Ancora sul trattamento del teak
Sul tema è stato detto di tutto e di più ma, parlando con un amico della lega navale che esegue sempre lavori a bordo, mi suggeriva di lasciare perdere le polveri bianche tanto decantate e pulire il teak annerito dal tempo, con la spugnetta verde per piatti e detersivo al limone per stoviglie; meglio se mescolare quel succo di limone puro al 100% che vendono in bottiglie.
Cosa ne pensate?
Vi risulta che risciaquando con l'acqua di mare viene meglio?
[hide][Immagine: . web.jpg][/hide]
belin . traverso alla . senno' lo . spugnetta verde . da . dolce in abbondanza e . secchiata di acqua di mare va bene ma deve . mooooooooooolto pulita.
OK spugnetta verde scotch brite al traverso della vena dando acqua con la manichetta. Dopo aver ben risciacquato leggera saponatura con svelto piatti al limone ben diluito diluito e con belin morbida sempre di traverso alla vena. Lasciare agire 3 o 4 minuti e poi risciacquare bene. Risultato assicurato. Da fare una volta all'anno, ad inizio stagione. Oltre a questo solo acqua di mare pulita a volontà, e una cannata d'acqua dolce quando si rientra in porto.
Uso la spugnetta verde per i piatti nei posti dove non arrivo con lo belin morbido Shurhold. Non ho dubbi che questa spugnetta sia troppo abrasiva infatti vedo formarsi 'palline' di legno asportate dalla coperta. Attenzione quindi!
A riguardo dello Svelto per i piatti, a parte la schiuma abbondante non vedo problemi.
Saluti
matteo
Dapnia dove sei? Smile
da anni puliamo il nostro tek (circa 10 mq originale di30 anni fa) con acqua e qualche sbiancante (succo di limone, o il teak wonder) ma mai con spugnette abrasive (quelle verdi) perchè consumerebbero troppo
belin morbido + sbiancante, eventualmente qualche spruzzaa di sgrassante chanteclaire, e poi acqua q volontà. Per quanto riguarda l'acqua di mare, ognio volta a me resta macchiato col sale quindi preferisco l'acqua dolce. E poi l'olio. se vuoi ottenere un colore paglerino, altrimenti niente se preferisci il teak chiaro (secondo me è solo una questione di gusti)
Il mio vicino ha lavato il teak belin ed ha finito poi con della varechina diluita di 2 terzi.
Devo dire che è venuto bene.
Sicuramente non è da usare a iosa detersivo per i piatti o simili: disgrega in un nonnulla gli olii e impoverisce il teak in profondità.
Personalmente penso che sulla nuova coperta ogni paio d'anni darò una passata con orbitale e carta fine, giusto quel tanto per pareggiar la superfice dimodochè l'acqua non si depositi d'inverno tra vena e vena gelando e favorendo la disgregazione del
Buon vento! by Mario
Caro amico,
Capisco che vedere il teak fare della morchia e delle piccole palline di Teak duole al cuore....
Ma mi permetto di intervenire sull'argomento.....
Il Teak come tutti i legni si puliscee/o belin sempre lungo vena e non trasversalmente.
Credere, non vedendo la morchia e le piccole particole del legno, (palline), di conservare la coperta è errato.
Di fatto, tutti i legni sono soggetti negli anni a disgregarsi,e quello che vediamo nella pulizia è un componente chiamato lignina.
Pulire il teak lungo vena, anche se nel tempo produce delle solcature permette di pulire e quindi di arieggiare ed ossiggenare le parti sane della coperta, requisito indispensabile per evitare la marciscenza del legno stesso.
Mi è capitato vedere coperte ove gli Armatori credendo di essere stati attenti e meticolosi per la preservazione del teak, non l'hanno mai pulita a fondo e sotto uno strato di grigio,morchia e lignina mai rimossa la coperta era muffa, con funghi e verde.....
Io vi consiglio di lavarla a fondo,almeno un paio di volte l'anno.
Io personalmente uso energicamente lungo vena la Scotch Brite Verde, con una bella saponata di sapone limone per piatti. Se necessario, ripeto il trattamento Dopo aver rimosso bene la morchia e lignina decomposta(palline), procedo con il ciclo Teak Wonder, facendo attenzione di non usarlo sotto il sole. Prima il sapone, poi lo schiarente.
Il Teak è autolubrificante e si conserva se è pulito.
Non uso mai acqua di mare. Basti pensare alla ns pelle:resta più lubrificata dopo una doccia o un bagno in mare??
Comunque per tutti e per tutto, sempre, i nostri cari e le ns care cose passano a miglior vita....!!!
Buona coperta a tutti!!!
Citazione:Luca Falegname ha scritto:
Caro amico,
Mah, si sente dire tutto e il contrario di tutto.
Luca Falegname pare professionale e convincente. Certo che visto il mestiere che fa...... Smile))))
Io di una cosa sono certo: in inverno, nei periodo di brutto tempo in cui la barca rimane in porto e riceve solo acqua dolce (pioggia), il teak tende ad ammuffirsi in diverse zone (compare la fioritura delle muffe). Quando la barca esce spesso ed è irrorata di acqua salata ciò NON succede.
La mia coperta ha 4 anni, teak (mi pare) di buona qualità e spesso intorno ai 10 mm, pulizia 1 volta all'anno con teak wonder (ma solo il cleaner), 3 o 4 lavaggi all'anno solo con acqua di mare, sempre belin con shurhold morbida usata circolarmente Big Grin.
Non avrò la coperta bionda come da nuova (e non mi interessa), ma il mio teak è sano, pulito, bello (al mio gusto), appena consumato (la gomma dei comenti si percepisce al tatto che è un poco più alta).
Saluti
matteo
P.S. preferisco avere la coperta macchiata di sale che di muffa
P.P.S. come si fa a riportare i comenti allo stesso livello dei listelli di teak? Grazie
Caro Matteo,
è vero che l'acqua dolce è propensaaformaremuffa più dell'acqua di mare, hai pienamente ragione.
Con quella di mare non succede perchè il sale tende a seccare le superfici comefossero filetti di aringhe!!!
Se la barca ha un buon cavallino e scola bene dappertutto dovrebbe asciugarsi dopo le piogge se pulita bene.
Alcune barche hanno dei ristagni per piccoli avvallamenti dovuti alla stampata o alla carteggiatura della coperta.
Anche il rimessaggio in zone d'ombra può essere un motivo,unito a residui di sporco e lignina decomposta che sono igroscopici.
Per riportare i comenti a livello, se le doghe non sono solcate e quindi offrono un buon appoggio piano, con uno scalpello affilato e da affillare mentre lavori, da almeno 25mm di larghezza, tagli l'eccedenza dei comenti con mano ferma e decisa.
Quando è partito lo scalpello devi solo fare attenzione a non inclinarlo lateralmente e/o verticalmente. Lo scalpello naturalmente ha un verso di utilizzo e uno solo!!!
Buon lavoro!!!
Grazie Luca
Caro amico,
Ossia .....si puo' fare una coperta in pelle belin in . . poi ci sono i falegnami che te nla . . 1350 euri belin belin in .
[/quote]
[/quote]
Caro Giorgio,
Onestamente solo su questo forum ho sentito dire di pulire la coperta in senso trasversale alla venatura....è la prima volta in tutta la mia vita!!!
Se poi si pensa di danneggiare la propria coperta pulendola come è dovuto è un'altra cosa.....
La solcatura è un decorso naturale della decomposizione del .!!
Ma la coperta nuova come dicevi tu non costa € 600????
Dalle nostre parti non arriva ai prezzi che scrivi ora, si mantiene intorno agli € 850!!
Salutoni,
Luca
€ 850 'chiavi in mano'?
Caro Giorgio,
devo purtroppo dare ragione a luca: sempre pulire il teak nel senso delle vature del legno mai in senso trasversaleWink
Questo è il risultato dopo la carteggiatura fine e il nostro lavoro
[hide][img]http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/skipperVELA/2011927161816_1 com'era.jpg[/img][/hide]
E questo era dopo 20 anni di onorato servizio. di uso e consumo prima di intervenire:
[hide][Immagine: . TEAK.jpg][/hide]
Ma ora è tornato nero e grigio dopo una stagione SadDisapprovazione
Che fare? Blush
Non sono esperto e non sono falegname, premetto. Pero' col sapone teak wonder e con l' olio ci siamo sempre trovati bene...
Si Filippo,
questo è un prezzo reale, chiavi in mano.Abbiamo protratto un lungo dibattito con dettaglio del lavoro sull'argomento: Teak consumato,nella sezione lavori a bordo.
Dai un'occhio!!
Saluti,
Luca
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 440 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 253 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.068 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 910 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.869 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.872 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 893 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 967 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.126 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.425 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.437 17-04-2024, 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.167 27-01-2024, 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 3.873 22-12-2023, 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 11.384 22-07-2023, 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.880 19-03-2023, 15:17
