lampada per il pozzetto
#61
Bornfree, mi sembra piu che giusto!...
Allora datemi qualche giorno di tempo per riuscire ad andare in barca e fare qualche foto..
Massimo Rossi
http://skipperone.it
aspetteremo con ansia sono molto curioso, se mi piace ti scopiazzero molto volentieri
Molto semplicemente: pur avendo varie lampade... mi piace molto utilizzare la boetta luminosa del salvagente... da un effetto lume di candela, molto gradevole, provare per credere Wink la belin sulla torretta del timone, così almeno 'sta boetta a qualcosa serve Big GrinBig GrinCoolBig GrinBig Grin
Io e mia moglie, semplicemente, lampada a candela.
Non fa male agli occhi, è romantica, il combustibile si trova dappertutto, non puzza, non la cambio.
Ma come fate a sopportare la luce dei led o dei neon?
Wat's lampada a candela? explain please Wink
Ipotizzo: una lanterna che come fonte di luce utilizza una candela.
Forse un po' fioca per cenare, fantastica dopo.
Cordiali saluti
ferro
Io ho risolto con una lampada a led della osram da 10 €.
Ha una forma cilindrica lunga circa 20 cm ed ha 4 led, 2 intensità di luce e va benissimo
Bv
Ferro,
hai ragione, mi scuso per il termine non corretto (ma non errato), e credimi, va bene anche per cenare
Lampada danese modello Elipse. Garantite tutte le fasi, cena e dopocena.Big Grin
Con l' olio a base di citronella, funziona macari con le zanzare.
Ho acquistato: 5 m. cavo elettrico, un portalampada, una spina, una lampadina Led da 8 W - 650 lumen, un paralume eccezionale ( imbuto per marmellate), una scatola in plastica che contiene il tutto per totali 23,95 eurozzi ed ho una luce fantastica a prova di lische.
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
Io dopo averne provate tante, consiglio questa
Davvero eccezionale!
Nel . e accelero!
Forse non e' quello che cerchi,ma con 18€ in tot ho messo una striscia led impermeabile(tagliata in due pezzi da 2.5mt messi di traverso sotto il bimini con velcro adesivo)regolati da dimmer per fare piu' o meno ambient :-)
(15-09-2010, 19:16)RMV2605D Ha scritto:
Citazione:n/a ha scritto:
Ed una banale lampada camping gaz?
La metti sul tavolo o la appendi al boma, ed è fatta.
X Mimmo, noi da piccoli il carburo lo usavamo per andare a pesca (parliamo del secolo scorso, anni sessanta).
Valter
Pescasportiva!!!! Me la ricordo!
L'ideale erano le bottigliette vuote di belin (quelle con la pallina di vetro dentro - roba di archeologia).
Fatte asciugare bene ci si mettevano dentro pezzetti di carburo e si tenevano diritti.
Al momento dell'uso si infilavano sott'acqua rovescie, si formava subito gas che faceva chiudere la pallina.
Si lanciavano immediatamente nel posto prescelto e dopo poco facevano un botto spaventoso e non c'era altro da fare che raccogliere.
Non consiglio questa pesca sportiva, ogni tanto qualcuno ci . meglio la pesca sportiva con la varechina nei torrenti montani o al folpo con il solfato di rame o, praticata ancora in sicilia, con i fiori (ma il tritolo la sta soppiantando).
Big GrinBig GrinBig Grin
alla faccia della "pescasportiva"!!!! Smiley4Smiley4Smiley4
Federico
Ho preso una di queste:
Con il gancio reversibile è di una funzionalità favolosa...
Federico
(27-09-2015, 12:21)Fede55 Ha scritto: Ho preso una di queste:
Ne ho una anch'io. Ottima anche la luce rossa per la notte o dentro il quadrato.
Si ok ma...
Per "l'atmosfera" mi piace la lanterna con la candela
Per porzionare un bel pesce al forno io ho bisogno di una lampada che faccia luce e con 100 lumen riempio i piatti di lische.
Non sopporto ed evito i ristoranti con luci fioche dove è difficoltoso anche leggere il menù e valutare quanto hai nel piatto; figuriamoci se sono disposto acreare la medesima shituazione a bordo.
Ciao ferro
Anche io vorrei passare dalla lampada cinese a led (5€!) a qualcosa di più gradevole e duraturo. Qualcuno ha pensato a soluzioni che non prevedano l'uso del bimini? Spesso è molto meglio mangiare sotto le stelle! Lampade appoggiate sul tavolo non aiutano perchè occupano spazio su piani già molto ridotti e fanno luce limitata al piano stesso. Soluzioni sotto il boma potrebbero obbligare a mangiare senza bimini ( e non sempre è piacevole)!
Pensavo a qualcosa da fissare sulla chiesuola con qualche morsetto. Qualcuno di voi ha una soluzione simile?
Per luce andrei sui led con un paralume che li "scaldi" un po'.
"Partire per arrivare, arrivare per partire"
[quote='utente non attivo' pid='14858980' dateline='1443291950']
[/quote
Quoto, io ne ho prese 2 ed o anche quella Osculati integrata nel tavolo e removibile, di tipo touch che ti consente di regolare l'intensità su 3 livelli. Molto sottile e ovviamente a led e a tanta luce a max
Io ho questa
Ricaricabile USB 3 intensità di luce .
BornFree
se vai sul mio sito trovi tutte le foto e gli schemi elettrici.
le critiche sono sempre ben accette, se costruttive!... ignorate se fine a se stesse...
http://roxima.altervista.org
Massimo Rossi
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 2.352 28-03-2024, 11:50
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 3.294 05-01-2024, 17:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 3.651 23-05-2023, 09:08
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 5.638 31-01-2023, 07:30
  Polarità lampada h7 tiger86 6 6.258 14-10-2022, 07:40
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.501 19-07-2022, 10:57
  Striscia led pozzetto El_Nano 23 6.437 09-07-2019, 07:27
  installazione secondo C70 in pozzetto alexflibero 5 2.258 04-09-2017, 16:17
  Lampada a LED per faro crocette inox Osculati ste.fano 3 2.173 04-08-2017, 20:59
  Aiuto x audio in pozzetto LupoMarino 8 3.283 03-07-2017, 22:44
  Gas plotter in pozzetto gbtekno 11 3.706 07-10-2016, 10:37
  Luce pozzetto Dastanca 4 2.984 02-05-2016, 22:41
  staccabatteria in pozzetto mk 8 3.612 24-03-2016, 18:54
  Presa in pozzetto alimentazione tablet kavokcinque 20 6.538 19-02-2016, 15:57
  Comando contacatena quick in pozzetto kermit 19 8.347 30-09-2015, 11:42
