Ho comprato una tonnellata d'alluminio
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
per la sabbiatura in oltre si deve usare un abrasivo particolare (corindone)
23-09-2011 02:04
Massimo Panciroli Offline
Registrato: May 2011 Online
[quote]Leonardo696 ha scritto:
Nelle condizioni in cuin è lo scafo, devi asolutamente sabbiare e togliere ogni residuo di vernici, primer e altro.
Poi devi decappare.
Il decapaggio è quell'operazione chimica atta a rimuovere e disciogliere gli ossidi superficiali presenti sul pezzo, per esempio ossidi di saldatura, ricottura, ruggine, scorie inquinanti.
L'operazione chimica viene effettuata impiegando acidi inorganici forti (solforico, nitrico) diluiti in acqua.
Il decapaggio permette di rimuovere anche lo strato d'ossido di alluminio creato delle alterazioni termiche subite dal materiale durante un trattamento o delle ossidazioni spontanee provocate dall’ambiente circostante.
Lavaggio con idropulitrice e asciugatura con aria compressa, poi passivazione
E' una forma di protezione che permette al metallo di non venire aggredito superficialmente dalle sostanze presenti nell'atmosfera; è un ottimo substrato per la verniciatura garantendo protezione chimica e perfetto ancoraggio per la vernice.
A questo punto, primer e vernice
Dopo aver passato il decapante cosa si usa per la passivazione?
Sto' realizzando uno scafo in alluminio e sono interessato anch'io su come proteggerlo con zinchi e su come vanno fissati allo scafo! Suggerimenti?
23-09-2011 02:54
Bokonon Offline
complimenti per la realizzazione!! come hai fatto le lamiere piegate? le saldature le hai fatte in mig?
Per la sabbiatura è ok abbiamo trovato pure l'attrezzo!!
Invece per le vernici ho trovato il ciclo stoppani...secondo voi è valido?
vi metto un paio di foto del barcarozzo, vi chiedo anche un altro consiglio per l'invaso, abbiamo calcolato che tra le due paratie, ovvero quella del tambucio e quella della cuccetta di prua ci sono 186 cm secondo voi non è poco come supporto 186x130 per sorregere la barca?
adesso è su uno scalo un po troppo grosso Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
gli interni son tutti da rifare il vecchio proprietario ha riempito di polistirolo e foam qualsiasi vano della barca (non riesco a capirne il motivo)
23-09-2011 03:32
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma quale cacchio di 8 metri...lo hai misurato???A me pare il Panettone con la tuga bassa...ossia la barca che ho attualmente....dovrebbe avere una piastrina....controlla chi e' il costruttore....ammme' mi pare mooooooolto il Panettone...quello scalino sulla tuga......l'interno....Smile
23-09-2011 04:45
Giorgio Offline
Ma porca trota e' il Panettone....disegno studio Graal di parigi costruzione LIAS di Paderno Dugnano...ma e' solo 6,66....mica 8 metri.Misurala bene.Solo scafo senza pulpiti.
23-09-2011 04:50
Bokonon Offline
è 7 metri non 8 si confesso...ma dov'è la targhetta??
23-09-2011 04:52
Giorgio Offline
Non e' nemmenora 7mt e' 6,66....la targhetta se e' visibile e' sotto alla barra del timone dove ce' la trave scatolata che unisce i fianchi.Il problema e' che la tua e' il tuga bassa...Puoi dire quanto gli hai dato?per il resto e' una gran barca.Nel mercatino ce' in vendita la mia....se vuoi dargli un'occhiata...postero' altre foto con il locale wc nuovo e il nuovo frigorifero.Se serve consulenza chiedi.Smile
23-09-2011 05:21
Giorgio Offline
Poi devi decappare.
Cazzarola che bella costruzione.Complimenti....sei solo all'inizio....io avrei preferito un bulbo piu' 'moderno'.Complimenti.
23-09-2011 05:24
Bokonon Offline
finchè non l'avro portata a torino non posso dirlo per scaramanzia...azzo ma ste targhette si impegnano proprio per nasconderle porcaccia miseria
comunque sotto tuga è alta 1,50.
Sove posso trovare altre info sul panettone??
23-09-2011 05:32
Bokonon Offline
giorgio mi hai fatto vedere la luce è proprio lei!!
ho visto il confronto con le tue foto è lei!!
GRAZIE!!
non ho un documento stracciato della barca però ho visto che c'è un ragazzo che conosce il figlio del progettista magari si potesse contattare e chiedere sulla storia della mia barca!!Cool
come va? ce la faccio ad arrivare in sardegna dalla liguria? o muoio di stenti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2011 05:42 da Bokonon.)
23-09-2011 05:41
Repair Offline
Ma e' come quella di Giorgio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2011 05:58 da Repair.)
23-09-2011 05:51
Giorgio Offline
Ciao Giancarlo....come modello e' simile lui ha la tuga bassa....come la mia.....bhe magari fra 15.ooo euri si ahahhahahahhahahah:Daltezza sotto tuga 1,50mt???Dalla lamiera dello scafo forse la mia dai paglioli e' 153 ed e' il tuga alta.In Sardegna ci vai...tiene un sacco di aria e alla mia ho fatto pure le alette sotto al bulboBlushBlush:42:cosi' decolla.MI pare bella in disordine....come pensi di proseguire i lavori?Armo?vele come sei messo?sartie albero?
23-09-2011 06:03
Bokonon Offline
Giuro metro alla mano sono 150cm! Come lavori smontero tutti gli interni e l'idea sarebbe di rifare tutto l interno nello stile altura701 anche la tua e sistemata bene!!
23-09-2011 15:16
Giorgio Offline
Bhe ma non hai misurato dai paglioli....quando metti un pagliolo e isoli il soffitto scende di brutto.la mia ha la tuga alta....quindi dentro e' almeno 20cm piu' della tua e a barca finita ho 1,53 mt quindi e' impossibile avere la stessa altezza utile.:)BL....Big Grin
23-09-2011 18:19
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #35
Assolutamente no
Usa il Garnett, australianbo o indiano, quello indiano fa un pelo più di polvere, poca roba, ma costa meno e abrade come quello australiano, ottieni risultati nettamente migliori rispetto al corindone
23-09-2011 21:24
Leonardo696 Offline
Messaggio: #36
Passivazione trivalente su alluminio
Attualmente sostituisce le passivazioni a base di cromo esavalente, non è un trattamento di ultima generazione, in quanto lo si utilizzava già negli anni 50, poi venne sostituito da quello con cromo esavalente perchè dava dei risultati nettamente superiori.
Ora il trattamento al cromo trivalente è migliorato e non ha più nulla da invidiare al suo precedessore.
Funziona in base alla formazione di un film di cromo trivalente sulla superficie dei particolari trattati dando una colorazione variante da incolore a verde, mantiene inalterate le caratteristiche del metallo, mantiene inalterata la resistenza elettrica ed è un ottimo ancorante per le vernici.
Si ottengono resistenze ottime alla corrosione ottime e non ha i problemi di salute del crome esavalente
23-09-2011 21:41
Bokonon Offline
Messaggio: #37
Giorgio non e che potresti darmi una mano per l invaso? Tu come l'hai fatto?potresti darmi delle.misure? Perche io tra le due paratie centrali ho 2metri scarsi e mi sembra poco per appoggiarci la barca!!
Grazie mille
luigi
24-09-2011 03:08
Giorgio Offline
Messaggio: #38
Io ho preso un invaso in prestito e quindi non riesco ad aiutarti....il trasportatore che me l'ha portata al mare aveva il suo di invaso.....guarda che una volta appoggiata sul bulbo la tieni con le mani...piu' o meno.Fai due traversi e appoggiala sopra...e' robustissima...la mia ha 4mm incarena e un sacco di longitudinali.Una roccia.Smile
24-09-2011 07:06
Bokonon Offline
Messaggio: #39
leonardo ma come si da la protezione trivalente?
quanto ci si puo mettere a sabbiare uno scafo di 6 metri? visto che probabilmente dovrò affitare la sabbiatrice volevo capire quante giornate di lavoro ci potrei mettere.. con un paio di giornate intensive ce la potrei fare?
Corradino che prodotto hai usato che contiene il cromo ?
Grazie a tutti ragazzi!!
26-09-2011 02:48
Bokonon Offline
Messaggio: #40
ah giorgio! ma tu sai dell'esistenza di un'altra paratia tra quella del tambiccio e lo specchio di poppa? perchè vorrei mettere un terzo punto di appoggio appoppato per salire senza ribaltarmi la barca addosso!!
Grazie mille!
Ma le foto del bagno ce le hai? dai che sono curiosissimo!!
26-09-2011 02:50
  Albero in alluminio anodizzato farrier 7 2.285 19-08-2024 19:00
  gru a portale da 1 tonnellata autocostruita carlo1974 7 2.497 04-04-2021 22:29
  “conversione” alluminio-carbonio shein 34 8.455 21-05-2020 08:31
  Refitting natante alluminio strolig 27 9.611 27-06-2019 00:11
  Chi di voi ha una lama in alluminio su un 33 olo 7 3.063 11-06-2019 12:23
  Riparazione Canadian in alluminio . traballi carlo 23 15.196 23-10-2018 20:20
  Epossidica e alluminio lore 16 10.273 04-04-2016 23:41
  Lande acciaio su scafo alluminio cla4lenza 7 4.048 04-04-2016 13:40
  scafo in alluminio smontare attacco lande corradino 20 5.947 18-02-2016 16:10
  Riparazione albero in alluminio sparcraft f305 ivan1973 49 19.251 26-01-2014 01:19
