mattia esse prima serie
Drifter Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2011 Online
Una domanda agli amici che conoscono questa barca e l'affascinante mondo dei cat..
Sono in trattativa per un mattia esse e tutto è perfetto (o in linea col prezzo) MA....
Avete presente le staffette d'acciaio che collegano i tiranti dello strallo alle prue? una delle due (dritta) è andata e al suo posto c'è un bel grillo che passa attraverso due buchi uno in coperta e uno a murata..
secondo voi quanto è grave? straccio tutto al primo rafficone?
la cosa che mi chiedo è come sia fissata la staffa all'interno.
è fantascienza pensare di ripristinare il sistema originale?
23-11-2011 03:06
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
una foto non riesci a farla??
io così a naso...lascerei perdereSmile
23-11-2011 03:49
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Avessi capito....parli degli attacchi sullo scafo o parli del sistema di sdoppiamento dello strallo....ossia strallo fino all'incappellaggio e poi si divide in due stralletti...che vengono collegate alle lande fisse sulla barca attraverso dei grilli....meglio foto.Se hanno mollato gli attacchi sulla barca.....e ne dubito molto....lascia perdere....se e' roba di rigging non e' difficile da sistemare.Foto
23-11-2011 05:22
Giorgio Offline
Di che anno e' e dove l'hai trovata?le coperte hanno una specie di disegno a righe oppure hanno un antisdrucciolo quadrettini?ha lo spi?
23-11-2011 05:25
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Giorgio non ho capito nemmeno io....I primissimi costruiti avevano le landine degli stralletti esterne e rivettate alla fiancata che sia una di quelle barche??
se posti le fotografie è meglio!
23-11-2011 15:25
Aquaroll Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Fino a domenica scorsa avevo anche io un Mattia Esse prima serie..... come ti hanno detto gli altri ci vorrebbe una foto.
Comunque se ho ben capito, da quello che scrivi, mancherebbe la landa di aggancio dello stralletto di dritta.... e direi che effettivamente è grave la cosa, bisogna capire come hanno rinforzato la zona dove hanno fatto i due buchi di cui parli e come hanno reso stagno lo scafo.
23-11-2011 17:04
nonnopeppe Offline
Registrato: Oct 2008 Online
...chiedere a Contreas?
23-11-2011 18:15
Giorgio Offline
ahahahhahahahahhahahahahahahhahSmile
23-11-2011 18:36
Drifter Offline
ok sapevo che avrei creato confusione..
niente foto più tardi cercherò qualche foto sul web ma in effetti basta essere più chiari: parlo della landa che esce dallo scafo all'altezza della giunzione tra murata e coperta.Ha ceduto l'attacco..
Nello scafo sano non è esterna e rivettata sulla murata ma 'esce' dallo scafo.Nell'altro scafo non esiste più ci sono solo 2 buchi molto vicini, senza alcun rinforzo o sistema per ripristinare lo stagno, uno sulla murata e uno sulla coperta e tra i due passa un grillo.
Le vele sono stazzate 1980 ha il gennaker e l'antisdrucciolo a quadrettini.
Come la vedete ripristinare il sistema della landa rivettata allo scafo come dice Ita 101 ?
Comunque grazie a tutti a priori per l'interesse, sono abbastanza in crisi perchè il mattia mi piace molto soprattutto rispetto ai vari HC 16 e oceano che ho trovato per cifre simili ..
Nonnopeppe ci avevo pensato...
23-11-2011 22:04
Giorgio Offline
Dunque se rivetti una landa esterna senza rinforzi ti ara il fianco alla prima uscita....normalmente era inserita una piastra di alluminio e una serie di rinforzi.Rimetterla a posto vuol dire tagliare almeno un pezzo di coperta rimettere gli strati e reinfilarla chieednola al cantiere se ne ha ancora....praticamente e' un angolare con saldata una landa inclinata che veniva messa in fase di costruzione a barca aperta.Ripristinare la coperta dopo la riparazione...bhe devi essere bravo ma tutto si puo' fare.Ti suggerisco di lasciare perdere.ma lascerei perdere anche Oceano noto cadavere e anche l'Hobie 16...che sara' robusto ma e' un cesso di barca.Piuttosto chiama in cantiere e chiedi se hanno qualcosa ritirato.Ma dove l'hai trovata?Il nome del propietario e il numero velico?1980....deve essere ancora una di quelle in Kevlasr....e gli hanno messo lo spi.....mollala.Spassionatamente.....credo che ITA 101 mi dia ragione.Big Grin
23-11-2011 22:33
Aquaroll Offline
Ti do ragione anche io!! SmileSmile
Anche secondo me è di quelle in kevlar
23-11-2011 23:41
ITA101 Offline
Di Mattia esse ne ho avuti alcune decine dalla barca n. 3 fino ai terza serie (no il seconda serie non l'ho mai avuto, non ne valeva la pena, andava meglio il prima serie). Ho mollato la classe l'anno scorso.
Comunque ero riuscito a danneggiare quella parte e l'ho riparata cosi:
con un coltello a lama lunga ho staccato la coperta per 1 metro o più e la tieni tirata verso l'alto (occhio a non danneggiare i tessuti).
Dall'interno vai a staccare la piastra di acciaio da cui si è dissaldata la landina (e ricostruisci la landina ma facendola bene!). Pulisci l'interno con calma e pazienza e ricostruisci la zona (4-6 strati di tessuto) che il precedente proprietario (furbamente) ha danneggiato.
Ci ricollochi la landina ricostruita facendo una base di incollaggio con resina caricata e tieni la landina tirata verso l'esterno in posizione. Stratifichi 3-4 strati di tessuto che terranno fermo il tutto. Reincolli la coperta.
Naturalmente il valore di acquisto della barca deve scendere di 4-500 €.
Se la barca ha lo spi e non è stata adeguatamente rinforzata nella zona sotto la traversa anteriore rischi di danneggiare il tutto. naturalmente ho fatto anche questi interventi e posso spiegarti come fare.
Comunque io con il prima serie ci ho regatato (barca che aveva 22 anni...) fino a quando il rappresentante del cantiere mi ha invitato a non farmi piu' vedere......gli facevo bellamente sfigurare i terza serie!
24-11-2011 00:01
Giorgio Offline
Si ficca in un casino ....deve avere una buona capacita'.....anzi ottima...dai tu ce la fai lui non so visto sopratutto che non riesce a individuare il problema.Cmq il valore della barca e' di 500 euro....per cui o te la regalano oppure....Big Grin
24-11-2011 02:39
Drifter Offline
Citazione: Cmq il valore della barca e' di 500 euro
La barca si trova a circa 100km da dove abito (napoli), considerando che barche simili come età e prezzo si trovano nella zona laghi o comunque nord italia risparmierei un bel pò nel trasporto..ma magari sono dei gioiellini..
Comunque raramente scendono sotto i 1500 2000 pleuri o almeno questo è quello che c'è in rete..
Per il momento il propietario è sceso a 1800..considerando che devo fare una cucitura al trampolino e cambiare alcuni occhielli alla randa..
Cmq grazie ragazzi almeno ora ho chiaro come è realizzato il sistema piastra-landina interno..Qualche cosina in vtr l'ho già fatta quindi armandomi di santa pazienza e con una pezza interna bella grande potrei cavarmela..Ita101 quel coltello a lama lunga e tutta quella coperta alzata mi fanno venire i brividi tipo operazione..
Ma nessuno si trova per caso un mattia giù in garage...?
24-11-2011 05:40
ITA101 Offline
Ne in casa uno della seconda serie...in vendita...ma devo sentire pe il prezzo, casomai Ti informo in pvt
Emanuele
24-11-2011 16:43
Giorgio Offline
Ma il 3 era il Boiler???Ma e' ancora in giro??
24-11-2011 20:51
ITA101 Offline
Sicuro che il Boiler è ancora in giro,
l'ho visto su uno dei trespoli del CV Dervio un paio di anni fa......certo che di Mattia Esse da 120 kg nessuno è piu' riuscito a farli!
Se pensi che con gli ultimi prodotti non riescono a stare sotto i 165 kg....
24-11-2011 21:40
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.066 18-12-2023 19:04
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.978 22-05-2023 10:19
  Miscelatore o rubinetti singoli? - Della serie seghe mentali (1 di molte) Furkenado 24 3.942 09-10-2022 13:02
  Olio pilota automatico B&G serie Network Flab 12 2.913 28-07-2019 09:10
  Oceanis 411: la mia prima Aria Condizionata kitegorico 14 3.308 20-06-2019 17:06
  Pulizia carena prima della 10 10 Arakide 15 3.890 14-06-2018 18:55
  E finalmente l'ho presa... la mia prima derivetta 4m giurti 15 3.239 04-06-2017 09:30
  prima dell'antivegetativa cosa devo passare? Tano82 18 6.625 04-05-2016 01:01
  Tendi paterazzo Navtec serie 7 BeppeZ 4 3.200 29-07-2015 09:40
  sostituzione cima paranco Mattia esse ratal 12 2.589 04-11-2014 14:53
