Discussioni: 83
Registrato: May 2007
[quote]Resolution ha scritto:
grazie a tutti per il contributo
comunque non ho fretta e magari aspetto il salone e poi decido.
anch'io sto meditando acquisto di un'altra ancora da 16-20 kg x mio grand soleil 39.
sono indeciso tra vari modelli. rocna-delta -kobra-manson supreme.
stiamo in contatto ed al limite facciamo acquisto congiunto per strappare uno sconto
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Abbiamo già scritto tanto al riguardo di queste ancore.
Io ho avuto sulla stessa barca e stessa linea di ancoraggio (50 metri catena dell'8) Trefoil (copia fedele di Bruce), Delta e ora Kobra 2.
Su fondale ottimale sabbia/fango, calumo abbondantissimo (anche 15 volte la profondità) la Trefoil (che prende facilmente e immediatamente) tiene fino a 30/35 nodi. Poi ara inesorabilmente ma senza spedare di brutto.
La Delta ha un po' più difficoltà a fare presa e quando la fa penetra bene il fondale ma non si interra completamente.
La Kobra 2 fa presa immediata (sempre, la metti in tiro e dopo 20 cm è in presa) e si interra completamente.
Io dormo in rada 30/40 gg all'anno e tra le tre di cui sopra (che ancora ho) non ho dubbi nell'usare l'ultima.
Costa poco e la trovi in Inghilterra da Force 4.
Di Manson e Rocna non ho esperianza.
Saluti
matteo
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Domani vado al salone e chiedo alla plastimo per la kobra, punterei su una piccola da 6 Kg.
Perchè qua in italia non so dove comprarla.
Discussioni: 69
Registrato: Jul 2006
Matteo, da quanti kg l'hai presa la Kobra?
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Matteo,
la differenza fra la Kobra 1 e 2 è solo lo snodo ? una volta montate la forma è uguale ?
grazie r
Discussioni: 106
La mia Kobra è da 12 kg, barca 33' dislocamento medio (4.5 ton).
La differenza tra Kobra 1 e 2 è solo lo snodo. La Kobra 1 la fanno solo fino a 10 kg. Per pesi maggiori,ritenendo lo snodo veloce un elemento di debolezza, fanno la Kobra 2 (identica) smontabile (1 bullone + dado). Una volta montate la forma è uguale
matteo
Discussioni: 736
grazie
Discussioni: 83
]robyr ha scritto:
Ho una kobra da due stagioni.Molto soddisfatto.
La 35 lb e'consigliata per imbarcazioni da 15/16 mt
Occhio alle dimensioni,a parita di peso e'piu grande della delta.
Bv
una Kobra da 15 kg quindi secondo te è sufficiente per un gs 39 che pesa circa 9k kg??
grazie
Discussioni: 106
Citazione:Raggio ha scritto:
]una Kobra da 15 kg quindi secondo te è sufficiente per un gs 39 che pesa circa 9k kg??
grazie
Da 15 non la fanno.
Io penso che questa sia per la tua barca più che sufficiente
matteo
Discussioni: 83
Da 15 non la fanno.
matteo
grazie Matteo ; addirittura mi sembra piccola la 16 kg. Vediamo Grazie
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
ottimo sito! ci ho comprato in passato...
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
Secondo il mio parere un'ancora non può essere perfetta per ogni fondale. Ad ogni fondale la sua ancora, ma ciò è quasi impossibile ovviamente.Quindi quando si è fatto un buon ancoraggio ed avuto la possibilità di verificare visivamente se l'ancora ha afforcato,non rimane altro che sperare che l'ancora tenga.
Discussioni: 84
Registrato: Feb 2011
hai fatto un pensiero all'ancora 'bolina', di un noto frequentatore del forum?
conosco (per ora) solo poche persone che la usano, ma quelle poche ci si sono trovate molto bene.
Discussioni: 421
ma porca paletta
!!!perchè mi fate venir voglia di cambiare ancora
e va bene: vendo Delta 16 kg a prezzo . via ho già avuto troppe spese ci ripenso
! offerta annullata
Discussioni: 139
Registrato: Jan 2008
Manson Supreme! Ottima Ci sto pensando per acquistarla, ma ho un problemino di spazio visto che ho un bompresso che intralcerebbe.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
14kg per un 39'? OK, saranno ancore di generazione moderna che vanno meglissimo delle 'vecchie' Bruce e CQR, ma io non ci proverei.
Discussioni: 67
Registrato: Dec 2006
11-10-2011, 22:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2011, 23:01 da tommy62.)
Io andrei di Kobra ma a questo punto .... DOVE LA COMPRO? pare che l'unica sia Francia o UK
Scud
[/quote]
Ho una Kobra con perno (barca da 10 mt / 5 ton) ed è davvero un'ancora sicura che prende bene anche sulla posidonia (nello Ionio ne abbiamo tanta, per fortuna) e su sabbia e fango.
A mio modesto parere, l'ancora deve essere sempre sovradimensionata, perché da lei dipendono la vita tua e dell'equipaggio e della barca.
Qualche chilo in più per barche over 10 mt sarebbe meglio, andrei sui 20 kg.
Io l'ho comprata da nencinisport.it nel 2007 pagandola 139 euro la 16 kg ma non la vendono più.
Comunque è un prodotto PLASTIMO.
Discussioni: 33
Io la sto cercando e non l'ho ancora trovata in italia, solo UK e Germania. Quella che conviene forse è su SVB.de.
Al salone mi hanno detto di ordinarla da un rivenditore ma devo ancora chiedere il costo, probabilmente conviene Estero.
Discussioni: 83
se prendo la Kobra la compro qui.
http://www.force4.co.uk/7315/Plastimo--Kobra-2
il prezzo sembra ottimo : sono indeciso tra la 16 e la 20 kg. Sembra che la 20 kg sia molto voluminosa..
Discussioni: 121
Registrato: Jan 2007
22-10-2011, 22:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2011, 23:15 da Giuly.)
salve a tutti, questa estate anch'io ho avuto problemi di presa con la mia delta da 10 kg. (barca 31 piedi kg. 3500 (4000 a pieno carico)e quindi pensavo di cambiare ancora, una delta da kg 16, che però mi pare eccessiva (peso a prua estrema) poi leggendo mi sono convinto per una Kobra da kg. 12. primo quesito sulle prove la Kobra ha un anellone sopra che dovrebbe aiutarla a raddrizzarsi, sul catalogo di forza 4 ed altri questo anello non c'è, sapete dirmi qualcosa?
secondo quesito, vorrei sostituire i miei 50 metri di catena dell'8 arruginiti con 35 nuovi + 30 di cima del 14 come avevo sulla mia vecchia aloa 29 (non avevo il salpancora) e mi trovavo bene, considerando che in Croazia solitamente ancoro intorno ai 5 metri quindi arrivo ai 35 di catena, il mio barboutin non credo salpi la cima e comunque io non so piombare sulla catena quindi metterei una redancia con grillo adeguato. considerando il peso in più dell'ancora e la cima risparmio un bel 10 kg. terzo quesito , qualche volta mi salta dal barboutin la catena e devo bloccarla con un piede, io penso che sia dovuto alla ruggine della catena, ma potrebbe essere anche il barboutin consumato (ma l'ho usato così poco!), qualcuno ha avuto questo problema?
grazie a chi mi risponderà
