Discussioni: 22
Registrato: Feb 2011
CIAO è un pò che ci macino, premessa ho l'albero passante, applicargli(con una saldata anche sovrapposto di 20 cm circa) alla base un pezzo di albero(vecchio) da 1 mt e abbassando il boma per egaule misura, ovviamente sostituire le sartie (8 anni) secondo voi è una cazzata
Discussioni: 12
Registrato: Sep 2011
Tutto si può fare.... ma direi di non farci del male.
Tieni presente che stravolgi l'equilibrio velico e le forze che agiscono sulla barca. Prima cosa chiederei consiglio, dopo aver bene noto le misure spessori e i pesi di di tutta la tua barca compreso il bulbo ad un esperto progettista.
b.v.
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
17-09-2011, 00:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2011, 00:28 da lucianodb.)
dovresti sostituire anche le vele ..
saluti, Luciano
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Non so di che barca stai parlando e quindi risulta un po' difficile risponderti. Per capirci, un conto è allungare l'albero di un metro su 18/20 metri, e un'altro su 9/10.
Come prima cosa controllerei l'angolo formato dalle sartie basse......
Discussioni: 145
Registrato: Jan 2011
Se hai le sartie acquartierate metti l'archetto al belin e fai fare una randa square se le sartie non sono in falchetta allunga le rotaie e cambia il genoa.
Modifiche molto più facili
Discussioni: 144
17-09-2011, 03:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2011, 03:34 da einstein.)
Condivido la randa, anche se credo non sia sufficiente la stecca in testa e si debba sdoppiare il belin; non sono convinto invece sull'aumentare la superficie di prua, renderebbe la barca troppo orziera, meglio un Jib steccato.
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2007
con una bella saldata sputtani l'albero. serve inserire a mo di supposta per un metro uno spezzone di due metri di albero tagliato all'interno e aggiungere il pezzo nuovo inserendolo allo stesso sistema ,una sana rivettatura in acciaio e funzia.. i primi due metri di albero saranno a doppio spessore. Sartiame ed il resto sono un altro discorso.
Discussioni: 22
ho capito è meglio che continui a macinare con la mia testa ..... ma lasciare le cose come stanno grazie
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Tanto pè cambià, stiamo parlando a vuoto, non sapendo di che barca si tratta!!
