genoa avvolgibile ..a ferzi orrizzontali o triradi
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
che differenza esiste tra un genoa avvolgibile a ferzi orrizontali e uno triradiale?
siamo tutti Generali
20-11-2011 18:38
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
il secondo costa di + del primo, dovrebbe avere una forma 'migliore' e un mantenimento della stessa + stabile,
rispetto ai ferzi, all'aumentare del vento
non so quanto soffra + dei ferzi orizz. l'avvolgimento
20-11-2011 19:15
elmer50 Offline
si costa di piu il triradiale perche c è piu sfrido di materiale...questo è quanto mi ha dettoil velaio...
20-11-2011 19:23
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Se si parla di vela in Dacron, ha senso solo il taglio a ferzi orizzontali (cross-cut) dove la trama è orientata in direzione dei carichi, per il taglio triradiale, invece, poichè abbisogna di una buona tenuta anche l'ordito, si passa ai laminati.
20-11-2011 20:03
zankipal Offline
esatto, occhio perchè se un velaio vi propone un triradiale di Dacron è segno che non sa fare il suo lavoro Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2011 21:22 da zankipal.)
20-11-2011 21:21
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Posto che se parliamo di vele da crociera hanno già detto tutto Einstein e Zankipal, aggiungerei, per completezza:
Esistono anche dei dacron concepiti per i tagli radiali, ma sono leggeri, molto apprettati e rigidi, e si adoperano solo nelle vele delle classi (derive o monotipo) in cui è vietato l'uso del laminato.
Per quanto riguarda i laminati, esistono anche dei multiassiali, realizzati invece per costruzioni cross-cut.
Morale: ad ogni materiale va abbinato il tipo di taglio corretto per sfruttarne le caratteristiche costruttive....dunque, scelto il materiale, il taglio va di conseguenza...il resto (es. la diversa distribuzione della forma) sono pippe mentali..
20-11-2011 22:05
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Dacron e taglio biradiale vanno d'accordo invece, giusto?
20-11-2011 22:25
albert Offline
Ehm......temo di no......e' la tessitura del dacron di un certo spessore che lo rende meno adatto all'utilizzo radiale in genere o verticale, perché nella pezza i fili trasversali (fill) sono corti, tesi e diritti mentre quelli longitudinali (warp) si incrociano durante la tessitura e dunque mantengono anche dopo il finissaggio un andamento 'serpentiforme' che dà una indesiderata elasticità al tessuto se utilizzato per quel verso.
Guardando qualsiasi tabella sui test di trazione dei dacron vedrai che nel senso della lunghezza il tessuto, a parità di carico, si allunga molto di più, perchè prima di entrare in trazione il filato deve perdere quella serpentina.
Per dirla tutta, questo fatto comporta un altro problema, se la vela è realizzata con taglio a grammatura differenziata: se i fili del warp devono girare attorno a quelli del fill, più grossi sono i fili, più curva devono compiere.....
Dunque, nel senso del warp, più il tessuto è pesante, più è elastico, con la conseguenza che, se nelle zone della vela soggette a maggior tensione mettiamo dei pannelli radiali o verticali di maggior grammatura, quando la vela andrà sotto carico, otterremo l'effetto opposto a quanto desiderato, ovvero le zone più sollecitate cederanno più di quelle meno sollecitate, creando dei gradini nelle zone di transizione tra un materiale e l'altro.
Scusate la lungaggine, ma credevo utile giustificare le affermazioni.
20-11-2011 22:52
Madinina II Offline
Citazione:albert ha scritto:
..e' la tessitura del dacron di un certo spessore che lo rende meno adatto all'utilizzo radiale in genere o verticale...
Grazie della spiegazione Albert...ma quando dici quanto sopra, significa che la tua spiegazione è valida solo per per determinati spessori e per altri no?
L'avrai capito, ho un genoa 43mq - 150% taglio biradiale in High Tenacity Dacron 6.6/7.3 W oz., Elvstrom 5 mesi di vita...e leggendovi...beh
20-11-2011 23:04
albert Offline
Certo che lo immaginavo, ed é per questo che mi sono dilungato....
Premetto che se il parere di Einstein potrebbe essere condizionato da ragionamenti che abbiamo fatto insieme, io e Zankipal lavoriamo invece in realtà e per entità diverse...
Il W che compare nella sigla del tuo tessuto significa che questo è stato realizzato per essere utilizzato nel senso dell'ordito, ovvero per tagli radiali o verticali, dunque nella costruzione si è cercato di minimizzare (impossibile eliminare) i problemi che ho esposto sopra. Come?? Ovviamente riducendo il diametro dei fili trasversali ed aumentando quello dei fili longitudinali, ovvero 'sbilanciando' il tessuto.
Dunque non è che non si possa fare, ma io ritengo che farsi pagare in più per una vela che dopo poco tempo renderà molto probabilmente meno di una più economica di materiale e di costruzione, non sia del tutto 'etico' e dunque a chi viene da me consiglio il dacron c-cut oppure il passaggio al laminato radiale.
Poi, nelle altre 'parrocchie' per motivi che non vado a sindacare, ci si può regolare diversamente.
I tessuti per costruzioni radiali di cui parlavo io non hanno nulla a che vedere con questi materiali morbidi da crociera, sono polykotes temperati, che dopo la calandratura e la resinatura sono come un laminato, salvo poi distruggersi nel corso di poche regate.
20-11-2011 23:34
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
se qualcuno, come me, avesse difficoltà a capire senza un disegnino:
20-11-2011 23:48
albert Offline
Grazie, wake.
Purtroppo la seconda figura è una pia intenzione, ma è 'fasulla', perchè non esistono telai in grado di disporre così i fili durante la tessitura.....il filo trasversale viene sparato (dunque in linea retta) attraverso i fili longitudinali tenuti alternativamente divaricati da un pettine (dunque curvi)...poi i fili vanno battuti, ma a quel punto ormai i giochi e le curve sono fatte....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2011 00:02 da albert.)
21-11-2011 00:00
wake Offline
mmmmmm quant'è difficile Sad
comunque credo di aver capito, grazie
21-11-2011 00:06
elmer50 Offline
Genoa triradiale in Dacron Radial Weave (lo speciale Dacron per
taglio Radiale) completo di tutti gli accessori, banda anti uv,
meoli in balumina e base, strisce di forma, mostraventi e sacca
pronta all'uso mq 42
Randa Avvolgibile steccata in Dacron Low Aspect per tagli orizzontali
tradizionali completo di tutti gli accessori, sacca, stecche, bozzello
apposito su ciscinetti a sfere, banda anti-uv sulla bugna e meoli
pronta all'uso mq 34
questa è lofferta ricevuta..che ne pensate?
21-11-2011 00:27
albert Offline
Sinceramente: perchè una scarpa ed uno zoccolo??
Se si è convinti della superiorità del weave e del radiale perchè la randa in Low Aspect cross-cut ?
O viceversa Wink....
21-11-2011 03:03
elmer50 Offline
allora devo fare dello stesso materiale del genoa anche la randa?
21-11-2011 03:37
albert Offline
.....oppure viceversa Wink, appunto....Big Grin
21-11-2011 04:01
Madinina II Offline
Grazie Albert, ci sono un rimasto pò male però...
21-11-2011 06:17
palve Offline
Quel si adoperano solo da cosa dipende?
Madinina II... mi sa che siamo compagni di 'bruciore' Occhio nero
Anche a me hanno fatto da poco il genoa avvolgibile con taglio radiale di dacron...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2011 16:32 da palve.)
21-11-2011 16:31
albert Offline
Dalle vostre facce tristi temo che forse abbiate mal interpretato ( o mi sono espresso male io ) ciò che volevo dire:
E' un discorso di costi/benefici: la sostanza è che [u]io[u] ritengo inutile spendere in più per avere un prodotto che si differenzi solo esteticamente da un altro, e nel quale si sono cercate delle soluzioni di tessitura e di taglio più costose per utilizzare un materiale non nato per quello scopo e per avere un prodotto finito probabilmente dello stesso livello funzionale, probabilmente per soli scopi di carattere commerciale ..
Poi, se invece le vele in dacron radiale vi sono costate come quelle cross-cut, perchè essere così tristi ?....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2011 18:01 da albert.)
21-11-2011 17:32
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.887 23-07-2025 18:24
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 5.993 25-06-2025 18:39
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 704 28-05-2025 14:41
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 456 04-05-2025 23:10
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 9.246 05-02-2025 17:37
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 19.048 04-07-2024 14:14
  drizza genoa comet 38 torcido 4 997 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.059 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.555 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.539 04-08-2023 14:27
