INIETTORI INTASATI
kuriat Offline
Registrato: Nov 2010 Online
INIETTORI INTASATI
Salve a tutti, una bella mattina il mio motore BMW D35 non ha voluto a che sapere di partire, dopo vari tentativi e' salito a bordo un pompista..... diagnosi pompe degli inittori intasati il motore.. preventivo 400 euro. Secondo voi prezzo giusto?
14-09-2011 20:55
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
INIETTORI INTASATI
no ! con mille ho cambiato la pompa gasolio il motorino avviamento le bielle i pistoni gli iniettori e le candelette spianato la testa del mio farymann 12 cv e ora gira come un'orologio con 20 secondi di candelette parte al primo colpo dopo meno di un secondo
14-09-2011 21:34
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
INIETTORI INTASATI
Citazione:Messaggio di kuriat
Ogni 1 o due anni smonto l'unico iniettore del mio motore. Si svita la ghiera del tubo metallico che proviene dalla pompa, nonché i due bulloni da 13 che lo trattengono alla testa motore.
Poi lo porto qui a Padova da un bravo pompista di...terraferma.
Quest'anno ha aumentato un poco la tariffa, ha voluto 20 €.
14-09-2011 22:50
Moby Dick Offline
INIETTORI INTASATI
Mi pare di capire che si tratta di un tre cilindri e quindi con tre iniettori.
Non esiste la pompa iniettori, esistono la pompa d'iniezione e gli iniettori.
Probabilmente hai preso su acqua nel circuito di alimentazione e gli iniettori si sono inchiodati. Si è inchiodata anche la pompa? spero di no. Se nella riparazione il meccanico ha previsto la sostituzione degli spruzzatori che costano circa 50/60 euro cadauno, il prezzo richiesto fra lo smontaggio in barca, il lavoro in officina con la sostituzione degli spruzzatori e il rimontaggio, mi pare equo. Dal prezzo mi pare di capire che non ha previsto alcun intervento sulla pompa.
15-09-2011 02:59
Butler Offline
INIETTORI INTASATI
Ma perché non fai un confronto con un secondo meccanico? Ad occhio mi sembra troppo.
15-09-2011 05:13
prop Offline
INIETTORI INTASATI
Così, per dire.
Anni fa il meccanico ti costruiva, quasi da zero, la molletta dello spinterogeno o qualunque parte del motore.
Oggigiorno esistono pochi meccanici: esistono 'ricambisti' ossia quelli che ti cambiano -tout court- il motore e/o parti di esso.
Difficile trovare un pompista onesto (come in tutti i campi), ancorpiù difficile se dici che si tratta di 'vascello'.
Quindi ben vengano segnalazioni di 'officine oneste'.
Saluti
15-09-2011 06:02
Giorgio Offline
INIETTORI INTASATI
Ue' Prop di Trst...mi mandi privatamente indirizzo che vengo a salutarti durante la Barcolana?Non mi serve nulla ehSmileSmile
15-09-2011 08:01
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
INIETTORI INTASATI
scusami Moby Dick,
l'iniettore pompa esiste da decenni, volvo, detroit ecc ecc ne fanno largamente usoWink
15-09-2011 18:25
prop Offline
INIETTORI INTASATI
Potrei ucciderti...
Comunque.
Prop riceve in ts, quotidianamente, i numerosi fans nei giorni feriali presso i bar della Sacchetta con orario 19-20.
Per visite private su appuntamento telefonare 37 (2volte) + 4507 + (7*2). Chiaro è?
Saluti
15-09-2011 19:10
lacamomilla Offline
INIETTORI INTASATI
Citazione:prop ha scritto:
Così, per dire.
Saluti
segnalazione non pubblicitaria (ha rifatto il mio motore) rs 51 milano
15-09-2011 19:45
maurotss Offline
INIETTORI INTASATI
Giorgio guarda che Trst non va bene scrivi piuttosto Ts oppure Trieste
16-09-2011 03:20
MrPendolo Offline
INIETTORI INTASATI
Io con 300 Euro ho sostituito i tre iniettori del mio VP2003, erano della Bosch e non c'è stato bisogno di andare dalla Volvo... però ha sostituito, non riparato.
Chiedndo in giro mi è sembrato che il prezzo fosse onesto.
16-09-2011 14:34
  Guarnizioni iniettori Volvo D1 30 Mimmo59 0 515 23-05-2024 21:35
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 2.555 14-01-2024 18:40
  iniettori che perdono fumi Zafferano 22 6.024 09-05-2022 19:40
  tac-tac dopo pulizia iniettori daniele.aramu 12 3.554 29-05-2021 15:43
  Iniettori (smontaggio e rimontaggio) bellatrix 28 14.118 09-12-2019 15:37
  Md11 non arriva gasolio agli iniettori timisco 31 18.516 02-11-2019 01:24
  Sede iniettori volvo andata & pepimacgiver marcofailla 37 13.060 25-10-2019 11:45
  Test e sostituzione iniettori mhuir 1 1.524 24-10-2019 15:06
  iniettori di ricambio scud 19 4.108 29-08-2019 16:36
  preparazione revisione iniettori fai-da-me VP d2-40 marloc 13 3.710 07-03-2019 10:09
