genoa - andatura di bolina
appassionato vela.it Offline
mi rivolgo ai regatanti per avere un loro parere in merito all'immagine allegata.
E' evidente il vento quasi nullo (con la necessità di fare più prua possibile).
La vela è troppo cazzata? la barca è troppo appoppata? il canale venturi è ben regolato dalla posizione della randa?, etc.
Ringrazio il professionista che mi fornirà la dritta!
01-12-2011 03:55
sembra troppo orzata il genoa sta stallando.
ma forse è un effetto ottico.
per il resto non saprei.
01-12-2011 04:08
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
non credo proprio che, venturi a parte, ti si potrà dare molto aiuto con solo questa foto.
01-12-2011 04:10
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
venturi???NOOOOOooooooo....
4242424242
Appassionato,la foto è veramente piccina,ma sembra che l'inferitura sia in stallo..
e direi che non è abbastanza cazzata(ho usato magnify:Ctrl+Fn+ +)
inoltre,con poca aria,tutti sottovento!
Smile
01-12-2011 04:38
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
e sprattutto con poca aria non l'impicchi ma cerchi di farla camminare.
la poca aria deve scorrere.
01-12-2011 04:42
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Sembra poco cazzata la vela per stringere e troppo stretta l'andatura per come è regolata la vela.
Un pò appoppata pure lo è.
Ma qualche altra foto no?
01-12-2011 05:15
La vela nell'inferitura punge, rifiuta, fileggia, sei troppo stretto. La vela stalla quando si poggia troppo e non c'è più lo scorrimento laminare. La barca sembra appoppata, però ci sono delle onde. Lo strallo è troppo teso, c'è poco vento, in genere si molla il paterazzo e si ingrassa la vela, ma non si può dire perchè non si capisce se la vela è grassa, magra? Non si vede il canale tra la randa e il genoa, parli di Venturi, non esiste, il canale è sempre meglio sia un pò più stretto che largo. Insomma si vede solo il genoa che punge e basta. Regola come vuoi, la vela è un'opppppinione.
01-12-2011 07:10
tiger86 Offline
Non si vede nulla.
Cmq la barca effettivamente sembra appoppata.
La scotta sembra troppo cazzata e la vela troppo palloncino, dovresti svergolarla un po.
Su venturi forse sarà bene che ci pensino gli idraulici...Big Grin, noi preoccupiamoci di veder armonia tra le vele, soprattutto tra le balumine, in modo da costituire un unico piano veloco totale, con una randa che lavori bene da flap (dalla foto non si capisce).
Forse sei un po troppo stretto con quell'aria, ma non esageratamente da come potrebbe far pensare la foto.
Io direi:
prova a poggiare 5°, avanza i pesi, lasca un po la scotta, porta un po indietro il carrello (ma è un po buttata lì, dovresti postare altre foto).
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2011 18:25 da tiger86.)
01-12-2011 18:22
mckewoy Offline
lapsus freudiano??Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2011 19:47 da mckewoy.)
01-12-2011 19:46
einstein Offline
Intanto, a guardare sull'acqua, non mi pare che il vento sia quasi nullo, poi, effettivamente, è un po' dura cercare di rispondere in maniera corretta a tutte le tue domande in base alla foto postata; le uniche cose che sembrano evidenti, come ti è già stato detto, potrebbero essere: genoa che rifiuta, barca appoppata e poco sbandata sottovento.
Se vogliamo, invece, avventurarci nelle ipotesi, potrebbe essere corretta quella di tiger nel suggerirti di arretrare il carrello; sembra infatti, e ripeto 'sembra', che la vela rifiuti solo nella parte medio-bassa, in tal caso, forse, potrebbe essere sufficiente solo questa operazione, senza dover poggiare e tantomeno lascare.
Sul canale e la posizione della randa, ci vorrebbe una foto vista da poppa; per quanto riguarda l'effetto Venturi tra le due vele, ricordo il mio primo intervento in questo forum:http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=22636&whichpage=1
01-12-2011 19:46
Edolo Offline
E' sempre difficile aggiungere qualcosa a quello che scrive einstein, però mi sentirei di aggiungere che nell'arretrare il carrello quasi certamente si renderà necessario ricazzare un po' la scotta.
COmunque la foto è veramente piccolissima.
Birbante di un Frap!!
02-12-2011 01:23
einstein Offline
Citazione:Edolo ha scritto:
.... però mi sentirei di aggiungere che nell'arretrare il carrello quasi certamente si renderà necessario ricazzare un po' la scotta
Era sottinteso. Wink
02-12-2011 02:30
studierò con comodo tutte le considerazioni sinora esposte; provo a postare altra foto e resto in attesa
02-12-2011 05:49
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
impossibile dare un parere sulla base di una foto. comunque se il vento era quasi nullo il genoa sembra troppo smagrito
02-12-2011 07:56
tiger86 Offline
Ecco vedi da questa foto sembra tutt'altro.
Così io vedrei un fiocco abbastanza corretto ma darei un po più di catenaria.
Non vi è parallelismo tra le balumine, svergolerei un po la randa.
Quello che si riconferma è che il peso è troppo indietro.
Però l'effetto ottico è sempre in agguato.Smile
Leandro
02-12-2011 15:56
albert Offline
Come dice tiger, questa foto ha una regolazione apparentemente opposta a quella di prima.
La randa qui è poco svergolata ed il genoa lo è troppo.
Posto che per le regolazioni e gli assetti lascio la parola a tiger e einstein, che hanno tutta la mia fiducia, io mi concentro su altri aspetti:
* la randa è sotto il segno di stazza di 20 cm circa (è corta o è 'ingrumata' sulla mura? con poco vento deve arrivare al segno, quando aumenta il vento si recupera l'imbando col cunningham). Oppure, se la randa è corta e si corre in Irc od in Orc si sposta il segno dove arriva la vela e lo si dichiara.
* la stecca alta è vergognosamente lasca: fa le pieghe tra il puntastecca e l'inizio della tasca e, poichè manca la compressione, la randa nella parte alta è modello tavola = portanza 0
* anche il genoa è sul corto andante, grave difetto se si corre in open, meno grave se si corre in Irc od in Orc ed è stata dichiarata la JL più corta.
* guardando l'ingresso della vela, si nota che si intravvede lo strallo nella parte centrale, mentre nella parte alta è nascosto dalla vela causa eccessivo svergolamento; nella parte bassa, l'angolo di ingresso dovrebbe essere tale da far vedere lo strallo, in particolare perchè la base è stirata per la posizione arretrata del carrello. Invece l'ingresso della vela è molto profondo e ciò potrebbe giustificare il fatto che nella prima foto il genoa punge in basso prima che in alto. Va verificato il grasso della vela nella parte bassa e che la posizione dell'anello di mura sia compatibile con il suo attacco in coperta (in questo caso potrebbe essere stato fatto un cut back sulla vela per un attacco arretrato, mentre poi la vela è agganciata più avanti del previsto, scombinando il giro basso della ghinda).
Chiaro ? Se non lo è, farei fare un giretto a bordo al tuo velaio per mettere tutto a puntino.
02-12-2011 17:12
einstein Offline
Concordo, ma questa volta, prima di armonizzare la randa, proverei ad avanzare leggermente il carrello del genoa per ridurre un po' lo svergolamento. Siamo, comunque, sempre nel campo delle ipotesi.
02-12-2011 17:13
einstein Offline
Come al solito Albert mi ha preceduto mentre postavo. Big Grin
PS. Noto con piacere, però, che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2011 17:33 da einstein.)
02-12-2011 17:29
Edolo Offline
DOmanda riguardo alla prima foto: non potrebbe essere anche la cima del rollafiocco puntata che non fa ruotare il rollafiocco creando un bordo d'attacco pessimo per la vela?
02-12-2011 19:20
albert Offline
Sarò un po' presbite, data l'età, ma sulla barca in primo piano non vedo rollafiocco (ha forse un thru deck??)....se tu ti riferisci al rollafiocco di quella sullo sfondo col genoa in dacron..... hai una vista d'aquila..
02-12-2011 23:20
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.359 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 576 04-05-2025 23:10
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 5.864 16-07-2024 16:16
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.098 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.498 19-12-2023 22:14
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 5.863 04-12-2023 17:02
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.733 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.777 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 10.510 31-07-2023 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.834 23-05-2023 11:05
