Tagliacime
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Tagliacime
Dove posso trovare, in Italia, un tagliacime a gas?
sailor13 Offline
Tagliacime
Citazione:Messaggio di starghost
sicuro che ti serve? io ho questo, ma pensaci bene prima di prenderlo.
USAG 060K
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2011 23:19 da sailor13.)
13-10-2011 22:53
starghost Offline
Tagliacime
Grazie,
ma perché?
In UK ne vendono anche di molto più semplici azionati dalle bombolette per accendini o addirittura dagli accendini stessi.
13-10-2011 23:36
sailor13 Offline
Tagliacime
il produttore è Portasol, che li fa credo per tutti.
Prima di questo attuale usavo quello arancione
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ..
I problemi principali sono due, la lentezza per portarlo a temperatura, e il fatto che devi tagliare usando solamente il calore, non puoi fare forza sulla lama (bisogna ricordare che c'è gas all'interno, e se sforzando fai uscire del gas potrebbero esserci problemi, anche se funziona senza fiamma). Quello nuovo è decisamente più robusto ed affidabile, ma è comunque lento per tagliare una cima.
14-10-2011 00:17
starghost Offline
Tagliacime
Grazie, è quello che volevo sapere, ma credo che per l'uso saltuario di bordo sia quello che ci vuole. Chi li vende in Italia che tu sappia?
14-10-2011 00:49
sailor13 Offline
Tagliacime
Cerca rivenditori per elettronica.
14-10-2011 01:11
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Tagliacime
C'e' il Dremel Versatip... poca spesa tanta resa Wink
http://www.redcoon.it/B315219-Dremel-Ver...vaprezziit
14-10-2011 06:37
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Tagliacime
son d'accordo. o meglio, riformulo: siamo sicuri che serva?
la mia perplessità è generale. non riesco bene a capire quale possa essere il senso e il vantaggio di dotarsi di un tal aggeggio (anche l'elettrico). a parte che non si vendano cime tutti i giorni.
14-10-2011 16:47
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Tagliacime
il problema è con le cime esotiche, come le scaldi con l'accendino si aprono a fungo. la mia soluzione casalinga, attuabile ovunque nel mondo è:
tagliare l'anima un diametro più corta della calza dalla parte che va terminata la cima, scaldare saldare la calza con il solito accendino, cucitura ad impalmare per il tutto.
E pace all'anima suaBig Grin
14-10-2011 18:10
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Tagliacime
Io non mi sono trovato male nastrando stretto prima con nastro isolante, si taglia con lama affilata (taglierino di solito) e poi avvicinando la fiamma quel tanto da far fondere, ma non bruciare calza e anima, se si ha pazienza non viene male.
14-10-2011 18:27
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Tagliacime
Sono il meno tecnologico:
Lama del seghetto, scaldata sul gas,
uso il dorso per tagliare la cima.
14-10-2011 18:36
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Tagliacime
...idem, ma poi anzichè avvicinarlo alla fiamma che potrebbe provocare l'effetto fungo, scaldo (fino al primo rossore) una spatola stretta che uso solo per questo e 'cauterizzo' il terminale.
Stesso effetto di un tagliacima.
14-10-2011 19:03
wake Offline
Tagliacime
il problema per me è a monte: perché chiudere i terminali fondendo le fibre? una volta che hai fatto, che so, una cucitura a ghirlanda o qualunque altro genere di cucitura, che te ne fai di sigillare col fuoco? è una questione estetica di quei 2 cm sfilacciati a valle della cucitura?
14-10-2011 19:47
rob Offline
Tutor AdV
Tagliacime
io ho in barca uno di quegli affari Portasol, non so se le punte siano uguali in tutti i modelli, nel mio c'è:
1. due punte una punta punta e una tipo cacciavite sbilenco che servono per saldare (a stagno), per saldare ormai uso questo anche quando avrei il 220
2. una punta fatta tipo spicchio di cilindro, che a loro dire dovrebbe 'tagliare', non ho mai provato a tagliarci una cima perché guardandola non verrebbe proprio in mente, invece l'ho usata per tagliare il tessuto acrilico senza farlo sfilacciare, la si mette mediobassa, funziona bene se si sta attenti ad andare sempre alla stessa velocità senno' fa un buco Big Grin
e 3.una specie di cannello aperto (in sostanza lascia la fiamma aperta) che deve arrivare a centomila gradi che uso per le cime grosse, con le cime da 14-16-20mm con l'accendino riesco solo a bruciarmi o ad aprirlo in due, con questo minilanciafiamme si fa bene
insomma puo' servire a varie cose, pero' almeno con le punte che ho io per tagliare le cime non è adatto per nulla Big Grin
14-10-2011 23:30
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Tagliacime
salve,
l'uso del calore come impalmatura non mi sembra la soluzione migliore.Una legatura piana, o una cucitura a ghirlanda sono semplici e funzionali. Per me anche se un po complessa la soluzione migliore è l'impiombatura indietro o back
15-10-2011 00:39
wake Offline
Tagliacime
Citazione:fomalhaut ha scritto:
salve,
appunto.
Vittorio? checcidici?
15-10-2011 02:41
sailor13 Offline
Tagliacime
cheddevodi? sul tagliacime in generale? su quello a gas mi sembra di aver già detto la mia.
15-10-2011 23:38
starghost Offline
Tagliacime
Ho comprato il Dremel.
Fa esattamente quello per cui è descritto e per cui lo ho compreato.
Faccio notare che a bordo non ci sono solo le scotte-anaconda dei genoa da 180 m2, a esempio, ho cambiato le sagoline che tengono il tendalino alle draglie, 18 x 2 tagli saldati (non ditemi che li avreste impiombati), ho chiuso a caldo i nodi di chiusura delle impalmature, e ho anche ridotto le inevitabili sfilacciature qua e la.
16-10-2011 21:07
sailor13 Offline
Tagliacime
Citazione:starghost ha scritto:
...Faccio notare che a bordo non ci sono solo le scotte-anaconda dei genoa da 180 m2, a esempio, ho cambiato le sagoline che tengono il tendalino alle draglie, 18 x 2 tagli saldati (non ditemi che li avreste impiombati), ho chiuso a caldo i nodi di chiusura delle impalmature, e ho anche ridotto le inevitabili sfilacciature qua e la.
certo, ma sono tutte cose che si fanno agevolmente anche con quello a 220 V, molto più rapidamente.
Se invece devi usarlo in navigazione, oppure pensi di adoperarlo anche per saldature elettriche, allora sicuramente meglio quello a gas.
16-10-2011 23:18
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Tagliacime
Basta un inverter 42
  Tagliacime verotitti 11 4.315 09-02-2017 17:26
