Autopilota raymarine spx5
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao a tutti qualcuno sa dirmi se l'spx5 potrebbe andare per il mio calafuria 98(10000 kg) con mare calmo e a velocita da dislocamento . Si accettano battute sui motoscafari tanto io non lo sono (vedi presentazione)
16-09-2011 03:48
scud Offline
Citazione:Messaggio di giacomino64
Dipende dall'attuatore che monti ma per 10 tonnellate addirittura suggeriscono un spx-30 (10 + 20% = 12 che é superiore all' SPX-10)
spx-10 monta solo un attuatore elettrico mentre spx-30 può usare sia elettrico che idraulico (pompa reversibile o valvola solenoide).
Scud
16-09-2011 15:17
haydude Offline
No, l'SPX5 e' per l'attuatore a ruota, e' praticamente il nuovo ST4000.
Per 10ton devi installare minimo un SPX20 con attuatore sottocoperta a pistone, idraulico, o il mamba diretto se hai un sistema lewmar.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2011 17:25 da haydude.)
16-09-2011 17:25
scud Offline
che mi risulti dall'spx-10 salti al spx-30. Non trovo nel sito raymarine l' spx-20
16-09-2011 17:41
giacomino64 Offline
Intanto grazie per le risposte sapevo di avere chiesto una stupidaggine pero' pensavo che per l'utilizzo che ne avrei fatto forse potevo risparmiarmi il montaggio di un autopilota serio che magari e' progettato per funzionare in qualsiasi situazione
16-09-2011 19:08
scud Offline
la mi a esperienza é che sia meglio spndere i soldi una volta sola e bene, quindi soluzioni come timoni da ruota già sono accrocchi loro e figuriamoci se sono sottodimensionati.
10 tons sono pur sempre 10tons da gestire e con l'spx-10 ti metteresti nell'angolo perché sei vincolato all'attuatore elettrico mentre con 10tons di dislocamento decisamente un attuatore idraulico é consigliabile.
Scud
16-09-2011 21:13
haydude Offline
Giusto, mia svista.
17-09-2011 01:47
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Scud
Sono assolutamente d'accordo, se posso permettermi un suggerimento evitate di utilizzare cme 'testa' lo ST70, non vale nulla. Rivolgetevi piuttosto alla collaudata St6002.
Buon vento!
17-09-2011 02:51
giacomino64 Offline
Ok l'idea e' abbandonata
17-09-2011 04:46
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 7 227 24-07-2025 13:04
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 159 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 916 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 275 06-05-2025 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.006 22-03-2025 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.387 09-09-2024 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 700 15-08-2024 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 628 12-08-2024 06:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 585 29-03-2024 00:08
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.694 28-12-2023 15:37
