genoa avvolgibile ..a ferzi orrizzontali o triradi
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #41
..scusate se sono sparito per un po', ma ogni tanto ho da fareWink.
Prima di tutto, finchè mi ricordo Wink, estendo la raccomandazione già fatta a suo tempo a chi ha le vele in laminato, a chi ha le vele in dacron radiali: evitate di sovratensionare la drizza nel tentativo di spostare il grasso della vela in avanti.
Questo 'gioco' funziona nelle vele cross-cut, che presentano in ghinda la diagonale del tessuto (bias): aumentando la tensione non c'è un fascio di fibre che contrasta, ma semplicemente (a scapito del finissaggio in resina) si trasformano gli interspazi tra i fili da quadratini a rombetti e dunque la diagonale di questi in orizzontale si accorcia poichè la tensione allunga quella verticale, e ciò provoca un richiamo di tessuto (e di grasso) in avanti.
La proprietà del taglio (tri)radiale è invece quella di allineare le fibre alle tensioni in tutta la vela, dunque, se tensioniamo la ghinda, andremo ad agire direttamente sulle fibre dei pannelli di ghinda che sono allineate con lo sforzo: non otteniamo il risultato desiderato e, se insistiamo, provochiamo l'allungamento permanente delle fibre con l' effetto 'reggiseno' citato da zankipal.
Per quanto riguarda la tipologia di taglio più indicato per i laminati nelle vele avvolgibili, a vela aperta è senza dubbio il triradiale, a vela parzialmente avvolta il biradiale lavora invece in modo più bilanciato tra base e balumina; sono comunque compromessi che si cerca di ottimizzare con rinforzi estesi verso la scotta dalla mura e dalla penna, e con la scelta di materiali differenziati per i pannelli più sollecitati.
[u]Io[u] preferisco comunque il triradiale in modo da avere la vela performante al 100 % quando è aperta e sacrificare un po' quando è parzialmente avvolta, che già 'ci sono i suoi problemi'.
22-11-2011 21:50
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #42
Grande Albert...sei un 'manuale'.
22-11-2011 21:53
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #43
Ecco hai fatto benissimo a precisarlo!! Blush
Grazie Albert!
22-11-2011 22:06
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #44
Prima di tutto, finchè mi ricordo Wink, .
. sollecitati.
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.887 23-07-2025 18:24
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 5.993 25-06-2025 18:39
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 704 28-05-2025 14:41
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 456 04-05-2025 23:10
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 9.246 05-02-2025 17:37
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 19.047 04-07-2024 14:14
  drizza genoa comet 38 torcido 4 997 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.059 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.555 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.539 04-08-2023 14:27
