cerco snodo ancora catena . cortissimo
chiedo aiuto : sono allo studio per istallare il salpancora; cerco uno snodo, nella giunzione ancora-catena dell' 8; ho poco spazio a prua,in coperta, fra l'estremità del fuso dell'ancora e il barbotin;per ora ho visto un cong (35 euro), vorrei sceglierne uno di buona qualità e , ripeto, il più corto possibile[:253]
due grilli
oppure cambia ancora e prendine una col fuso più corto Smile
UN grillo Smile
non ancora comprata: bruce originale 7'5 kg, usata, in vendita da una adv; prima di prenderla vorrei progettare tutta il calumo; non ho ancora comprato nè il salpancora nè la catena ; farò il grande passo solo se, in fase di progettazione ,le misure , che sono al limite, me lo consentiranno; temo che il giunto mi arrivi troppo vicino al barbotin ,e intralci l'avvogimento della catena; secondo voi, il giunto, a quale distanza minima lo posso posizionare, rispetto al barbotin?
quale ancora può avere il fuso più corto della bruce,ed adattarrsi al musone del dehler 28, senza dover fare sostanziali modifiche?
[:253]
[:253]
se il vericello è correttamente posizionato, cioè la trazione è perfettamente in linea nelle due dimensioni, secondo me con la trazione a fondo corsa, cioè l' ancora che si blocca sul musone, dovrebbe essere sufficiente che sporga una maglia, diciamo due, della catena
però: questo presuppone che la catena non mantenga verine/giri su se stessa che possano ostacolare l' inserimento delle maglie sul barbotin,
quindi: comunque un giunto girevole, magari da mantenere ingrassato
secondo i miei pensieri (maniacaliWink) non c'è che wasi o kong per fare ruotare la catena, i due grilli, o peggio uno solo, non funzionano allo stesso modo per questo scopo, deve ruotare tutta l' ancora
comunque: salpando l' ancora è buona norma fermarsi una o due volte verso quando l' ancora esce dall' acqua per dare alla catena il tempo di ruotare
quanto alla lunghezza del fuso dell' ancora, personalmente sono commosso al pensiero della tuta smisurata fiducia nella conoscenza degli ADV in Scienza Della Ancore ...... chilossà ? Big Grin
allora
- tastiera alla mano e siti internet dei produttore
- metro alla mano e visita dei negozi di forniture nautiche
Big Grin
saluti nvelici
sarastro
Non sono uno scienziato delle ancore WinkWink, ma......
...ocio che la bruce ha le unghie che tendono a battere sulla prua se il musone è corto.....
...per risolvere i due problemi con un solo intervento, potresti modificare il musone, sostituendo al rullo singolo un bilancino con due rulli, della misura opportuna per distanziare l'ancora a riposo (l'ho fatto sull' A34, ma purtroppo non ho fatto la fotoSadsmiley).
[:253]
allora
Big Grin
saluti nvelici
sarastro
grazie sarastro, però ti chiedo ancora : in lunghezza, occupa più spazio il kong o il wasi? il kong lo conosco, il wasi lo cercheroò tastiera alla mano; saluti velici
[:253]
terrò sicuramente presente questo tuo suggerimento, grazie , buon vento[:253]
trovato giunto wasi: mi piace,però.......!!!!!! per catena da otto, 163 euro ?????? ma dove si compra ?
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 488 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 13.226 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 61.923 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 299 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 876 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.897 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 23.011 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 47.267 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.640 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 2.020 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.787 06-08-2024, 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 37.188 30-06-2024, 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.702 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.191 05-11-2023, 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 5.158 29-07-2023, 09:31
