sabbiatura carena
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #41
sabbiatura carena
Citazione:marceff ha scritto:
E lo sverniciatore, funziona? Ho letto da qualche parte che può avere effetti collaterali sulla carena...
Applicando lo sverniciatore sull'AV, al momento di raschiarla via, noterai che lo strato più esterno viene via facilmente e mano a mano che togli rumenta, troverai strati sempre più consistenti, questo vuol dire che più vai in profondità, meno si sente l'effetto sverniciante
Quindi il gelcoat non dovrebbe patire, i produttori ti dicono che il gelcoat non patisce, ma io su questo sono diffidente e se devo usare lo sverniciatore, ho cura di non farlo stare a contatto col gelcoat più di tanto
In questi casi faccio una prova in un punto il più nascostom possibile, in modo da capire
18-10-2011 04:07
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #42
sabbiatura carena
Io ho una misurazione fatta a marzo del 4,5 per cento....
18-10-2011 04:24
Leonardo696 Offline
Messaggio: #43
sabbiatura carena
MI sembrava di ricordare......voolevo vedere se eri attento
Sulla tua togli l'Av, dalle una lavata, falle prendere aria 2 o 3 giorni e poi ridai l'AV
Io sono favorevole a un procedimento del genere, sempre che le condizioni ambientali lo permettano
18-10-2011 14:56
mauritania Offline
Messaggio: #44
sabbiatura carena
Certo in questo periodo le condizioni non sono il massimo...
18-10-2011 18:12
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #45
sabbiatura carena
Ah no? Pensavo fosse sempre estate all'isola Piana...
19-10-2011 03:42
rasputino Offline
Messaggio: #46
sabbiatura carena
[quote]Messaggio di marceff
Vorrei procedere a togliere tutta l'antivegetativa dalla carena e sono in dubbio se sia meglio procedere con il classico raschietto oppure farla sabbiare.
Ho appena completato il lavoro di eliminazione vecchie antiveg. alla mia barca 38', ho utilizzato raschietto sandwik a tirare costo 18 euro Ho consumato due lame oltre a quella in dotazione (costo 10 euro a lama) ed ho impiegato tre pomerigi per un totale di 10 ore di lavoro (ma preventivane il doppio perchè mi sono ridotto uno straccio).
Con questo tipo di raschietto è impossibile fare danni alla carena, ma ti avverto che non è una passeggiata.
in corso di opera
Qesto il lavoro completo prima di passare alla carteggiatura
Buon lavoro
19-10-2011 16:27
gommo Offline
Messaggio: #47
sabbiatura carena
Sembra che siano rimaste parecchie striscie di vecchia av non rimossa. Nell'ottica di fare un trattamento epoxy forse il raschietto non va bene?
19-10-2011 19:21
mauritania Offline
Messaggio: #48
sabbiatura carena
Sino ad oggi 19.10 lo è , nei prossimi giorni dovrebbe mutare qualcosa....Blush
19-10-2011 22:07
rasputino Offline
Messaggio: #49
sabbiatura carena
ho detto raschietto non bacchetta magica, dopo vai di levigatore
e dopo.....
e dopo passascafo e prese di mare nuove
e dopo primer epoxy e dopo finalmente antivegetativa e per cinque sei anni solo ordinaria manutenzione.
Buon Lavoro
20-10-2011 16:43
gommo Offline
Messaggio: #50
sabbiatura carena
Buon Lavoro
Wow... e' il lavoro che vorrei fare io. Il levigatore usi un random oppure a nastro? Quali carte abbrasive?
scusa le domande ovvie (ho libro di zerbinati ed altri un po' in disaccordo) quindi l'esperienza di chi l'ha fatto veramente il lavoro non ha prezzo Smile
20-10-2011 17:00
calajunco Offline
Messaggio: #51
sabbiatura carena
Quando è toccato a me ho usato un raschietto della sandvik con il pomello sulla testa per consentirti di lavorare molto bene con due mani.
Con una tiri e con l'altra regoli la pressione. L'unica accortenza potrebbe essere quella di arrotondare gli angoli per evitare graffi.
Poi di levigatrice rotorbitale seria.
Gli sverniciatori ad acqua non fanno troppi danni. Sono un pochino più lenti ma per il grosso vanno bene.
Ovvio che dopo sui lava tutto.
20-10-2011 17:25
rasputino Offline
Messaggio: #52
sabbiatura carena
Basta un buon levigatore rotorbitale con carta grana media, e mezza giornata di lavoro; Purtroppo per problemi di tempo io ho fatto solo il lavoro sporco di raschietto (il più pesante) e concluderò con l'antivegetativa delegando il cantiere per il lavoro di rifinitura e trattamento.
Buon Lavoro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2011 17:43 da rasputino.)
20-10-2011 17:41
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #53
sabbiatura carena
guardate che l'ossido di alluminio sarebbe il corindone e non il GARNET ALMANDINO
non facciamo confusione in un mondo già troppo confuso.
[/quote]
20-10-2011 19:55
Leonardo696 Offline
Messaggio: #54
sabbiatura carena
[/quote]
Chiedo venia
Ho scritto garnett mentre intendevo corindone come avevo scritto in un altro 3D, nella fretta ho messo una parola al posto di un'altra
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2011 21:37 da Leonardo696.)
20-10-2011 21:33
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 984 09-08-2025 14:31
  Carena Piratino 16 2.614 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.473 04-02-2024 22:37
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 3.785 31-01-2024 12:12
  Misurare umidità carena gennarino 7 1.825 28-11-2023 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 4.723 16-10-2023 10:28
  Carena Navax 1 945 13-10-2023 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 2.660 13-06-2023 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 5.402 05-06-2023 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.877 10-05-2023 12:49
