Potenzialità barca a vela
prop Offline
Apro nuova discussione poiché mi son giunte richieste riguardo il diagramma postato qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...hichpage=2
dove si parla di rollaranda, per cui non sapevo dove piazzare i chiarimenti che possono interessare più d'uno.
Ascisse e ordinate son chiare, meno la S:
S = 3.972*10^[-DLR/526+0.691*(log(SA)-1)^0.8]
Diagrammi che servono per valutare le potenzialità della barca in assoluto e rispetto ad altre 1500 codificate:
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2011 20:18 da Trixarc.)
12-10-2011 22:36
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
le potenzialità? mettendo in funzione MC e LOA?
ti spieghi meglio per favore?
[EDIT]
ok, avevo visto solo un grafico-.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2011 23:09 da eulero.)
12-10-2011 23:07
rob Offline
Citazione:S = 3.972*10^[-DLR/526+0.691*(log(SA)-1)^0.8]
è partita una 'D' dopo 'SA' Smile
12-10-2011 23:19
MaurizioLaCamoma Offline
prop ... te l'ho già detto una volta ... maquantecazzonesai? Big GrinBig Grin
12-10-2011 23:56
skipperVELA Offline
Citazione:Messaggio di prop
Saluti
In soldoni Tiriamo le somme in sintesi per spiegarsi meglio Big Grin:
13-10-2011 00:08
Mansail Offline
prop..
ora capisco il tuo avatar Big Grin
13-10-2011 00:13
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
...beh, si direi che è tutto chiaro...4242 ho le allucinazioni!!
13-10-2011 05:07
prop Offline
Eulero, ok, tutti i grafici.
Rob, hai ragione: SAD e non SA. E io che volevo fuorviare...
Mauriludo: so due nozioni in croce e stop.
Skippervela: 'spiega in soldoni...', chiedi e ti sarà (nei miei limiti) esposto.
Son convinto che si tratta della miglior raccolta riguardo le barche a vela.
Saluti
Ps. Stix è un'altra cosa...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2011 06:17 da prop.)
13-10-2011 05:26
lfabio Offline
Uhm bellissima cosa: domando per curiosita': SA la prendi col genoa a 100%J o con quello che c'e' effettivamente in barca? Chiedo perche' la massima parte dei calcolatori che ho visto chiedono 100%J ma per me la cosa funziona fino a un certo punto (= poco).
Un' altra cosa: nell' ultimo grafico e' la LWL in metri in ascissa?
13-10-2011 20:03
prop Offline
1° Le caratteristiche inserite sono ovviamente con velatura 100% (di... fabbrica).
Se vari la superficie velica (+ o -) i punti d'incontro gialli (messi d'esempio per una barca x) si spostano.
2° Y.
Saluti
14-10-2011 21:42
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ammetto, ho letto ma non mi sono applicato molto...e resta il fatto che non ci ho capito un beato razzo!!
Prop, citando D.Washington in Philadelphia, 'Spiegamelo come se avessi soltanto quattro anni....! Big Grin
15-10-2011 00:43
lfabio Offline
Prop, sta bene, pero' in quel caso per conto mio il dato SA e' discutibile. Mi spiego: le barche 'moderne' hanno un genoa che tipicamente non va oltre 105-108%. Quindi la riduzione di SA per 100%J e' modesta. Uno IOR che puo arrivare a 140% come lo inseriamo nella stessa classifica? La valutazione e' giocoforza diversa...
15-10-2011 03:40
prop Offline
1° Madinina. Questi grafici sono stati messi a punto confrontano 1500 barche a vela.
Danno l'idea di quanto una barca sia performante e di quanto sia 'marina'; (ripeto, Stix è altro).
Tutto ciò è stato classificato da una ricerca delle Uni statunitensi.
Se vuoi la 'posizione' della tua barca o la ricavi da solo, tramite i dati della tua barca, o me la chiedi. E ti colloco.
2° Per ifabio; tutte le equazioni vanno rivalutate qualora la superficie velica varia rispetto alle configurazioni standard dettate dal cantiere. D'altronde un database non può fare diversamente, non entrando in ogni singola barca. Sarà in te, collocare la 'posizione' rispetto alla nuova superficie velica oppure al variato dislocamento.
Saluti
15-10-2011 05:33
Madinina II Offline
Accidenti, interessante...avevo visto la formula del Motion Confort Ratio (si veda http://www.sailingusa.info/motion_comfort.htm) anche in altro 3D..
Sai già come collocare il First 375?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2011 07:44 da Madinina II.)
15-10-2011 07:41
prop Offline
FIRST 375
Conferma i dati o correggi:
First 375
LOA 11.6 m
LWL 10.1 m
B 3.18 m
IMMERS. 2 m
DISL. 6 t
ZAVORRA 2.3 t
SA 76 m2
Se hai altri dati aggiungi:
Saluti
15-10-2011 20:32
rob_fe Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ed io che ho pensato ad un topic scherzoso sulle possibilità (notoriamente scarse) di rimorchiare passere umane con la barca a vela SmileBig Grin
15-10-2011 20:46
Mike Offline
AHHHHUGH
15-10-2011 21:13
lfabio Offline
Prop, difatti la mia era una domanda filosofica: non sarebbe allora meglio fare i conti con la SA da piano velico di cantiere, quale che sia? Intendo, la valutazione sarebbe piu uniforme...
18-10-2011 12:39
Madinina II Offline
FIRST 375
First 375
LOA 11.6 m
LWL 10.1 m
B 3.18 m
IMMERS. 2 m
DISL. 6 t
ZAVORRA 2.3 t
SA 76 m2
Saluti
Grazie Prop, micro correzioni (messe in rosso):
First 375
LOA 11.6 m
LWL 10.1 m
B 3.80 m
IMMERS. 1.98 m
DISL. 7 t
ZAVORRA 2.7 t
SV 76 m2
Grazie!!
18-10-2011 16:45
prop Offline
Hai email con posizione e commento.
Saluti
18-10-2011 22:31
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 5.695 09-03-2022 09:56
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 7.878 10-12-2018 10:21
  manovrare bene la barca a vela fabrizio skipper 452 100.881 05-09-2017 16:58
  Corredo velico di una barca a vela ggalizia 12 7.615 16-01-2015 15:12
  Perchè la barca a vela avanza contro il vento massimo sala 81 30.131 07-10-2014 10:57
  Configurazione timone per nuova barca a vela ncoln 13 5.170 14-04-2012 21:55
  Vela e albero per barca di 2.7mt kevmit 15 5.856 20-03-2012 00:24
  Vacanza in barca a vela con neonato (di 4 mesi) luigi.deastis 30 19.444 06-04-2010 18:03
