Software regata
Hypnotic Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Software regata
Buongiorno a tutti volevo sapere se qualcuno ha mai usato un software con gli stumenti tacktick in pratica sulle centralina T122 ci sono due OUT NMEA + e - dove ci sono già' i due cavetti x il gps poi c'e' il centrale allarm e due IN NMEA che in questo momento sono liberi volevo in pratica collegare un pc tramite la porta RS232 i cavi dati della porta pc dovrebbero essere il 2 e il 3 che in teoria vanno collegati al NMEA OUT insieme al gps è corretto? ho provato più' volte ma non riesco a collegare il software con la centralina tack ... in pratica poi il software mi dovrebbe leggere tutti i dati memorizzarli così' da poter anche estrapolare le polari
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2011 17:35 da irruenza.)
03-10-2011 16:42
davnol Offline
Software regata
Di che software stai parlando?
D.
03-10-2011 18:11
Hypnotic Offline
Software regata
D.
Ciao dav è il tactic tool
04-10-2011 01:17
conte316 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Software regata
A rigor di logica dovresti collegarti (anche in parallelo se è collegato qualcos'altro) al connettore NMEA OUT.
Dall'alta parte del cavo monti una seriale femmina collegando il + al pin 2 ed il - al pin 5 della seriale.
Le impostazioni di comunicazione NMEA0183 sono baud rate 4800, parity: none, stop bit: 1.
Sappici dire!!
05-10-2011 18:05
Hypnotic Offline
Software regata
Sappici dire!!
in effetti il pin 5 dovrebbe essere il negativo cmq come prima cosa inizierò' a comprarlo xche' secondo me cn la demo perdo solo tempo cmq grazie delle preziose info
vi faro' sapere
05-10-2011 20:22
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Software regata
Volendo essere mooolto digitali Big Grin potresti collegarti in bluetooth utilizzando un Haicom 303 che trasforma una qualsiasi seriale in una porta BT (solo in uscita). Poi dal Pc ti colleghi in BT ed il gioco è fatto! Sono interessato al software che tu citi, mi fai sapere qualcosa in proposito per cortesia?
Buon vento!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2011 20:39 da pepe1395.)
05-10-2011 20:36
Hypnotic Offline
Software regata
Buon vento!
grazie x il suggerimento... x ora faro' delle prove è un software molto economico se nn sbaglio 150 euro se funziona poi ti dico .... cmq se gugoli lo trovi diciamo che è un primo passo verso un giochino nuovo poi se mi appassiono e mi diverto si potrà pensare a qualcosa di serio
06-10-2011 16:24
pepe1395 Offline
Software regata
Citazione:grazie x il suggerimento... x ora faro' delle prove è un software molto economico se nn sbaglio 150 euro se funziona poi ti dico .... cmq se gugoli lo trovi diciamo che è un primo passo verso un giochino nuovo poi se mi appassiono e mi diverto si potrà pensare a qualcosa di serio
Già gogolato, scaricato e provato con una vecchia regata salvata in NMEA.
Non sembra male, la grafica è pietosa, ma trovo estremamente interessante poter collegare al PC uno strumento NMEA per visualizzare la velocità targetTongueTongueTongue
Questo è un momentaccio, sto preparando la barca per il campionato invernale ed ho una marea di cose da fare. Spero di riuscire a fare qualche prova in più la prossima settimana.
Comunque grazie per la segnalazione.
Buon vento!
06-10-2011 16:50
Hypnotic Offline
Software regata
Buon vento!
Ok funziona pin 2 e 5 tutto pronto ...domenica regatina si inizia a giocare ...
ti tengo aggiornato ciao
07-10-2011 13:00
pepe1395 Offline
Software regata
Ma hai comprato la versione 'full' oppure provi con la demo?
Buon vento per la regata!
07-10-2011 19:34
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Software regata
...se volete giocare ma in maniera seria vi consiglio questo: http://www.adrena.fr/ bel sortwarino da regata meglio del TicTac 42 tool che ho usato per un periodo 'regalato' dal mulo ...a buon intenditor...
Aloha e Buon Vento
08-10-2011 03:42
Hypnotic Offline
Software regata
full full domenica lo provo ... x l'adrena... una cosa alla voltaaaaa è normale si inzia cn il tactic e se finisce cn il dekman hahahahah
08-10-2011 12:35
pepe1395 Offline
Software regata
Citazione:full full domenica lo provo ... x l'adrena... una cosa alla voltaaaaa è normale si inzia cn il tactic e se finisce cn il dekman hahahahah
Cioe' si parte benestanti e si finisce indigentiBig Grin
Buon vento!
08-10-2011 14:31
Hypnotic Offline
Software regata
niente da fare tentativo fallito vento sui 30 nodi e in ritardo sulla partenza x organizzare il log sul pc
alla prox
10-10-2011 15:16
limaalfa Offline
Software regata
alla prox
ho cablato il sistema tacktick e tactiktool collegato in wifi e dopo aver processato i dati puoi ributtarli nei visori (solo Maxi) per vedere performance factor e altro.
un po' incasinato ma funziona.
per utilizzare piu' segnali rs232 devi avere uno splitter, non come è stato scritto.
12-10-2011 00:17
Hypnotic Offline
Software regata
alla prox
ma come hai collegato in wi fi?
un normale pc nn vede il wifi di tacktick o sbaglio?
xche non ci dici che tipo di splitter e i vari collegamenti?
13-10-2011 16:33
conte316 Offline
Software regata
Se devi collegare molte utenze certo che serve uno splitter per non indebolire il segnale. Ma per una in più.
13-10-2011 18:27
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 420 139.869 16-10-2025 19:07
Lightbulb Software per regate e bastone zcaotica 1 1.093 09-08-2023 12:06
  Vyacht software HELP LOKA 0 976 01-04-2022 14:32
  Aggiornamenti software per strumenti Raymarine pepe1395 21 5.900 14-12-2021 13:17
Question Computer da regata mmx 3 1.687 06-05-2021 10:32
  Axiom 9, aggiornamento software interrotto e non si accende più ITA143 4 2.768 13-07-2020 22:40
  Buon Software Grib Zerbinati Davide 10 5.061 14-11-2019 00:54
  Aggiornamento software Raymarine C80 alby64 18 5.118 12-04-2019 20:16
  ICOM M710 control software scud 3 1.906 15-02-2019 20:01
  Software Regata GIO-ita53637 8 3.489 05-02-2019 11:25
