Paranoia batterie
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #21
Paranoia batterie
Vorrei aggiungere una cosa che ritengo importante. per quale ragione il caricabatterie èmunito di due uscite che portano l'energia erogata alle due utenze (srvizi e motore) se poi tutto l'insieme è collegato in parallelo? A me sembrerebbe più intelligente utilizzarne una di queste uscite per alimentare la batteria del generatore Paguro. Che dite?
Ciao amici....
01-10-2011 15:33
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #22
Paranoia batterie
Stevern, non vorrei fare il paranoico, ma quelle latte dell'olio non le lascerei appoggiate in vano motore, libere di finire nella cinghia dell'alternatore in caso di straorza/mare agitato.
Verifica anche MOLTO BENE la ritenuta della batteria che se si rompe fai un sacco di danni....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2011 17:25 da Blu.)
01-10-2011 17:23
stevern Offline
Messaggio: #23
Paranoia batterie
ok hai ragione, grazie della tua nota, ciao
01-10-2011 17:58
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #24
Paranoia batterie
cosi' configurato lo schema e' giusto ma devi manovrare gli stacca batteria secondo l'uso dei servizi o della batteria per il motore. probabile che hai anche un ripartitore elettronico di carica che non e' configurato nello schema e che ti separa antomaticamente i pacchi batteria , nel caso sia cosi' non e' possibile fare partire il motore se la batt. dedicata e fuori uso. ciao freya
01-10-2011 18:29
stevern Offline
Messaggio: #25
Paranoia batterie
. Ok ma mi sapresti dare ulteriori ragguagli e indicarmi come procedere per rendere l'impianto più affidabile ( se fosse il caso) . Come dvrei procedere e dove devo guardare per capire se esiste il ripartitore che tu dici? Magari puo essere utile per capire?. pendo dalle tue labbra....
nel caso sia cosi' non e' possibile fare partire il motore se la batt. dedicata e fuori uso puoi spiegarti meglio??ciao
01-10-2011 20:54
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #26
Paranoia batterie
Stevern, non credevo di chiamarmi pacman 42, ma osservo tre cose:
1) la batteria davanti al motore cosi a occhio e' una 55, non una 75
2) Se lo schema e' fedele, io farei cosi:
Con ordine e con queste supposizioni:
1a 1b banco servizi
2 banco motore
M e' il collegamento al motorino d' avviamento che cosi usera' correttamente il banco 2
A e' il collegamento all' alternatore. Andra' messo un opportuno partitore al circolo verde che andra' collegato come da riga verde anche al banco 2
C e' il caricabatterie, che gia ha le due uscite corrette
S e' il pannello servizio, che cosi usera' correttamente le batterie 1a 1b (che nel tuo caso in realta' sono poi 4)
Al circolo giallo andra' messo lo staccabatterie di disaccoppiamento dei due banchi
E' inoltre mia supposizione che la batteria del genset e il genset stesso non siano qui rappresentati, avendo quest' ultimo l' esclusivo compito di fornire 220VAC, eventualmente poi caricando le batterie col caricabatterie.
3) hai detto bene che avere due uscite del caricabatterie collegate in parallelo e' da inutile a poco igienico a seconda di quanto buono e' il caricabatterie
Nota: se fa schifo l' allegafile ... per fortuna che ho hosting esterno!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2011 21:29 da lfabio.)
01-10-2011 21:21
stevern Offline
Messaggio: #27
Paranoia batterie
Grazie e scusa per lo scambio di nome. In ogni caso lo schema si riferisce al manuale che la barca ha in dotazione e non credo che rispecchi esattamente la reale situazione con le due utenze che ho (servizi e motore). Infatti al contrario di quello rappresentato nel disegno le batterie sono 4 per i servizi e 1 per il motore. In ogni caso mi scuso se ho fatto un pò di confusione. però è interessante la tua proposta con i riferimenti di cui terrò conto e ne discuterò con l'elettricista in loco. Io non sono esperto e mi affido invece a chi è del mestiere, però la consapevolezza mi aiuta a capire il funzionamento. Ciao 2828[:253][:253]
02-10-2011 03:47
freya Offline
Messaggio: #28
Paranoia batterie
quoto ifabio e' esattamente il collegamento del 411 con ripartitore di carica che pero' non mi sembra di vedere nella foto che hai mandato. ciao freya
02-10-2011 05:24
freya Offline
Messaggio: #29
Paranoia batterie
nello schema modificato da ifabio e' specificato che nel circolo giallo deve essere montato uno staccabatteria che devi tenere aperto, se la batteria dedicata al motore non ha piu' carica per fare partire il motore devi chiudere il circuito con lo staccabatteria di cui sopra e avrai corrente per il motorino d'avviamento, e' meglio pero' prima staccare (aprire il circuito) dello staccabatteria della batteria motore(2). forse non sono stato chiaroSmile comunque a tua disposizione ciao freya
02-10-2011 05:35
lfabio Offline
Messaggio: #30
Paranoia batterie
stevern figurati: se anche tu dovessi avere qualche collegamento in piu per le batterie, se la situazione logica e' quella lo schema da seguire rimane. Come giustamente ha detto freya, lascerai normalmente lo staccabatterie giallo aperto per avere i due banchi separati. Qualora ti andasse a zero la batteria motore con quella servizi ancora viva, come ha detto freya PRIMA stacchi la batteria motore 2 col suo staccabatteria, POI attacchi il giallo per avere il parallelo. A motore in moto, l' alternatore carichera' entrambe e potrai poi ripristinare la situazione, ricordando sempre, di preferenza, di sezionare i banchi prima di attaccare la batteria risorta.
02-10-2011 06:30
stevern Offline
Messaggio: #31
Paranoia batterie
HO RISOLTO PERFETTAMENTE UN DUBBIO CHE MI AVETE CHIARITO. Mi sembrava il caso di alzare la voce positivamente.....grazie a voi siete stati splendidamente chiari ed utilissimi. >Seguirò esattamente i vostri suggerimenti. Wink
02-10-2011 15:49
MaxT Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #32
Paranoia batterie
Ho appena comperato il densimetro.
Sabato faccio la prova !
Vi terrò aggiornati.
Max
05-10-2011 18:19
MaxT Offline
Messaggio: #33
Paranoia batterie
Ho fatto la prova con il densimetro... era abbondantemente sul verde, tutte le batterie, tutti gli elementi.
Boh...
Comunque mi cambio lo stesso le batterie, ormai sono in paranoia ! ;-)
max
12-10-2011 21:08
stevern Offline
Messaggio: #34
Paranoia batterie
Boh...
max
quelle che butti dalle a me, ciao!Wink
12-10-2011 23:17
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #35
Paranoia batterie
Citazione:Yanny ha scritto:
una pinza come quella che consiglio (la fluke 337) costa qualcosa piu' di 100 euro. si compra anche online sul sito della fluke ed e' un ottimo investimento: si compra una volta, dura una vita, funziona molto bene, e' molto affidabile, consuma pochissimo le pile e funziona ottimamente come tester per tutte le cose che potreste voler misurare in barca. sono soldi spesi molto bene e, alla fine, si tratta di rinunciare ad una mangiata di pesce o a 2 pizze con la moglie. all'inizio la moglie non capira' perche' ha rinunciato alle pizze, ma la prima volta che vi vedra' usarla, con aria da professionista che sa quel che sta facendo, cambiera' idea Smile
Mi hai convinto e fatto venire molta voglia ma cercando sulla rete ho trovato una sorpresa, anzi due:
1) non l'ho trovato ai solo 100 Euro che mi posso sicuramente permettere ma ad abbastanza di più.
2) guarda un po' qui!
http://www.fluke.com/fluke/usen/Support/...=33xrecall
Siccome la voglia mi è rimasta: cosa consigli?
Daniele
12-10-2011 23:48
lfabio Offline
Messaggio: #36
Paranoia batterie
Come da altro thread e da sito fluke, la 373 e' la equivalente della serie successiva che dovrebbe venire $200/ EUR 200:
http://www.fluke.com/fluke/usen/electric...?PID=70411
13-10-2011 11:30
MaxT Offline
Messaggio: #37
Paranoia batterie
Boh...
max
Nessun problema !
Vieni a prenderle a Trapani, quando ci vediamo ? Smile
Max
13-10-2011 16:31
MaxT Offline
Messaggio: #38
Paranoia batterie
Appena arrivate.
Non sono spettacolari ? Big Grin
Max
13-10-2011 16:59
stevern Offline
Messaggio: #39
Paranoia batterie
Boh...
max
beh era una battuta ma se fossi stato ancora a mazara del vallo ci sarei venuto volentieri. ora sono A cagliari (per il momento e per quest'anno)
Nessun problema !
Max
[:253]
13-10-2011 17:53
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.876 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.882 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.181 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 2.941 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 965.547 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 857 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.130 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 514 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 902 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 1.785 03-12-2023 23:47
