Frigorifero
LoNiro Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Big Grin Frigorifero
Ho smontato il mio frigo in barca perchè non funziona (era già non funzionante quando ho preso la barca).
Tendenzialmente presumo di riprenderne uno nuovo, ma sto tentando di rianimarlo... un po' di esperienza tecnica non guasta mai. L'ho aperto e ho scoperto il suo funzionamento. Ci sono delle resistenze una a 220V e l'altra 12 volts ed in piu' c'è anche una piccola caldaietta per farlo funzionare a gas.
Ora il gas non mi sono azzardato a provarlo, anche se ho un buon senrtore che funzioni, ma ho constatato che le resistenze funzionano sia a 220 che a 12 volts.
Il problema è che il circuito si scalda (a dire la verità solo in prossimità della resistenza, il che mi fa dedurre che non ci sia gas all'interno!) ma l'apparato che raffredda non fa un grado.
Idee? Suggerimenti?
Non riesco ad uppare la foto
12-10-2011 02:29
Frappettini Offline
Frigorifero
Non perderci tempo e soldi, Butta via e compra un frigo con compressore elettrico.
12-10-2011 03:18
umeghu Offline
Frigorifero
SmileSmileSmile....e detto da uno xeneise......
12-10-2011 03:37
Temasek Offline
Frigorifero
Quel frigo è un trivalente, sfrutta l'evaporazione dell'ammoniaca.
(è uno schema semplicissimo)
Può funzionare a gas, 12V e 220v
Ci puoi fare anche il ghiaccio.
La resistenza elettrica (a 12v ed a 220v) e la fiammella a gas, servono per far evaporare la miscela di acqua ed ammoniaca
ed innescare l'effetto raffreddante.
Se questa miscela è andata perduta, significa che hai un buchino nel circuito, basta cercarlo , tapparlo e ripristinare la miscela (pochi euro spesi in drogheria)
Per funzionare a gas, deve stare in orizzontale +- 3° ma,
con un bombolino, ci fai un mese.
Purtroppo questa volta,non sono d'accordo con Frapp.
Prima di buttarlo, ci penserei un pò.
(anzi se me lo spedisci, te lo smaltisco io)Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2011 15:55 da Temasek.)
12-10-2011 15:46
Frigorifero
il trivalente aveva senso quando i compressori consumavano un casino.
ora un compressore moderno con una cella ben coibentata sta sui 34Ah,funziona anche sbandato
a differenza del trivalente in opzione -gas-.
comunque informati presso noleggi camper che quel frigo lo conoscono bene.
12-10-2011 16:29
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Frigorifero
quello che hai è completamente silenzioso. quello con compressore 'ronza' non poco.
proverei prima a ridargli fiato.
http://www.camperclublagranda.it/schede_...rifero.htm
ciao, Mc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2011 17:10 da mckewoy.)
12-10-2011 17:04
LoNiro Offline
Frigorifero
ciao, Mc
grazie della dritta... proverò di sicuro a farlo funzionare.... poi vedremo se ricomprarlo!
12-10-2011 18:53
Moby Dick Offline
Frigorifero
E' il tipico frigo per camper. A 12 V consuma un casino, meglio a 220 o a gas ma sulla barca il funzionamento a gas penso dia dei problemi: devi avere una presa d'aria in basso che alimenti la fiamma e un'uscita in alto per i gas di combustione.
13-10-2011 00:01
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Frigorifero
Curiosità:
ma nel campo della refrigerazione l'ammoniaca viene utilizzata anche per scopi diversi dall' industriale BT?
Inoltre l'ammoniaca utilizzata nella refrigerazione non è anidra?
Questa mi mancava!
13-10-2011 06:07
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 10.171 01-10-2025 16:20
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.031 01-09-2024 11:35
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 1.827 16-11-2023 07:12
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 7.997 25-07-2023 12:52
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 1.234 31-03-2022 15:58
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 3.567 29-12-2021 21:26
  Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss santicuti 8 2.455 06-08-2021 08:21
  malfunzionamento frigorifero giapao 17 5.426 19-03-2021 15:05
Star Bavaria 44 e frigorifero - ecco perchè ho sostituito il mio orteip 17 6.528 27-10-2020 10:46
Star Bav 44 - Altro Upgrade frigorifero orteip 3 2.270 27-10-2020 10:00
