23-03-2011, 01:21
Aggiungerei tra alluminio e plastica, preferisco quest'ultima.
fid per impiombature
23-03-2011, 01:21
23-03-2011, 04:30
Citazione:peter_sails ha scritto: Non hai limiti. Devi rastremare pero' molto bene la cima per riuscirla ad infilare nel kiul della Bic. Usi feed di diametro diverso per vari diametri di cima.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
23-03-2011, 15:59
Citazione:Henri ha scritto: puo' darsi, basta che non me la facciano pagare come l'alluminio...
24-03-2011, 02:12
Ciao avrai già letto i Samson 38€ in alluminio quelli Fse 40€ in plastica
![]() ![]() Citazione:alx ha scritto:
24-03-2011, 03:48
Citazione:Henri ha scritto:Appunto, costano pure di piu!
25-03-2011, 00:12
Sarei molto interessato all'acquisto di 5 fid in al + il pusher a 38 €. Visti i ptrezzi correnti ha del miracoloso.
25-03-2011, 04:29
Si appunto due euro in più, ma considera le spese di trasporto i samson se non ho capito male li compri oltreoceano!
![]() ![]() ![]() Citazione:alx ha scritto:
25-03-2011, 14:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2011, 14:33 da tiger86.)
Anche a me così a pelle la plastica piace di più, però io ne posseggo un set di acciaio e hanno l'uncino interno che traina la cima una volta infilata dentro il fid, e ti evita di nastrare la cima sul fid affinchè non se la perda per strada.
Leandro
25-03-2011, 16:31
Se spingi il fid con 'il calcatoio', pusher, non devi neanche nastrarlo e non serve neanche il dentino.
25-03-2011, 19:01
Ritengo l'alluminio un materiale piu pregiato della plastica.
Per chiarezza i 38 euro da me pagati sono comprensivi delle spese di spedizione. Unico rischio nel comprare oltreoceano sono le tasse alla dogana. Se sono piccoli oggetti di basso valore spesso non sono tassati e passano free of charge. BV
26-03-2011, 22:15
Ciao non ti quoto al 100% l'alluminio in barca, atmosfera salmastra potrebbe innescarsi una leggera corrosione, la . si tratta di nylon, tra i due materiali lo preferisco
E dimmi nel caso ci fosse da pagare in dogana a occhio e croce €?Citazione:Gundam ha scritto:
04-04-2011, 22:07
Domenica ho usato i nuovi fid nuovi nuovi per impiombare una gottifredi globaltech del 10 ... Per intenderci con anima in dyneema.... Rispetto a quelli che si trovano in Italia siamo su un altro pianeta.... Molto piu facile anche se ho ancora le mani indolenzite... Mi chiedo con la bic come si impiombi una drizza in dyneema.... Senza scalzarla intendo...
Buon vento
31-10-2011, 13:56
Salve amici,
riesumo questo vecchio post per chiederVi 2 consigli: Dovendo impiombare dyneema da 3-4mm quale feed low-cost (o no-cost) usate/usereste visto che la bic non ci sta? Quando usate la bic lasciate la punta con sfera ed inchistro inserita oppure usate la sola 'cannuccia' trasparente? Grazie a tutti e Buon Vento Born Free
31-10-2011, 15:15
beh la bic non l'ho mai usata, sicuro che non ci stia una volta allargata la treccia? comunque per esperienza mia si può impiombare più o meno con qualunque strumento, soprattutto il dyneema scalzato, purché si faccia attenzione a non danneggiare le fibre. nel tuo caso potresti usare dei ferri da maglia o qualunque oggetto lungo sottile e liscio.
il concetto che devi usare è il contrario del fid: infili il ferro dal punto in cui dovrà uscire il capo corrente della piomba ed lo fai uscire nel punto in cui dovrà entrare: dopo aver fatto una prima rastrematura al capo, lo fissi al ferro nastrandolo ben stretto. a quel punto tiri il ferro tenendo la treccia ben aperta, e il gioco è fatto. |
| Discussioni simili | |||||
| Impiombature | Danilofalabrach | 5 | 325 |
15-11-2025, 16:34 Ultimo messaggio: st00042 |
| aiuto a Genova [per impiombature vang] | vonkapp | 23 | 4.689 |
30-04-2023, 21:33 Ultimo messaggio: Frappettini |
| testo impiombature - giunzioni | ferro53 | 7 | 6.469 |
20-01-2023, 20:01 Ultimo messaggio: st00042 |
| Impiombature e pulegge | rob | 3 | 1.670 |
11-10-2022, 15:40 Ultimo messaggio: Nimbo |
| Quale drizza per impiombature | Mario Murace | 10 | 2.827 |
25-05-2022, 11:37 Ultimo messaggio: kavokcinque |
| Filo cerato per impiombature | bisloter | 24 | 6.330 |
10-02-2020, 14:01 Ultimo messaggio: bisloter |
| Impiombature, loops e schackles | Frappettini | 36 | 9.152 |
02-02-2020, 21:49 Ultimo messaggio: scornaj |
| Impiombature o nodi? | spin | 118 | 22.466 |
08-05-2019, 13:59 Ultimo messaggio: ibanez |
| le mie prime impiombature con mezzi di fortuna | marcofailla | 51 | 12.846 |
25-04-2018, 07:38 Ultimo messaggio: Fides |
| Kit impiombature Samson | wake | 61 | 17.431 |
10-12-2015, 08:55 Ultimo messaggio: infinity |
