Tenuta gallocce
atnike Offline
Registrato: May 2010 Online
Tenuta gallocce
L'altro giorno ho dedicato alcune ore ad esercitarmi alle manovre d'ormeggio. Una tipologia che ho provato più volte è stato un ormeggio di poppa con vento al traverso di circa 27 nodi.
Davo volta con la cima sopravento alla bitta in banchina e con il motore (abbastanza su di giri) facevo risalire la prua intanto che un membro d'equipaggio portava la trappa a prua.
Ho notato che lo sforzo che doveva sostenere la galloccia di poppa era notevole. Secondo voi sono sforzi che le gallocce possono sostenere tranquillamente? (barca: Oceanis 411).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2011 21:16 da Trixarc.)
12-11-2011 19:15
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Tenuta gallocce
non sono pratico di gallocce saltate per aria, pero' prima di venire via dovresti sentire un bel po' di scricchiolìo della vetroresina li' intorno.
12-11-2011 19:48
Giabot Offline
Registrato: May 2009 Online
Tenuta gallocce
Viva l'elica di prua!!!
12-11-2011 20:57
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Tenuta gallocce
da queste parti la bora ben oltre i 27 nodi, diciamo i 50 e più è abbastanza normale
l' anno scorso ha superato i 200 km/ora, oltre 100 nodi
danni ne ha fatti
però non ho sentito di gallocce che abbiano ceduto
se la barca è sana non mi preoccuperei
saluti velici
sarastro
12-11-2011 21:18
Mansail Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Tenuta gallocce
dipende se la trazione applicata proviene da giusto angolo.
se la galloccia è molto più bassa della bitta in banchina, le puoi dire ciao molto presto.
12-11-2011 21:33
Butler Offline
Tenuta gallocce
Ho visto bitte saltare in un attimo, con forte risacca in Porto.
12-11-2011 21:53
sarastro Offline
Tenuta gallocce
già, è vero, in un ormeggio corretto ci possono essere trazioni a tratti più o meno forti, ma tiene la cima sempre in tensione
dipende dalla struttura dell' ormeggio e dal modo di ormeggiare
la risacca è altra cosa, può generare forti strappi
se il porto può essere soggetto a forte risacca bisogna attrezzarsi
saluti velici
sarastro
12-11-2011 23:33
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Tenuta gallocce
e a volte non e' male che saltino le bitte. Se queste sono troppo robuste e la coperta meno...saltano pezzi interi. Dettomi da gente che lo ha visto. Motivo per cui, quando c' e' risacca occorre ormeggiarsi molto ' lunghi' con le cime.
13-11-2011 00:34
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Tenuta gallocce
Concordo sull'utilità di effettuare questo tipo di prove x conoscere i limiti e le risposte della propria barca ma, se fossi in tè, le limiterei al massimo.
Le sei gallocce del 411 sono posizionate esattamente sui bordi (due a prua due a poppa e due a centro barca) e senza passacavi. Sono molto ampie e comode da usare. Tuttavia l'assenza del passacavi fa sì che specialmente quelle legate alle bitte della banchina sopportino carichi logitudinali con angoli diversi. Le gallocce a vederle sembrano molto robuste, ma se vai a vedere sotto come sono fissate alla coperta vedrai che sono solo imbullonate con due dischi in acciaio.
Magari non significa niente, però avrei preferito una contropiastra x distribuire lo sforzo su una maggior superficie della VTR.
13-11-2011 01:50
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Tenuta gallocce
Solitamente le bitte saltano a strappo... non in tiro costante.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
13-11-2011 01:58
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Tenuta gallocce
Puoi sempre allegerire il carico mettendo dei molloni alle cime d'ormeggio. In transito a Leuca alcuni anni fa con il mio 411, con oltre 50 nodi e forte risacca non ho avuto nessun problema.
13-11-2011 02:20
pek Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Tenuta gallocce
L'unica arma veramente efficace per contrastare la risacca e' il 'salmone'. Minima spesa, massima resa.
13-11-2011 02:31
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Tenuta gallocce
Citazione:Messaggio di atnike
Qualora tu non lo faccia già, per aiutare a tenere su la prua dai tutto timone sopravento quando hai marcia inserita e cima sopravento...
Questa è una manovra comune, e a meno che non ti diverta a 'tutta manetta...folle...tutta manetta...folle...tutta manetta...folle...', la galloccia non soffre più di tanto (i molloni aiutano ovviamente).
13-11-2011 06:52
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Tenuta gallocce
Mbho gallocce per ormeggio???Non bitte???Io mi preoccuperei.....foto delle gallocce??4242
13-11-2011 07:31
atnike Offline
Tenuta gallocce
Giorgio, perchè le chiami bitte? Ho sempre chiamato bitte le 'colonnine' cilindriche sui moli e gallocce le omologhe sulle barche da diporto (sulle quali facciamo l'OXO). Sul 411 ce ne sono 6 (2 a prua, 2 a centro barca e due a poppa).
Grazie ancora per avermi consigliato a suo tempo Mario Rossetti, l'uscita che ho fatto con lui è stata indimenticabile. Con 35 nodi ha tenuto su tutta randa e tormentina. Per rimanere in piedi eravamo praticamente sdraiati in pozzetto. Credo che abbia voluto provare il 52....
13-11-2011 16:02
Giorgio Offline
Tenuta gallocce
Il grande Mario.Dunque di solito le gallocce sono di piccolo calibro e servono per piccole manovre correnti il loro uso in particolare e' sulle derive.Galloccia e' quella che tiene la ritenuta del bag.....Bitta e' quella di ormeggio.Perlomeno io la so' cosi'....e credo molti altriSmileSmile
13-11-2011 19:42
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Tenuta gallocce
io la so così:
1. galloccia
2. bitta a galloccia ( chiusa sopra ) ma sempre galloccia brevemente
3. bitta ( aperta sopra )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2011 20:24 da mckewoy.)
13-11-2011 20:04
mckewoy Offline
Tenuta gallocce
concordo. per rinforzare collego le due cime a terra con una traversa a formare una H. al centro della traversa ci attacco l'ancora come salmone.
quando la risacca esce e tira fa due movimenti, uno per sollevare le cime ed uno per allargarle.
dolce-dolce
13-11-2011 20:10
pek Offline
Tenuta gallocce
A Viareggio abbiamo la ri-risacca di libeccio. Tremenda. E di salmoni ne metto due, uno per cima. Uso le basi in cemento per gli ombrelloni.
dolce-dolce
14-11-2011 01:33
Trixarc Offline
Tutor AdV
Tenuta gallocce
Questa manovra non la conoscevo. L'ho letta sul forum (potere del forum!) e la trovo entusiamante, ma il timone io lo giro per dirigere la prua sottovento. Non capisco per quale principio fisico, visto che sarebbe istintivo il contrario, ma in questo modo funziona molto meglio. La barca si dispone da sola perfettamente perpendicolare alla banchina e, anche con vento laterale sostenuto e senza barca d'appoggio sottovento, con calma si può recuperare la trappa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2011 03:43 da Trixarc.)
14-11-2011 03:41
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 6 1.387 09-02-2025 22:26
  Fissaggio golfari e gallocce bescafa 1 779 05-04-2023 21:36
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 1.669 07-06-2022 22:37
  Domande su Tenuta Rmta bluzuc 9 1.773 02-06-2022 23:23
  Prova tenuta prese a mare con scafo a terra ( parziale) SeaMax 26 6.123 06-04-2021 21:47
  Gallocce abbattibili Frappettini 27 4.685 09-10-2020 09:31
  Mousse 907 Rimozione gallocce tuga Wally 16 2.423 15-06-2020 18:28
Lightbulb Angolo ideale gallocce ormeggio Sikander 19 4.512 05-06-2020 10:45
  Tenuta asse elica Wally 11 3.796 15-01-2019 23:10
  gallocce all'albero fisiolaser 3 1.874 29-09-2017 14:11
