gommatura tek.
Guido C Offline
Registrato: Feb 2010 Online
gommatura tek.
Tolta la gommatura del tek,si tratta di approfondire il solco da gommare nuovamente. Vorrei conoscere qualche segreto professionale per fare in modo che la tracciatura del nuovo solco approfondito sia il più possibile rettilinea dato che viene fatta a mano libera.Lavorare con la fresa è realmente difficile.
28-09-2011 19:34
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
gommatura tek.
Citazione:Messaggio di Guido C
Caro Guido,
ci sono vari metodi.uno è quello, previa spianatura della coperta lavorare con pantografo con fresa dia. del comento con guida sul pantografo.
ci sono delle guide in alluminio della festool ma utili solo sul dritto.
E'utile anche una doga più larga delle originali che 'appunterai' nel cianfrino della doga a monte ove vuoi ribattere il cianfrino.
L'utensile più versatile è la rifilatrice verticale,ove sul plattorello applicherai delle stricie di teflon delle misure definitive del cianfrino. Realizzi la sede delle due striscie e poi con mano ferma fresi i cianfrini con fresa del diametro voluto regolata alla profondità delle striscie guida!!
Alcune parti dovrai farle a mano...io uso scalpello in piedi a tirare.....
Buon Lavoro
28-09-2011 20:18
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
gommatura tek.
Guido ha letto la tua spiegazione ed è svenuto... Big Grin
30-09-2011 05:15
Guido C Offline
gommatura tek.
Realmente.
30-09-2011 05:23
Ginger 12 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
gommatura tek.
Il sistema migliore e' quello di usare un refilatore verticale leggero e maneggevole tipo quello prodotto da makita con una fresa dritta del diametro dei tuoi comenti o anche un filo meno. Pero' come ti ha gia' scritto luca falegname devi realizzare una guida in teflon come quella che ho fatto io. Trovi una foto nella discussione che segue: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=48440
Vanno fatte passate leggere anche di un solo millimetro per volta e viene un lavoro perfetto. E' molto piu' semplice di quanto non si possa pensare e soprattutto veloce. A mano ci metti una vita e non viene cosi' bene.
Il refilatore costa circa 200 euro e la fresa pochi euro. La guida te la fai con lo stesso refilatore. Se vuoi ti posso spiegare meglio
Giovanni
30-09-2011 05:38
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
gommatura tek.
Caro Guido,
Buon Lavoro
Se uno ha il Parkinson....come la mettiamo con la mano ferma???Ok ok ci vado da soloBig GrinBig Grin
30-09-2011 05:47
Madinina II Offline
gommatura tek.
Guido è ancora a terra privo di sensi.... Big GrinBig GrinBig Grin
30-09-2011 06:20
irruenza Offline
gommatura tek.
Guido se ne parla anche qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=62901
Io mi sa che sono quello messo peggio...sia come capacità manuali che proprio a capire quello che dite !?!?!? Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
30-09-2011 06:35
Giorgio Offline
gommatura tek.
Dai che a novembre...con april giugno e settembre ti spieghiamo tuttoSmile
30-09-2011 06:43
gommatura tek.
Caro Guido,
Buon Lavoro
Caro Giorgio,lo sò che vuoi scherzare....
Ma se ha ilpParkinson dovrà chiamare il Falegname!!Big GrinBig Grin
30-09-2011 15:04
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
gommatura tek.
Giovanni
Scusa Ginger, ma dalla foto non riesco a capire proprio come hai costruito questa guida. Hai qualche foto migliore o spiegazione ?
Grazie e ciao.
Absolut
03-10-2011 03:16
Ginger 12 Offline
gommatura tek.
Domani le faccio e le pubblico. Il sistema e' molto semplice e si tratta di una piastra in teflon da applicare sotto quella in plexiglas dell'attrezzo. La piastra in pratica scorre nel comento come se fosse un cursore in una guida e la fresa segue perfettamente la scalanatura gia' esistente, evitando i danni che si possono fare usandola a mano libera.
03-10-2011 05:15
Absolut Offline
gommatura tek.
Grazie Ginger, attendo fiducioso.
Devo assolutamente provare a fare questo lavoro durante il prossimo inverno.
Saluti.
Absolut
04-10-2011 20:48
Ginger 12 Offline
gommatura tek.
Saluti.
Absolut
come promesso
sono fatte con un telefonino, ma si dovrebbe capire
la piastra è fatta in teflon e si fissa a pressione con delle spine di metallo su quella del rifilatore che ha già i quattro fori.
Il rifilatore è prodotto da Makita, modello 3707FC.
Il sistema è stato provato e riprovato e ti garantisco che funziona alla perfezione, a patto di non esagerare con la profondità della fresata. Le linguette che vedi in foto sulla piastra in teflon devono essere più o meno della larghezza del comento, meglio se non troppo precise perchè diversamente il rischio è che non scorra nelle parti curve delle doghe.
Se hai ancora dei dubbi chiedi
Giovanni
05-10-2011 00:25
Absolut Offline
gommatura tek.
Ginger sei un genio !
282828
Si capisce molto bene.
Proverò a copiare la tua idea e fare qualche tentativo.
Il teak da fare è tanto e quindi uno strumento così può essere di grande aiuto.
Quanto può essere la max profondità della fresata secondo te ?
Io penso di avere 4/5 mm di teak residuo e vorrei scavare tutto fino ad arrivare alla vetroresina.
Ciao.
Absolut
06-10-2011 04:34
Ginger 12 Offline
gommatura tek.
282828
Ciao.
Absolut
Con il rifilatore dovresti fare abbastanza velocemente ... probabilmente ci metti di più a togliere la gomma, anche se postresti evitare di toglierla tutta, basta che elimini la parte sufficiente per far scorrere la piastra. Poi la fresa ti toglie anche la gomma rimasta. Prima levighi la coperta, poi fresi tutto. La profondità di fresata non è un problema perchè è regolabile e vai ben oltre i 4/5 mm. Certo che con 4 o 5 millimetri di legno residuo il lavoro da fare sarebbe un altro ... la sostituzione integrale. Io ho dovuto fare così
07-10-2011 01:31
Neptune321 Offline
gommatura tek.
Ginger 12 grazie per le foto. Se non hai il copyright me ne faccio fare una per questo inverno.
Buon vento.
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
07-10-2011 03:46
Madinina II Offline
gommatura tek.
Una domanda: ma a partire da teflon pieno come hai fatto pezzo?
07-10-2011 04:30
Ginger 12 Offline
gommatura tek.
Me l'ha fresato un amico con cnc, ma si puo' fare anche con lo stesso rifilatore
07-10-2011 04:35
Absolut Offline
gommatura tek.
Lo so. Cambiare tutto il teak = 20/25.000 eurini !!
Se riesco a fare questa cosmesi magari qualche altro annetto di onorato servizio me lo posso permettere ancora.
Del resto se guardi le coperte delle barche nuove di oggi (salvo qualche seria eccezione) non hanno più di 3/4 mm. di teak incollato sul compensato marino.
Ciao e grazie.
Absolut
09-10-2011 20:21
  rifacimento gommatura teak Utente non più attivo 52 27.463 14-01-2023 21:30
  Rifare la gommatura con SIS 440 e durata ggalizia 6 3.605 06-11-2017 09:57
  Gommatura teak. Che tipo di Sika? Frappettini 15 8.455 30-08-2017 09:35
  gommatura teak oceano71 16 4.885 07-04-2016 14:14
