Discussioni: 24
Registrato: Dec 2009
Bornfree, mi sembra piu che giusto!...
Allora datemi qualche giorno di tempo per riuscire ad andare in barca e fare qualche foto..
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2010
aspetteremo con ansia sono molto curioso, se mi piace ti scopiazzero molto volentieri
Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
30-08-2011, 19:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2011, 19:04 da Sloopy Joe.)
Discussioni: 363
Registrato: Oct 2008
Io e mia moglie, semplicemente, lampada a candela.
Non fa male agli occhi, è romantica, il combustibile si trova dappertutto, non puzza, non la cambio.
Ma come fate a sopportare la luce dei led o dei neon?
Discussioni: 42
Wat's lampada a candela? explain please
Discussioni: 20
Registrato: Apr 2009
Ipotizzo: una lanterna che come fonte di luce utilizza una candela.
Forse un po' fioca per cenare, fantastica dopo.
Cordiali saluti
ferro
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2011
Io ho risolto con una lampada a led della osram da 10 €.
Ha una forma cilindrica lunga circa 20 cm ed ha 4 led, 2 intensità di luce e va benissimo
Bv
Discussioni: 363
Ferro,
hai ragione, mi scuso per il termine non corretto (ma non errato), e credimi, va bene anche per cenare
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Lampada danese modello Elipse. Garantite tutte le fasi, cena e dopocena.
Con l' olio a base di citronella, funziona macari con le zanzare.
Discussioni: 20
26-09-2015, 20:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2015, 20:13 da ferro53.)
Ho acquistato: 5 m. cavo elettrico, un portalampada, una spina, una lampadina Led da 8 W - 650 lumen, un paralume eccezionale ( imbuto per marmellate), una scatola in plastica che contiene il tutto per totali 23,95 eurozzi ed ho una luce fantastica a prova di lische.
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
Io dopo averne provate tante, consiglio questa
Davvero eccezionale!
Nel . e accelero!
Discussioni: 10
Registrato: Feb 2013
Forse non e' quello che cerchi,ma con 18€ in tot ho messo una striscia led impermeabile(tagliata in due pezzi da 2.5mt messi di traverso sotto il bimini con velcro adesivo)regolati da dimmer per fare piu' o meno ambient :-)
Discussioni: 100
Registrato: Sep 2012
Discussioni: 100
Ho preso una di queste:
Con il gancio reversibile è di una funzionalità favolosa...
Federico
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2008
(27-09-2015, 12:21)Fede55 Ha scritto: Ho preso una di queste:
Ne ho una anch'io. Ottima anche la luce rossa per la notte o dentro il quadrato.
Discussioni: 20
Si ok ma...
Per "l'atmosfera" mi piace la lanterna con la candela
Per porzionare un bel pesce al forno io ho bisogno di una lampada che faccia luce e con 100 lumen riempio i piatti di lische.
Non sopporto ed evito i ristoranti con luci fioche dove è difficoltoso anche leggere il menù e valutare quanto hai nel piatto; figuriamoci se sono disposto acreare la medesima shituazione a bordo.
Ciao ferro
Discussioni: 6
Registrato: Dec 2012
Anche io vorrei passare dalla lampada cinese a led (5€!) a qualcosa di più gradevole e duraturo. Qualcuno ha pensato a soluzioni che non prevedano l'uso del bimini? Spesso è molto meglio mangiare sotto le stelle! Lampade appoggiate sul tavolo non aiutano perchè occupano spazio su piani già molto ridotti e fanno luce limitata al piano stesso. Soluzioni sotto il boma potrebbero obbligare a mangiare senza bimini ( e non sempre è piacevole)!
Pensavo a qualcosa da fissare sulla chiesuola con qualche morsetto. Qualcuno di voi ha una soluzione simile?
Per luce andrei sui led con un paralume che li "scaldi" un po'.
"Partire per arrivare, arrivare per partire"
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
27-09-2015, 18:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2015, 23:24 da N/A.)
[quote='utente non attivo' pid='14858980' dateline='1443291950']
[/quote
Quoto, io ne ho prese 2 ed o anche quella Osculati integrata nel tavolo e removibile, di tipo touch che ti consente di regolare l'intensità su 3 livelli. Molto sottile e ovviamente a led e a tanta luce a max
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
27-09-2015, 18:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2015, 18:37 da BeppeZ.)
Io ho questa
Ricaricabile USB 3 intensità di luce .
Discussioni: 24
BornFree
se vai sul mio sito trovi tutte le foto e gli schemi elettrici.
le critiche sono sempre ben accette, se costruttive!... ignorate se fine a se stesse...
http://roxima.altervista.org
Massimo Rossi
