vang rigido selden
jean55 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
vang rigido selden
vorrei montare il vang rigido sul mio bavaria 41 e vorrei chiedere se qualcunolo ha gia sostituito al paranco tessile di serie.
questo per sapere se i punti di ancoraggio sull'albero ed il boma sono compatibili col nuovo rigido della selden.
grazie e ciao
Spostato da Petrel
03-11-2011 03:32
Moby Dick Offline
vang rigido selden
Scusa ma albero e boma non sono della Selden? Io ho montato il vang rigido sul Bavaria 47 senza problemi ma ho comprato quello della Bamar che ha un prezzo accettabile.
03-11-2011 15:48
jean55 Offline
vang rigido selden
si sono della selden , ma gli attacchi del vang tessile non so se sono compatibili con quelli del rigido.
tu quando l'hai montato sulla tua barca hai dovuto sostituire gli attacchi? di che anno è la barca? selden mi ha chiesto 576€ x un vang da 25 kn lungo 1720mm cosa ti pare ? eventualmente sentiro anche bamar.
grazie ciao
03-11-2011 16:17
Moby Dick Offline
vang rigido selden
La barca è del 2001, ho montato il vang quasi subito perché facendo charter ho voluto evitare che qualcuno sbagliando manovra, si tirasse il boma in testa. Non ricordo problemi sul boma mentre per l'attacco a piede d'albero mi pare che ho dovuto adattarlo con la mola. Selden ha prezzi proibitivi, probabilmente anche per le spese di trasporto. Stesso problema con il tangone che ho comprato a Riva di Traiano.
03-11-2011 22:57
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 5.734 12-03-2025 08:58
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 957 18-09-2024 00:12
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.012 06-05-2024 13:12
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 1.724 01-09-2023 14:42
  vang selden shound 2 877 29-08-2023 10:48
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 1.273 05-06-2022 20:35
  Bimini Top Rigido DeeDee 5 1.667 01-04-2022 18:59
  Trozza Vang Alfredo56 8 2.025 15-03-2022 14:23
  Fornitore per molle e pistoni a gas per vang ed altri usi Frappettini 9 2.723 09-02-2021 01:10
  Infiltrazioni di acqua da “collare” in gomma albero passante selden Itablu 9 3.319 07-01-2019 17:08
