Autopilota raymarine spx5
Ciao a tutti qualcuno sa dirmi se l'spx5 potrebbe andare per il mio calafuria 98(10000 kg) con mare calmo e a velocita da dislocamento . Si accettano battute sui motoscafari tanto io non lo sono (vedi presentazione)
Citazione:Messaggio di giacomino64
Dipende dall'attuatore che monti ma per 10 tonnellate addirittura suggeriscono un spx-30 (10 + 20% = 12 che é superiore all' SPX-10)
spx-10 monta solo un attuatore elettrico mentre spx-30 può usare sia elettrico che idraulico (pompa reversibile o valvola solenoide).
Scud
No, l'SPX5 e' per l'attuatore a ruota, e' praticamente il nuovo ST4000.
Per 10ton devi installare minimo un SPX20 con attuatore sottocoperta a pistone, idraulico, o il mamba diretto se hai un sistema lewmar.
che mi risulti dall'spx-10 salti al spx-30. Non trovo nel sito raymarine l' spx-20
Intanto grazie per le risposte sapevo di avere chiesto una stupidaggine pero' pensavo che per l'utilizzo che ne avrei fatto forse potevo risparmiarmi il montaggio di un autopilota serio che magari e' progettato per funzionare in qualsiasi situazione
la mi a esperienza é che sia meglio spndere i soldi una volta sola e bene, quindi soluzioni come timoni da ruota già sono accrocchi loro e figuriamoci se sono sottodimensionati.
10 tons sono pur sempre 10tons da gestire e con l'spx-10 ti metteresti nell'angolo perché sei vincolato all'attuatore elettrico mentre con 10tons di dislocamento decisamente un attuatore idraulico é consigliabile.
Scud
Giusto, mia svista.
Scud
Sono assolutamente d'accordo, se posso permettermi un suggerimento evitate di utilizzare cme 'testa' lo ST70, non vale nulla. Rivolgetevi piuttosto alla collaudata St6002.
Buon vento!
Ok l'idea e' abbandonata
  alimentazione volante autopilota shein 10 301 18-12-2025, 00:06
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 686 10-11-2025, 22:00
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 471 16-09-2025, 14:01
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 759 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 745 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 532 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.610 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 496 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.617 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.833 09-09-2024, 21:26
