Antivegetativa regata
laperlanera83 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2009 Online
Buongiorno razzi...ho un minitransat e vorrei sapere quale antivegetativa della international devo comprare! Da dare a spruzzo...lo stesso per il primer! Aspetto consigli. Ciao e grazie
07-10-2011 15:07
luciano sanna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
La VC Offshore della International; the best!
Per il primer usa sempre il suo della International, però dipende su cosa lo dai, se sul gelcoat o se sui residui di vecchie antivegetive. All'occhio, i prodotti possono cambiare.
07-10-2011 17:36
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
io ho dato sempre la VC17m adesso sono incasinato perchè non la fanno più bianca.
Luciano,
mi consigli la VC offshore??
Fede,
occhio alle VC dell'international: sono a matrice dura e vanno date a su carene possibilmente senza altre vecchie antivegetative.
Sopratutto non puoi derle sopra una vecchia autolevigante.
Per gelcoat 'nudi' international consiglia come primer il VcTAR (è un epoxi) comunque va bene anche il classico Aderglass Veneziani.
Io conosco bene la VC17m che è strepitosa perchè praticamente non fa spessore e la puoi pulire spesso con una spugna.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2011 19:58 da francocr68.)
07-10-2011 19:58
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
la VC offshore è leggermente meno liquida della VC17, il risultato è meno vetroso e liscio, un pò più efficace come potere antivegetativo, però la puoi dare anche con il rulletto (a pelo corto) e viene bene. Anche questa la pulisci benissimo con una spugna e a fine stagione praticamente l'hai levata quasi tutta...
Fondamentale darla sopra una carena liscia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2011 20:20 da mania2.)
07-10-2011 20:19
Non conosco la VC 17 e non saprei fare un confronto; posso solo dirti che la Offshore va preparata molto bene prima, nel senso che, come ti hanno già detto altri, devi preparare bene lo scafo, levigarlo con carta grossa e poi fina e dare un primer ottimo.
Occhio che la Offshore ha delle caratteristiche strane; quando apri il barattolo e mischi molto ma molto bene i due componenti (la polvere si deposita sul fondo se non la mischi bene) ti trovi un prodotto che sembra acqua!! Belin, la prima volta credevo di aver preso un pacco!!
Però, durante la stesura mi sono reso conto che rende se data col rullino a pelo corto (mi sono fatto io tutta la carena); occhio a non darla in una giornata ventosa, ti si asciuga troppo presto e ne consumi un casino.
Col mio 31 piedi (9,50 m.) con due latte ho dato quattro mani complete e sto vincendo ogni volta che regato; meglio di così!
07-10-2011 23:10
francocr68 Offline
Ok, grazie!
la carena è ok, adesso ho un fondo di VC17m (strapulita di spugnetta, quindi poco e nulla)
Avete provato la VC Offshore bianca?? Sulla sche dice 'bianco perla': rimane giallastra??
non fanno più la VC17m bianca ed io alla carena bianca non ci rinuncio
07-10-2011 23:30
La Offshore cambia colore dopo che la dai; subito è grigia chiara, poi la parte immersa rimane bianco sporca, tipo color ghiaccio freddo, e la striscia fuori dall'acqua prende un colore bianco tendente al verdino (il rame che all'aria si ossida).
qui la vedi fuori dall'acqua appena data:
https://skydrive.live.com/?cid=c39fb8feb...53D2%21142
08-10-2011 01:16
francocr68 Offline
è come la VC17m allora!!
sempre bello il Farr31 HTTongueTongueWink
08-10-2011 01:32
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
confermo, incluso il colore 'verde acqua' della linea di galleggiamento.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
08-10-2011 02:51
Ragazzi il mio cantiere mi ha dato due mani di epossidica con a20 di Cecchi. E sopra a spuzzo ci devo dare primer ed aa. Così è fatta bene??
10-10-2011 04:06
10-10-2011 04:36
Immagino non vada bene??
10-10-2011 05:43
mania2 Offline
corretto primer e poi antiveg.
10-10-2011 14:31
Luciano il mio cantiere ha già dato 2 mani di epossidica con A20 ora deve dare primer e antivegetativa! si potrebbe fare anche senza primer dato che ha usato già l'epossidica??
Ragazzi io ho letto il VC 17m c'è scritto che non si può dare a spruzzo.! Qualcuno si ricorda come si chiama il primer perchè io ho trovato il VTtar 2 che è per il metallo!
Grazie a tutti per i consigli.
10-10-2011 15:37
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 376 05-08-2025 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 7.267 15-05-2025 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.620 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 754 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 725 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 753 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.417 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.443 26-10-2024 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 431 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.044 09-05-2024 15:47
