Odore di scarico dal vano motore
Augusto Vagelli Offline
Premetto che il motore ,Drofin 12hp, e' vecchio. Rifatto circa 4 anni fa'. Ce l'ho da 4 mesi. Ho subito notato un forte odore di scarico in cabina proveniente dal vano motore. Parte benissimo a freddo e a caldo, non fuma in maniera eccessiva non mi sembra consumi olio. Tolta l'asticella di controllo olio non c'e' compressione in uacita dalla coppa. Ho notato che in basso sia del motore che del cofano interno si deposita fuliggine nera. Non ci sono perdite evidenti altrimenti essendo un raffreddamento diretto vedrei acqua da qualche parte. Temo che il fumo provenga dall'aspirazione. Avete un idea da dove e perche' succede. Grazie. Augusto.
04-12-2011 19:57
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Citazione:Messaggio di Augusto Vagelli
... Avete un idea da dove e perche' succede. Grazie. Augusto.
Sembrerà banale, ma prima di una ricerca cause sofisticata farei un attento esame alla linea di scarico (uscirebbe acqua solo se è in basso perchè i volumi scaricati sono comunque principalmente gas di scarico, solo in piccola parte acqua):
  • collettore scarico-raffreddamento sul motore(ricordo che acqua+residui solforosi creano acido che nel tempo corrodono... io ho dovuto sostituire il mio poco prima che si forasse del tutto...)
  • tubazione scarico dopo il collettore (sia per l'effettivo serraggio fascette che per eventuali abrasioni a causa delle vibrazioni contro strutture del vano o accessori vicini)
  • silenziatore
per esserci fuliggine dovrebbe esserci una perdita abbastanza importante ( a meno che sembri fuliggine ma si tratti dell'erosione della cinghia pompa-alternatore un pò lenta... nella mia esperienza la più comune fonte di polverine nere sul motore)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2011 01:21 da Nick.)
05-12-2011 01:18
OK , prendo per buone le tue osservazioni e controllo minuziosamente tutto il percorso dello scarico. Grazie, Augusto.
05-12-2011 03:25
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
potrebbe essere l'iniettore lento o non a tenuta che sfiata ..
05-12-2011 06:37
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Bhe la fuliggine nera e' un chiaro segno di gas combusti che escono dal circuito di scarico....hai il collettore rotto ho hai bruciato la guarnizione....segui consigli di NickSmile
05-12-2011 07:30
Allora, ho scoperto che l'odore proviene dal basamento motore. Non esiste una tubazione che ricicla i gas provenienti dalla coppa e li porta all'aspirazione , cosi' questi fuoriescono dal tubo di carico olio che evidentemente non e' a tenuta. Ho dovuto staccare l'alternatore per avere aria ferma intorno al motore e mi sono accorto col fumo di una sigaretta che 'soffia' da sotto il carico dell'olio. Credo che con il tubo in funzione il problema sparisca.
Grazie a tutti. Augusto.
09-12-2011 00:50
albert Offline
Attento a quel tubo, se è stato rimosso volontariamente: rimettendolo, se i vapori d'olio sono consistenti e tu li immetti nell'aspirazione, rischi di autoalimentare il motore, che va in fuori giri e non si ferma finchè non sbiella o fonde o finisce l'olio......o tutte e tre le cose insieme.
09-12-2011 01:22
Grazie, Albert , ho gia' sperimentato il problema sulla mia pelle la prima volta negli anni 80 e mi e' bastato. Il motore e' un piccolo Drofin che ha pochissima pressione nella coppa ma se credi potrei metterci una saracinesca nel caso succedesse. Anche perche' in barca i freni non ci sono e per fermarlo sarebbe un problema.
Augusto.
09-12-2011 01:28
Elf Offline
Scusa, tu avevi detto 'Ho subito notato un forte odore di scarico, poi invece ti sei accorto che si tratta di vapori di olio, e a quanto pare anche Albert la interpreta così, visto l'avvertimento che ti ha dato. Mi sembra che due odori siano diversi e distinguibili; l'odore dell'olio è più dolciastro, sia in forma di vapore che quando viene bruciato; se tu avessi una perdita dal sistema di scarico l'odore sarebbe più simile a quello della fuliggine.
09-12-2011 01:32
E' possibile pero' che data l'eta' del motore una seppur picccola parte dei gas bruciati finisca in coppa e di qui fuori nel cofano. A modifica fatta ti sapro' dire.
09-12-2011 13:58
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 679 04-09-2025 17:09
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 793 21-08-2025 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 785 30-07-2025 17:49
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 61.871 25-04-2025 09:39
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 713 31-12-2024 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 904 05-11-2024 13:20
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 5.970 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 1.714 26-11-2023 18:05
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.294 13-11-2023 16:07
  sistema di scarico vintage BornFree 5 1.225 05-07-2023 10:06
