draglia di battagliola lenta
manu75 Offline
Ciao a tutti,volevo chidere se qualcuno conoscie un altro modo per bloccare il cavo d'acciao della battagliola oltre alle fasciette di rame da stringere con le pinze(sicuramente quello con minor ingombro,ma non le possiedo),inquanto mi si è parecchio allentato e i tiranti sono totalmente contratti,sarei quindi costretto ad allentarli ed accorciare il cavo dovendolo però poi ribloccare
ancora ciao e grazie a tutti
22-10-2011 04:51
stefano702 Offline
Ci sono dei terminali tipo Norseman, appositamente per le draglie.Smile
22-10-2011 05:20
sailor13 Offline
sicuro che si siano allungate le draglie? oppure si sono piegati i candelieri?
22-10-2011 05:37
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io ho fatto così:
mi dà sicurezza
22-10-2011 05:48
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Oppure li smonti e li spedisci a qualcuno che ti rifa' le piombe e li fai piu' corti e poi ci metti i paranchetti.Oppure anche dei paranchetti di cima.
22-10-2011 05:58
manu75 Offline
Ho paura la seconda,dici quindi che tirandole possa peggiorare la condizione dei candelieri?
Per MCKEWOY quella nella foto è proprio la soluzione che vorrei evitare perchè io li ho orizzontali e a sedere in pozzetto sono altezza collo,grazie comunque
22-10-2011 06:02
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
E allora molla in bando le draglie e, con cautela, raddrizza i candelieri, vedrai che poi sparirà l'imbando delle draglie.
Big GrinBig GrinBig Grin
22-10-2011 13:25
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Poi, soprattutto, non tener le draglie tese.
Altrimenti sarà inevitabile che i candelieri vogliano vedere cosa combini in barca.
Buon vento! by Mario
22-10-2011 14:46
albert Offline
Verifica se si sono piegati i candelieri o se hanno ceduto le basi.
Non tentare di raddrizzare i candelieri forzandoli sulle basi o rischi di fare danni alle basi e alla coperta !!
Se sono leggermente piegati i candelieri e non le basi, una soluzione può essere quella di ruotarli di 180°, oppure di scambiare insieme con la draglia quelli di destra con quelli di sinistra...
22-10-2011 17:11
manu75 Offline
Grazie a tutti dei consigli, proverò a metterli insieme per avere la soluzione migliore
22-10-2011 17:23
sailor13 Offline
Avevo scritto questo, ma non me l'ha preso...
Piano con i consigli...
Visto che sembra che non siano le draglie ad essersi allungate, cerca di capire cosa sia successo ai candelieri. Si sono piegati i tubi verso l'interno? Oppure sono le basette che reggono il candeliere ad essersi allentate? In entrambi i casi, visto che le tue draglie sono impiombate con redancia e manicotto (e quindi non puoi sfilarle come avresti potuto fare se il lavoro fosse stato fatto a regola d'arte) devi smontare sia le draglie, sia i candelieri. Se sono i tubi piegati dovrai portarli in officina ad un fabbro, se invece sono le basette devi smontarle, sistemarle poi sigillare il tutto e rimontare.
22-10-2011 19:00
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 1.074 24-01-2025 20:31
  battagliola apribile - gancio a pellicano giulo 21 2.172 31-03-2024 21:22
  Rete battagliola Carlo Campagnoli 25 17.639 15-05-2023 22:17
  Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia? adriaticfirst211 6 1.708 29-08-2022 10:14
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 1.872 03-05-2021 20:53
  Intrecciare rete per battagliola longjohnsilver 36 8.727 16-06-2017 11:16
  Pezzi battagliola - riconoscere marchio lfabio 17 5.016 06-03-2015 15:51
  Battagliola poppa bavaria 32 vaimo 1 2.132 05-02-2014 01:51
  fissaggio rete per battagliola Don Ciccio 12 17.929 19-04-2013 15:56
  Rete per battagliola - viaggio coi piccolissimi patrizio2 12 6.635 28-06-2010 21:30
