Dissalatore del futuro.
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
http://www.corriere.it/scienze_e_tecnolo...94cc.shtml
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2011 21:10 da Trixarc.)
11-11-2011 15:40
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Aspetta un momento ... vuoi dire che se metto in una caffettiera l' acqua di mare mi viene l' acqua potabile ? (forse si)
E a questo in mare non ci ha pensato nessuno (cioe' a fare un dissalatore-caffettiera per l' acqua potabile ?
A.
11-11-2011 20:00
paolodl Offline
pare di si'... forse non lo fanno perche' il caffe' viene male...
11-11-2011 20:13
Eduardo Offline
A.
Moka favolosa!! 282828
11-11-2011 21:22
Giada0959 Offline
Sono cazzate, la moka non e' un distillatore.
A.
11-11-2011 21:26
Eduardo Offline
A.
Vero, non è stata creata per esserlo, ma con l'aggiunta di qualche pezzo in più potrebbe diventare?
11-11-2011 21:31
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
No da una caffettiera non tiri fuori l'acqua distillata.
Nella caffettiera non è il vapore che sale, si disperderebbe, non avrebbe modo di condensarsi.
L'aumento di calore e quindi di pressione che si forma dentro la caldaia spinge invece l'acqua su per il filtro. Quindi ti ritrovi comunque l'acqua salata.
Inoltre potrebbe essere pericoloso perché se i sali otturano il filtro la caffettiera esplode. Quindi non provateci.
funziona come una moka al rovescio.
ma con una moka così com'è non si distilla acqua dal sale con il sole.
l'idea mi era frullata qualche mese fà osservando un vecchio pannello
per idrosanitari poi abbandonato per questione di spazio.(barca piccola)
un pannello solare con poco sole raggiunge temperature ben oltre l'evaporazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2011 21:49 da andros.)
11-11-2011 21:48
IanSolo Offline
Esiste gia' in commercio per impiego nautico :
http://www.gamaronline.com/distillatore-...acqua.html
e' l'unico che conosco, forse ce ne sono altri (e' un'idea antica).
12-11-2011 05:35
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Guardate che c'è differenza tra acqua dissalata ed acqua distillata...
Bevete acqua distillata e i sali sparsi in giro nel vostro corpo per osmosi migreranno verso l'acqua distillata e a livello cellulare non ne rimarranno a sufficienza per lasciarvi vivere.
Pacman
14-11-2011 01:45
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Scienziati al lavoro!
Quindi questo aggeggio produce acqua dissalata o distillata?
L'acqua che ne esce è potabile??
14-11-2011 03:50
Frappettini Offline
questi dispositivi producono acqua distillata, quindi potabile; spesso questi aggeggi hanno in dotazione delle pastiglie di sali da sciogliere nell' acqua ottenuta.
14-11-2011 04:04
Montecelio Offline
Infatti sono quarant'anni che quel principio è utilizzato per quello scopo.
14-11-2011 05:19
luna rotta Offline
Io onestamente sono ignorante. In materia.
Ma se quello che scrive pacman è vero, questi attrezzi non producono acqua potabile..
14-11-2011 06:43
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
non sono un chimico, ma l'acqua che viene fatta evaporare, condensata e raccolta, dovrebbe essere distillata. Si può bere, ma è ovviamente priva di minerali.
Mi piacerebbe sapere da un medico cosa ciò comporti in casi di sopravvivenza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2011 07:15 da eulero.)
14-11-2011 07:14
Giada0959 Offline
Eccomi ! Serve un dottore ?
Ebbene si'. L' acqua distillata o l' acqua piovana si puo' bere.
E' priva di sali minerali e per l' organismo sarebbe utile il sodio, il potassio, il magnesio e lo iodio (come minimo).
E' pero' improbabile che uno non assuma questi dal resto della dieta, quindi la sopravvivenza e' assicurata.
L' unico dubbio che mi rimane e' il potassio ...
Con l' ipopotassiemia si innescano delle aritmie cardiache serie... Forse meglio aggiungerlo se si vuole bere acqua potabile.
Si compra in Farmacia 'KCl Retard 1 o 2 c/die' (e' meglio abbondare, tanto se e' di piu' viene eliminato.
Oppure ogni tanto si beve il Gatorade e sei a posto.
A
14-11-2011 14:55
paolodl Offline
A
Oppure si mangiano banane!
14-11-2011 15:25
Giada0959 Offline
Ripensandoci, si potrebbe aggiungere all' acqua distillata un po' di acqua di mare: ad esempio 1 bicchiere ogni 10 litri (a spanne).
Per fare le cose meglio, basarsi sul contenuto di sodio dell' acqua minerale Panna e aggiungere la stessa quantita' di sodio corrispondente, prendendolo da una quantita' calcolata di acqua di mare. Gli altri elettroliti vengono di conseguenza.
Banane certo, ma anche una normale dieta.
Il problema sarebbe: non mangiare del tutto e bere solo acqua distillata (ad esempio nel deserto). In mare l' apporto di sali non e' un problema.
14-11-2011 20:00
luna rotta Offline
Grazie per l'aiuto!
Bisogna counque considerare che un prodotto del genere lo si userebbe (ora inizio a scrivere con una sola mano perchè con l'altra mi.. sgrat sgrat..) solo in casi di estrema necessità, tipo su una zattera, quando si hanno già finito le riserve di acqua potabile.
Sgrat sgrat.
Penso quindi che l'utilizzo potrà essere di una settimana al massimo, dopo di che, se si è costretti a bere ancora acqua, mi sa che le speranze che qualcuno ti trovi siano poche.
Quasi quasi però lo prendo, e lo aggiungo alla sacca sgrat sgrat che ho in barca, contenente il kit di sopravvivenza.
Sgrat sgrat.
15-11-2011 04:56
  Dissalatore Schenker zen Simone De Lillo 12 4.810 06-05-2024 20:02
  Dissalatore fai da te kia ora 24 4.353 29-03-2024 11:06
  Baitek Dissalatore FIL 14 2.522 24-03-2024 21:19
  Montaggio dissalatore davidef 23 9.344 31-01-2023 18:37
  schenker filtri dissalatore Salvatorecorradi 5 2.241 07-03-2021 16:10
  Info dissalatore Fabino 2 1.636 06-01-2021 15:45
  Dissalatore Schenker acqua prodotta ancora troppo salata Roland 27 7.777 16-10-2018 14:00
  Acquisto dissalatore carcos 100 31.270 29-09-2018 09:05
  by pass dissalatore schenker santicuti 4 2.637 13-03-2018 20:55
  scarico dissalatore croket 7 3.299 05-10-2017 18:00
