BAVARIA - DE - Bavaria 34
#41
Citazione:luna rotta ha scritto:
Proporrei di creare una scheda di questa barca, scrivendo cose reali e non false in quanto è Bavaria e perforza dve essere una ciofeca.
Assieme a mio padre e ad amici ho fatto una serie di modifiche che mi piacerebbe pubblicare in modo che qualcuno ne possa trarre spunto.
E magari trarre spunto a mia volta su qualche modifica fatta da altri!
vai mi sembra un'ottima idea: se parti, ti seguo
lapo: [:188] Big Grin
Ok, tempo di andare in barca e scattare qualche foto alle modifiche con relative spiegazioni.
Ohi, non è che abbiamo montato due idrogetti.. però qualcosa è stato fatto.
E sarà sicuramente discutibile, a partire dall'impianto home theatre sapientemente nascosto che fa tremare la barca. Altro che antifouling!
Però, se qualcuno ne vorrà trarre spunto, libero di farlo!
l'elan 333 è moooooolto megliooooooo !!!!!!
.................. dai scherzo !
Ne ho sempre sentito palare bene del 333, mi piacerebbe provarla prima o poi!
Slam è stata la prima barca, con la quale ho iniziato a capire che differenza passava tra cima corda. Iniziai a fare scuola di vela proprio Su un vecchio Elan a pozzetto centrale.
Su un altro vecchio Elan ci feci il week end del ponte del primo maggio a zonzo tra Caorle, Grado e Venezia. Belle barche, bei ricordi!
Luna Rotta, se passi da Savona magari combiniamo; e speriamo di non contraddire i tuoi ricordi
concordo sul fatto che il bavaria 34 sia un'ottima barca.
ma se quella che intendevi è quella del link a 60.000 euro, onestamente mi sembra un prezzo comunque un tantino esagerato, viste le attuali situazioni di mercato. certamente ne puoi trovare molte ad un prezzo decisamente inferiore. con 60.000 puoi trovare tranquillamente un bavaria 36, decisamente molto più comodo e pratico per la famiglia. tanto è comunque immatricolato.
se quello è il tuo budget, allora puoi analizzare molte proposte alternative comunque interessanti, dai sun odyssey 35 agli oceanis 351 e molte altre.
bandiere: certo puoi utilizzare altre bandiere, ma ricordati che quando fai la dichiarazione dei redditi devi compilare l'apposito modulo (se non ricordo male IW80), e che la finanza sta comunque verificando la proprietà delle barche non immatricolate in giro per i pontili.
un solo consiglio: la motorizzazione deve essere adeguata al tonnellaggio, e con 6000 kg a pieno carico in media un motore tra i 28 e i 35 hp è consigliabile. una buona 3pale fisse pure. meglio 1/4 di nodo in meno ma la certezza di manovrare, specie se spesso lo dovrai fare da solo.
per la coperta se puoi evita il teak fuori dal pozzetto. è bello, ma quando arrivi alla manutenzione (non pulizia) la mazzata è pesante e può mettere in crisi i tuoi programmi.
buon vento
Grazie per l'invito!
Sai che Savona dev'essere l'unica città italiana nella quale non sono mai stato?
Se ci passo tengo buono l'invito; vale lo stesso per te se passi da ravenna!
buon vento
Concordo in pieno.
Non ho visto la barca in vendita, non ho visto gli accessori che venivano via assieme alla barca, ma così a spanne, 60mila € mi sembrano tantini..
Per quella cifra passerei anch'io ad un 36 dove, per forza di cosa, si sta più comodi!
  BAVARIA - DE - 40 Cruiser J&J m.y 2008 kavokcinque 65 38.248 26-05-2025, 13:46
  BAVARIA - DE - new 40 farr-bmw davidevet 75 31.189 16-09-2024, 13:54
  BAVARIA - DE - NAUTITECH 40 OPEN Colle 5 4.215 26-10-2022, 15:25
  BAVARIA - DE - Bavaria 36 doti marine mantonel 87 39.786 17-09-2022, 12:22
  BAVARIA - DE - 41 New N/A 4 5.155 23-01-2022, 14:18
  BAVARIA - DE - EASY 9.7 sonmì 28 6.541 18-11-2021, 10:41
  BAVARIA - DE - 38 Ocean lluca 18 10.667 27-06-2021, 16:49
  BAVARIA - DE - Bavaria 32 HAL9001 74 19.121 26-01-2021, 21:56
  Bavaria 31 vs Hanse 315 vs Jeanneau 29.2 sonmì 25 22.195 02-12-2018, 18:45
  BAVARIA - D - C45 grossifs 17 7.915 15-04-2018, 22:32
