.Stiniva, siamo su Hvar:
Ecco cosa indica il mio plotter posizionandomi in terraferma a 0,153 nm (quasi 300 m!)da dove ero realmente.
La prima crociera lunga tra le isole della Dalmazia la ho fatta in canoa con l'ausilio di una cartina stradale, quella orientata W-E da dx a Sn per farci stare tutta la costa della ex Yugoslavia, senza bussola e orologio (quelli stagni erano cari), senza tutte le modernità che adesso abbiamo, e con un pò di buonsenso non ci si perdeva.
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
sulla mia c'e' e anche gli aggiornamenti.
e Comunque, da Otranto per Igoumentiza, quando vedi le luci sei sicuro che Otranto l'hai lasciata e che Igoumetitza non puoi vederla.
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
Io è da pochissimo che uso il GPS. Sulla barca precedente non l'avevo. Sulle barche che prendevo a noleggio neanche l'accendevo. Ho notato che è abbastanza preciso (non posso dire la stessa cosa di Youposition... ma questa è un'altra storia). All'inizio mi dava posizioni assurde sempre sulla terraferma. Poi l'ho calibrato prendendo l'esatta posizione della barca nel suo ormeggio di Riva di Traiano dove sono indicati esattamente persino i pontili. Da allora mi funziona bene. Lo uso molto anche per sapere la reale velocità della barca visto che il log sballa un po'.
Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Quindi il fatto di risultare all'interno del canale di Premuda mentre ero fuori potrebbero essere quei 2 secondi? Ma perchè lo noto solo lì?
In ogni caso devo capire come si fà quella correzione xè è importante, mi è capitato di notte di trovarmi in mezzo ad un temporale e non vedere niente di niente tra le isolette. In quel caso mi sono fidato del GPS.
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2011
Citazione:Vince_VR ha scritto:
- Il GPS mi da la posizione in riferimento al sistema di riferimento (SR) WSG84, che è un elissoide;
- Le carte nautiche sono disegnate usando come riferimento un geoide selezionato da ciascuno stato allo scopo di avere una più fedele riproduzione del proprio territorio;
- per passare da WSG84 al SR della carta bisogna correggere il dato. Sulle Carte Croate, ad esempio, la posizione GPS deve essere corretta di 2 secondi a Est.
Scusa sono nuovo nel mondo gps, fammi capire bene: il sistema di coordinate usato dal sistema gps e' diverso da quello usato nelle carte? E perche' mai? E soprattutto: come si fa a sapere la correzione da usare?
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
il GPS è utile solo per poter dare le coordinate in caso di richiesta di soccorso.
per il resto, io navigo con bussola e carte (carte, portolani, elenco fari, ecc.).
ciao, Luciano
Discussioni: 736
oh, come si dice, 'un'opppinione in più'
esistono all'ingrosso quattro fattori:
1.il gps, lui dà le coordinate in un determinato 'datum' (sistema di riferimento dele coordinate), il WGS84 è il più frequente ma in genere un gps puo' essere settato su vari altri datum (un mio portatilino a vapore di venti anni fa ha 60+ datum diversi disponibili); all'interno del datum, il gps puo' sbagliarsi di un po', in genere qualche metro, ma in linea di massima fa benissimo il suo lavoro. Provate a lasciare aperto un cartografico per tre giorni quando siete in pontile, facendogli disegnare la traccia, per verificare le dimensioni della macchietta alla fine, in genere è tollerabilissima; altrimenti forse cambiare gps ?
2. le carte: sono redatte secondo il loro proprio datum, da un bel po' praticamente tutte le carte dei princiali istituti (UKHO, SHOM francese, Tedeschi, Americani, ecc) sono state convertite in WGS84; se il datum carta è diverso dal datum GPS, generalmente si vede che la differenza fra le posizioni del gps e quelle reali ha uno scarto costante in lat/long; le carte in datum diverso dal WGS84 generalmente dicono 'se usate datum WGS84 modificate lat e long di tot e tot', quindi basta leggere
3.la precisione delle carte: tutt'altro discorso, molto più importante. Un gran numero di carte sono state redatte quando la precisione del gps era inconcepibile, si faceva tutto a mano, triangolazioni sonde e tutto il resto. La carta di origine, indipendentemente dal datum utilizzato, ha quindi un errore di redazione più o meno grande a seconda dei metodi utilizzati. In questo caso il datum non c'entra nulla, è solo la carta che arriva ad un certo livello di dettaglio/scala (e quindi di errore), e non puo' andare oltre.
La carta del disegno sopra è evidentemente una carta vettoriale che è stata zoommata a bestia, ma la carta originaria era sicuramente a scala molto inferiore: se sulla carta originaria (non zoommata) avessi riportato la posizione data dal gps, ci si sarebbe posizionati in testa al pontile perché solo il tratto di matita probabilmente ne avrebbe coperto la metà e uno razionalmente si sarebbe detto 'siamo qui in testa al pontile'
4; errori e omissioni di vario tipo: qui si rischia di diventar cattivi  In particolare con le carte vettoriali, è facile zoomare e zoomare, la carta sembra sempre più dettagliata ma invece è proprio l'opposto. Le carte vettoriali sono comunque tratte dalle carte-carta (raster è il termine di moda  ) quindi è impossibile che abbiano una precisione superiore ispetto alla carta di carta: molti editori di programmi di navigazione lasciano zoomare e zoomare senza avvertire 'occhio che la carta originaria non era 1/20000 ma 1:1000000', e crash sugli scogli
Poi, durante il processo di conversione da Carta-carta a carta vettoriale, talvolta si 'perdono' dei dettagli, oh poi si sente dire 'bangggg cavolo uno scoglio non segnalato': la carta/carta di dettaglio lo dava, la carta generale no, e hop la vettoriale neanche perché chi l'ha convertita..
Una cosa che mi sembra importante di opencpn per esempio, è di scrivere a caratteri cubitali 'Overzoom' quando uno ingrandisce l'immagine oltre la dimensione originale, almeno è avvertito
Poi gil errori di trasposizione: in un porto c'era un allineamento di entrata fra due pali a terra, una volta visto dal vivo uno dei pali, datum o non datum i gradi dovevano essere gli stessi, ebbene no era sballato abbastanza da mandarci contro il molo  , errore di carta originaria, errore di trasposizione in carta elettronica ? vai a sapere..
dura la vita
Discussioni: 736
per dare un paio di (vecchi) esempi
questa carta è ufficialmente in datum WGS84, ci siamo fermati dove c'è il groviglio, sulla carta sarebbe stato dove c'è la X: viste le differenze, sembra il caso classico di datum diverso, ma la carta era ufficialmente data per WGS84
questo è l'ingresso con l'allineamento, all'inizio sembrava funzionare poi invece ci mandava al di là del molo
Discussioni: 50
Adoro la bussola da rilevamento e fa anche molto fico a dire il vero. Incrociandola col gps sto più o meno tranquillo.
Sarò macabro, ma questa cosa dei gps sballati dagli americani per motivi di sicurezza mi sembra proprio un'americanata, soprattutto dieci anni dopo le torri gemelle, centrate purtroppo in pieno. Di quale sicurezza parlano?
Discussioni: 158
Registrato: Dec 2007
Si attualmente puo' sembrare anacronistico, ma mettiti nei loro panni, perche' facilitare la vita a chi potrebbe guidare un missile sulla testa di Mister President mentre sta andando a fare una gita in montagna ?
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Discussioni: 50
Giusto! Lo manda un metro e mezzo più in là e Mister President ne esce illeso
Discussioni: 158
Eh no, l' errore random puo' essere di decine di metri, qualche anno fa era minimo di 100, e la macchina blindata di Mister president reggerebbe ad un urto indiretto.  Comunque oggi che esistono stazioni terrestri di supporto, il DPS, algoritmi molto piu' potenti di rilevamento ect. ect., come dicevamo non ha molto piu' senso e mi sembra che il Dipartimento della difesa Americano aveva promesso di eliminarlo, se gia' non l' hanno fatto.
Discussioni: 112
In Croazia,come altrove,puoi trovare molte altre incongruenze,la prima che mi viene in . nella baia di Zaclopatika(Lastovo)ti accorgerai di essere passato sulla terra,e potrei dirtene altre...'
Io ho sempre sentito che le cose stanno come ti ha detto Vince_VR,il GPS se agganciato ad almeno5 satelliti ha un errore di pochissimi metri ma le carte elettroniche,essendo derivate dai modelli cartacei,a volte peccano di errori di sovrapposizione.
Discussioni: 92
Registrato: Sep 2008
domanda ingenua:
ma navigate virtualmente o con la vostra testa?
quando ero bambino mi avevano insegnato che sottocosta si fa navigazione a vista, e che le carte ed i portolani, in qualunque veste li possa avere, servono per avere indicazioni, ma la navigazione si deve fare guardando A PRUA e allo scandaglio.
che poi il GPS cartografico mi dica che sto passando su una montagna o per la piazza di S.Pietro non me ne può fregare di meno!!!!
Discussioni: 84
Registrato: Feb 2011
Citazione:PaoloB3 ha scritto:
PS: come fare impazzire un TomTom: fare Passo Rolle in discesa verso San Martino.
oppure fai il giro della circonvallazione di ravenna
Discussioni: 8
<modalita' complottista>
questo dovrebbe farti capire chi guidava quegli aerei <grin>
</modalita' complottista>
Mi pare di capire che la regola fondamentale che si trae da questa interessantissima discussione e' che l'unico strumento indispensabile per la navigazione e', come sempre, la testa.
@Vince_VR: grazie mille per i link, sono interessantissimi! Fortuna che ho fatto matematica, non mi spaventano piu' di tanto le coordinate polari
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
basta cosi' ragazzi . .
qualcuma risparmiatevela
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Ecco Gianni, detto bene. Almeno risparmiamoci quelle grosse grosse. Le piccole, che divertono, per carita', sul forum fan colore. Non pretendiamo che siano vere e andremo tutti d' accordissimo.
Discussioni: 44
Registrato: Apr 2010
io quest'estate con le navionics scaricate sull'Ipad2 ho notato una ottima precisione....
Vince, scusa, se condo te esiste un modo per inserire eventualmente la correzione sulla navionics per Ipad?
