Leva acceleratore dura
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
cia a tutti
possiedo un Bav 36 e ance questa estate mi e' andata bene non ho perso il bulboCool
ma e diventata molto dura la leva che comanda acceleratore e nacia avanti e indietro (le avranno dato un nome ,bo! )
cosa faccio, smonto leva e cavi lubrifico oppure cambio tutto?
grazie grazie.
Eloisa
le mei diventa russ subit che smort dopo ..... mio Padre
10-09-2011 00:30
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
così a occhio io proverei a sfilare il tirante in acciao dalla guaina probabilmente si è sfilacciato e va cambiato...
10-09-2011 00:59
eloisa Offline
e' un filo unico non come quello dei freni delle biciclette per intenderci
10-09-2011 01:06
Edolo Offline
Già che ci sei ispeziona tutto il percorso delle guaine. COme già detto in altra discussione, su un Bav 35 di un amico la cordina ha segato la guaina ed a sua volta un cavo elettrico con tutto quello che ne è conseguito e relativo rischio incendio. Non per fare del terrorismo eh, ma sai... sempre di bavaria parliamo 42Big Grin
Birbante di un Frap!!
10-09-2011 01:18
eloisa Offline
in quella discussione si parlava dei cavi della timoneria
e le guaine erano in gomma
in questo caso le guaine sono la solita molla in acciaio rivestita di plastica
come quelle dei freni delle bici.
verificate ed il circuito e' libero
10-09-2011 01:23
Edolo Offline
Hai ragione.... in realtà ora che mi ci fai pensare ho sparato una cazzata, ma non in questa discussione, ma nell'altra perchè ora che ci penso la guaina di cui parlavo era in cabina di poppa (quella di sx), ma verso la dinette quindi senz'altro la leva del gas/invertitore.
Beh... un'occhiata non fa mai male Wink
(corro a fare ammenda nell'altra discussione... se solo la trovassi Smile. Me la sai indicare, anche via mp. Grazie)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2011 02:36 da Edolo.)
10-09-2011 02:26
JARIFE Offline
Proverei a capire se è questione dei cavi,del blocco leva o dell'invertitore.
La levetta della pompa iniezione la puoi tranquillamente muovere a mano,tanto per esclusione,ma non credo sia li il problema.
Se riesci,a questo punto ,staccherei i fili dall'invertitore e così da scongiurare che sia quello.
Il blocco leva è sempre esposto alla pioggia? Magari ha solo bisogno di una bella ingrassatina interna(apri e ingrassa bene,male non gli fai ,comunque)...
BVWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2011 02:47 da JARIFE.)
10-09-2011 02:30
eloisa Offline
Edolo per me ne hai sparata un'altra di cazzata,Big Grin nella cabina di poppa non c'e' nessuna guaina
i cavi dell'acceleratore/invertitore passano dalla colonnina direttamente nel vano motore e non sfiorano nessun filo elettrico
Jarife
penso che faro cosi' anche se credo che sia la leva perche' quando la muovo sento come se sfregasse metallo su metallo, ma ho letto da qualche parte che non c'e' molto da fare se non sostituire la leva completa.
grazie
Eloisa
10-09-2011 02:53
JARIFE Offline
Jarife
grazie
Eloisa
Allora,se è così aprila e controlla,in alcune c'è una piastrina che scorre e,se è arrugginita,va pulita e ingrassata per bene.
Comunque il comando è molto semplice e non credo che tu debba sostituirlo,vedrai che si sistema.Wink
eloisa Offline
Edolo la discussione e':
IO CI RIPROVO ..NON E' POSSIBILE
in :
LAVORI A BORDO
e si parla di GUAINE IN GOMMA ( che io non ho )del circuito del timone
Grazie Jarife appena posso smonto e ingrasso
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Per essere sicuro di quello che fai scollega i cavi dal motore sia invertitore che acceleratore e prova il monoleva senza niente.Se dolce va devi cambiare i cavi che non sono ne sfilabili ne ingrassabili.
10-09-2011 04:39
haydude Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Citazione:Messaggio di eloisa
cia a tutti
grazie grazie.
Eloisa
Se e' il tipo Withlock/Lewmar c'e' una frizione regolabile sul perno della leva che si accede all'interno della scatola.
Posta una foto e ti so dire.
11-09-2011 02:58
eloisa Offline
spero ti sia sufficente per identificarla
12-09-2011 14:20
eloisa Offline
Giorgio
nel caso dovessi cambiarli i cavi sono Volvo?
altrimenti dove posso trovarli
Giorgio Offline
I cavi sono Ultraflex marchiati Volvo....se vai da Osculati li trovi di sicuro....ti consiglio di andare a Segrate.Non ti regala niente ma eviti di girare come una trottola.Smile
13-09-2011 05:15
eloisa Offline
Grazie a tutti
.....grazie Giorgio
Eloisa
13-09-2011 16:59
Giorgio Offline
Alternativa ad Osculati..magari lo detesti...l'Altra randa... angolo viale Zara con viale Merche.....impossibile parcheggiare ma gente onesta....se ti servono cime scotte vai da loro marlow a ottimi prezzi.Dei due soci meglio quello piu' grosso con i baffoni.Smile
13-09-2011 18:10
eloisa Offline
ci faccio un salto di sicuro
grazie ancora Giorgio
15-09-2011 01:21
eloisa Offline
15-09-2011 01:22
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Mai sentito di questo posto...Osculati in Masolino da Panicale sono comunque ben forniti, mai capitato di andarci e non trovare quanto presente a catalogo. Dei due commessi quello con capelli scuri ed amante dei Riva è proprio una sagoma, simpatico!!Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2011 06:22 da Madinina II.)
15-09-2011 06:20
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 829 18-04-2024 19:49
  Cavo acceleratore Sun Odyssey 51 1990 giodag 3 850 26-07-2022 22:53
  Cavo acceleratore rotto - Farymann P30 - 26Cv - ALPA 9.50 Cata76 22 3.605 21-03-2022 10:01
  Aumento giri motore senza intervento sull'acceleratore Moby Dick 21 5.328 27-11-2021 00:24
  Cavo acceleratore Yanmar windex 13 2.941 27-08-2020 10:21
  Leva comando bloccata marcot 7 2.665 30-06-2020 08:15
  Molla acceleratore Volvo 2030D dino73 10 2.407 02-04-2019 22:41
  Blocco acceleratore in posizione retro Flab 5 2.376 02-07-2017 19:01
  Leva del gas dura in avanti solo con marcia frinky 4 2.400 10-04-2017 22:15
  yanmar 3GM30F ritorno acceleratore lopaol 49 9.193 08-11-2016 14:26
